Ан.Дрей 101 Опубликовано 17 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2017 Здравствуйте , принесли ключ , который уже до меня вскрыли , думали что проблема в батарейке, так как не работал ЦЗ , в конечном результате при вскрытии оторвали smd деталь обвел кружком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 18 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 Отсутствует ёмкость, а вот номинал..., это вопрос..., Да посмотрел по внимательнее.., у тебя и вторая ёмкость отсувствует.., емкости ставь 10пФ, удачи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 18 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 Спасибо Дмитрий , вторая емкость приклеилась к бумажной этикетке - этот smd конденсатор (наменял ёмкость 0.91 nF) его видно верхней части фото , буду пробивать восстановить , да ещо попутно - подскажите какой типоразмер аккумулятор должен быть для этого ключа (USA 315 MHz) Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 18 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 CR2025 - батарейка VL2020 3v - аккумулятор. Лучше конечно и правильнее аккумулятор.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 19 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2017 18 часов назад, Ан.Дрей сказал: Спасибо Дмитрий , Для спасибо есть стрелочка... Ан.Дрей 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VETAL 63 Опубликовано 19 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2017 Уже проскакивало на форуме , тем неменее повторюсь Ремонт ключей BMW.zip Ан.Дрей, Гарри и бармалей 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 19 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2017 5 часов назад, VETAL сказал: Уже проскакивало на форуме , тем неменее повторюсь Ремонт ключей BMW.zip Спасибо . пока безрезультатно, нет несущей частоты 315 , NEC команды посылает на транзистор и амплитуда на антенне появляется но 315 MHz нет , Танго иммо видит , определяет вин и пробег , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
