Saabaka 0 Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 В 21.01.2022 в 14:01, KirillM сказал: А таймера в машине нет??? Там ваще всё просто, и питание и шина. Всего три провода. Отвинтить таймер, вынуть колодку. Показать Если речь о физическом таймере с кнопками, то нет. Только в меню, где можно выставлять график включений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitold13 0 Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 Может кто подскажет с таким вопросом. Имеется фрил2, установлен штатный(надеюсь) котел. Кто-то внедрил овальный пульт. Имеется телестарт. С овального пульта котел запускается в любое время. Пульт подключен к W-bus шине. С брелка стартовать котел не хочет. Как догреватель не работает. Со слов владельца что-то делали с котлом, поменяли прошивку и отцепили котел от CAN шины. Соответственно через сканер котла не видно. Через WTT вижу без проблем и управляю. Ошибок нет. Хотел залить родную правильную прошивку, она имеется. Но в то же время сохранить надо ту, что в котле сейчас. Собственно вопросы: 1. При скачивании прошивки размер 1680 не проходит, 1024 идет, но есть подозрение что маловат файлик будет. Как вычислить правильный размер файла? С каким шагом пробовать сливать? 2. Где и как могли отцепить CAN от котла? И с какой целью это делали? W-bus с разъема идет на телестарт напрямую. Визуально в поле зрения не вижу резаных проводов. Сам котел не видел, но в принципе звери и там могут рубануть. Где на самом котле в разъеме и на разъеме за бардачком шина CAN вебасты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saabaka 0 Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 Подключил KKL, в девайсах определился, сел на ком6, WTT при старте диагностирования пишет "не подключен адаптер интерфеса", не видит вебасту Винда 10, добавлю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitold13 0 Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 В диспетчере com6? Если да то в WTT проверьте еще порт. Подключили правильно адаптер? W-bus на 7 ногу разъема, плюс на 1, минус 4 или 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saabaka 0 Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 В WTT порт проверил, тот амый на которм адаптер сидит. Подсоелинял как на картинке - на 4, +на 16, W Bus на 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 214 Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 4 с 5 перемычку поставь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saabaka 0 Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 В 22.01.2022 в 12:13, zkf сказал: 4 с 5 перемычку поставь Показать Попробую сейчас Попробовал - тот-же результат. На адаптере красный диод загорается только при подключении к компу - так и должно быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KirillM 1 Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 Не отключая адаптер надо перегрузить котёл. Снять с него фишку питания и воткнуть опять. Должно получиться. Так тоже в начале попадал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saabaka 0 Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 По моему я совершил глупейшую ошибку. Мне надо было отзеркалить подключение на картинке, так как там показана распинлвка ОБД разъёма на машине. А я, недолго думая, взял и подключил как на картинке, но к кабелю. Переподключу завтра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KirillM 1 Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 В 22.01.2022 в 18:29, Saabaka сказал: По моему я совершил глупейшую ошибку. Мне надо было отзеркалить подключение на картинке, так как там показана распинлвка ОБД разъёма на машине. А я, недолго думая, взял и подключил как на картинке, но к кабелю. Переподключу завтра Показать Так надо на циферки смотреть ев колодке))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saabaka 0 Опубликовано 23 января, 2022 Поделиться Опубликовано 23 января, 2022 Подсоединил все правильно, сразу подключилась. Время наработки и ошибка 22h не причем, на часах 342 часа всего, прилагаю скрин. wtt.TXTПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitold13 0 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 Сбрасывайте ошибку и запускайте котел. Если ошибка заново появляется то проблема я думаю с горелкой. Бывает что просто почистить надо. при запуске начинает черным дымом чадить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saabaka 0 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 Да, после каждого сброса при заводке через минуту другую уходит в ошибку. Видимо, горелка. Спасибо всем за помощь и терпение! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 В 23.01.2022 в 10:29, Saabaka сказал: Время наработки и ошибка 22h не причем, на часах 342 часа всего Показать Так нормальное время! Бывает и при 300 часах вылазит 22h. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saabaka 0 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 В 24.01.2022 в 08:11, sura сказал: Так нормальное время! Бывает и при 300 часах вылазит 22h. Показать Ну, я все-же надеялся, что физические компоненты в порядке, и ошибка просто по наработке часов. А так придется заказать горелку и менять, лишние телодвижения В принципе у нас и не холодно, днем в среднем +5 градусов, сегодня так вообще +12, и отсутствие вебасты не так критично, но лучше что-бы все работало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shahmatist13 18 Опубликовано 28 января, 2022 Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 В 19.01.2022 в 16:28, short сказал: всё запускается при нормальном подключении...и на фриле и на спорте и на дискаре) в тепле, на холоде, где угодно)) Показать За много лет, ни разу с wtt, не запускались вебасты штатные, которые с 2010 года пошли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vvrud 0 Опубликовано 28 января, 2022 Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 Добрый день. Нужна прошивка Termo TVEVO 7N0 963 272 A 043 4730. Odis прошил на 7N0 963 272E 043 4900. И теперь не запускается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shahmatist13 18 Опубликовано 28 января, 2022 Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 Лучше наверно в тему по webasto или vag написать, в ветке про лр, думаю никто не подскажет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KirillM 1 Опубликовано 28 января, 2022 Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 В 28.01.2022 в 10:45, Shahmatist13 сказал: За много лет, ни разу с wtt, не запускались вебасты штатные, которые с 2010 года пошли. Показать Мож и я зря забраковал вебасту 2013 года? получил из Польши за 9 тр с пересылкой. По WTT не запускалась, давала ошибку. Не думаю, что за дёшево подогнали нормальную деталь???))) Проблема в плате, всё остальное работает. Может тоже кто прошивку подгонит после 12 года для VEVO?) Из 2х собрал одну, свою плату под VEVO прошил. Всё фурычит уже пол зимы. Не думаю, что в той плате есть какие-то козни. Просто что-то сгорело, а 8 тр отдавать неохота под эксперименты. Тем более, что второй котёл мне не нужен. Продаю, но он переделанный с V Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
short 11 Опубликовано 28 января, 2022 Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 В 28.01.2022 в 10:45, Shahmatist13 сказал: За много лет, ни разу с wtt, не запускались вебасты штатные, которые с 2010 года пошли. Показать спорт рестайл 11-го года , вебасто V, питание на АКБ, крокодил на провод рыжий(второй пин) версия 2.16 с инженеркой....запуск-работает, но ломается по горелке(трещина), ставим горелку от Вево(дорабатывая корпус))) шьём прошивку от спорта 13-го года-запуск-полный цикл. без дыма..."шума и пыли"(с)))) не знаю, что будет дальше, через полгода ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shahmatist13 18 Опубликовано 28 января, 2022 Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 В 28.01.2022 в 18:48, short сказал: спорт рестайл 11-го года , вебасто V, питание на АКБ, крокодил на провод рыжий(второй пин) версия 2.16 с инженеркой....запуск-работает, но ломается по горелке(трещина), ставим горелку от Вево(дорабатывая корпус))) шьём прошивку от спорта 13-го года-запуск-полный цикл. без дыма..."шума и пыли"(с)))) не знаю, что будет дальше, через полгода ))) Показать Машина к CAN шине подключена при этом? В 28.01.2022 в 17:32, KirillM сказал: Мож и я зря забраковал вебасту 2013 года? получил из Польши за 9 тр с пересылкой. По WTT не запускалась, давала ошибку. Не думаю, что за дёшево подогнали нормальную деталь???))) Проблема в плате, всё остальное работает. Может тоже кто прошивку подгонит после 12 года для VEVO?) Из 2х собрал одну, свою плату под VEVO прошил. Всё фурычит уже пол зимы. Не думаю, что в той плате есть какие-то козни. Просто что-то сгорело, а 8 тр отдавать неохота под эксперименты. Тем более, что второй котёл мне не нужен. Продаю, но он переделанный с V Показать Скрин с wtt в студию) с идентификаторами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KirillM 1 Опубликовано 29 января, 2022 Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 В 28.01.2022 в 21:36, Shahmatist13 сказал: Скрин с wtt в студию) с идентификаторами Показать Вот приблизительно что происходит( Оригинальная прошивка не сохранилась( Пропала куда-то( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано 29 января, 2022 Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 В 29.01.2022 в 12:40, KirillM сказал: Вот приблизительно что происходит( Показать Так так и должно быть! Инженерная версия все таки оправдывает себя! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KirillM 1 Опубликовано 29 января, 2022 Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 В 29.01.2022 в 16:51, sura сказал: Так так и должно быть! Инженерная версия все таки оправдывает себя! Показать Должно быть что? И как оправдывает??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри 21 Опубликовано 29 января, 2022 Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 В тесте компонентов не может быть 255%. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
