KILER13 50 Опубликовано 18 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 10 часов назад, fort сказал: А как на счет AUDI 28.13-запускается? У меня работает . Oleg2016 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Digital Underground 67 Опубликовано 18 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 2 часа назад, Oleg2016 сказал: Ребята, не наезжайте. Нет, не работает. Новые не запустил. Думаю, в оболочке дело. Не поделится ли кто сентябрьским стоком, где еще AUDI была версии 28.11? https://yadi.sk/d/mDRe9_Bm3Pob3n Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kinder 6 Опубликовано 18 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 как прикрутить марки с карты в оболочке DZ? стираю кэш, сбрасываются настройки используемой памяти, стираю кэш/дата стираются марки с карты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxnrg 2 Опубликовано 18 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 18 часов назад, MadBullo сказал: А мы обсуждаем работу (верней не работу) на redmi note 2. Хотя это не по теме. Кстати, у меня оно при первом запуске выдает запрос на создание ярлыка на экране. Может оно тут затыкается? Почему я и спросил про ВСЕ разрешения приложению. Есть и модифицированные приложения, в которых вырезали этот запрос. Попробуйте X-DIAG PRO3 3.09.021_multi Не работает, все разрешения отметил. Прошивка еженедельная miui 8.6 xiaomi.eu 7.6.8.Висит, как и остальные на первом скрине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
THC 467 Опубликовано 18 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kinder 6 Опубликовано 18 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 007 концовка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 18 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 26 минут назад, Kinder сказал: как прикрутить марки с карты в оболочке DZ? стираю кэш, сбрасываются настройки используемой памяти, стираю кэш/дата стираются марки с карты если прога установлена во внутренней памяти, а марки хотите загрузить во внешнюю, то марки кидаете по пути extSdCard/Android/data/com.diagzone.pro/diagzone/PRO/номер свистка/DIAGNOSTIC/VEHICLES, при этом, чтобы прога увидела марки, нужно во внутренней памяти найти папку diagzone/PRO и в ней создать пустую папку с именем номером своего свистка рядом с папками assets, DevLog, DIAGNOSTIC, images, Log (если есть такая папка то внутри она не пустая, очистите содержимое) И потом в прогу выбираем носители (закрываем, чистим кэш и должно поить) Я вчера зделол. Всё работает. Если на карту не находите такой путь , сами создаём (я так зделол) первыи раз не пошло, ошибся в название папки fort 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kinder 6 Опубликовано 18 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 нет ошибки, папки на карте создаются сами создав папку на внутренней, марки во внутренней видяться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 18 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 13 минут назад, Kinder сказал: нет ошибки, папки на карте создаются сами создав папку на внутренней, марки во внутренней видяться Ты во внутренней должен очистить содержимое папки (номера свистка) я 009 поставил Oleg2016 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kinder 6 Опубликовано 18 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 с пустой во внутренней невидит, полной во внешней, кидаю во внутренюю - видны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Clavdyi 10 Опубликовано 18 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 31 минуту назад, Maxnrg сказал: Не работает, все разрешения отметил. Прошивка еженедельная miui 8.6 xiaomi.eu 7.6.8.Висит, как и остальные на первом скрине. Эта оболочка работает я так понял только до июльских марок. Я использовал pad 2, в этой ветке вроде есть, марки установились, диагностику пока не делал, через пару часов подключусь к Тойоте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 18 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 10 минут назад, Kinder сказал: с пустой во внутренней невидит, полной во внешней, кидаю во внутренюю - видны После создания папок заходи в приложение, выбирай карту памяти (закрываем приложение , идём во внутренней, смотрим если папка со свистком пустая если нет чистим ) потом идём в настройки и чистим тока кэш ни чистим данные как в про3. Запускаем и должно поить. Oleg2016 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxnrg 2 Опубликовано 18 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 42 минуты назад, THC сказал: оболочку DZ какой версии используешь ? покажи на скрине, какие разрешения ты приложению оставил ? Все, что есть поставил. Отправлять ммс тоже, в скрин не влезло. 23 минуты назад, PinCot сказал: Эта оболочка работает я так понял только до июльских марок. Я использовал pad 2, в этой ветке вроде есть, марки установились, диагностику пока не делал, через пару часов подключусь к Тойоте. Даже без марок не запускается. Сразу после установки. Синяя тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johnprinz 4 Опубликовано 18 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 Не флудить в теме. Создайте отдельную ветку по обсуждению работоспособности программы на андроиде. Здесь только отлом. Прошу отнестись с пониманием. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mhrm1 1 Опубликовано 18 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 13 часов назад, Oleg2016 сказал: Lancei o Nissan 43.67 com este firmware. Baixe qualquer um dos meus arquivos, já está no lugar certo é esse firmware. Could you tell me why the car brands are not showing up in the shell? I did the whole procedure exactly as it was in your instruction, and no mark appeared, I used the April files. 11 минут назад, mhrm1 сказал: Could you tell me why the car brands are not showing up in the shell? I did the whole procedure exactly as it was in your instruction, and no mark appeared, I used the April files. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johnprinz 4 Опубликовано 18 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 Ребята, предлагаю отблагодарить Олега (топикстартера) по совести. Человек нам реально добро делает. Значит и реально надо воздать. Многие тут занимаются диагностикой авто за деньги: думаю, немного денег погоды погоды не изменят отдельно взятому из нас. А соберём немного финансов Олегу - глядишь и ему будет добро. Олег добро с другим разделит. Как считаете, всё верно? Олег, напиши свои данные, куда деньги слать. ( PayPal тоже пиши, мне из-за бугра только так можно) негативные отзывы по этому предложению писать только мне в личку, тут только по отложу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadBullo 1 Опубликовано 18 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 14 минут назад, mhrm1 сказал: Could you tell me why the car brands are not showing up in the shell? I did the whole procedure exactly as it was in your instruction, and no mark appeared, I used the April files. You already answered! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 18 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 20 минут назад, johnprinz сказал: Ребята, предлагаю отблагодарить Олега (топикстартера) по совести. Человек нам реально добро делает. Значит и реально надо воздать. Многие тут занимаются диагностикой авто за деньги: думаю, немного денег погоды погоды не изменят отдельно взятому из нас. А соберём немного финансов Олегу - глядишь и ему будет добро. Олег добро с другим разделит. Как считаете, всё верно? Олег, напиши свои данные, куда деньги слать. ( PayPal тоже пиши, мне из-за бугра только так можно) негативные отзывы по этому предложению писать только мне в личку, тут только по отложу Денег собрать? А ты за бухгалтера? А название темы видишь? 31 минуту назад, johnprinz сказал: Не флудить в теме. Тоесть те флудить можно,да? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mhrm1 1 Опубликовано 18 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 16 минут назад, MadBullo сказал: Você já respondeu! I still do not understand why the marks do not appear even in Russian should they appear, could you explain me better? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johnprinz 4 Опубликовано 18 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 17 минут назад, Моторчик сказал: Денег собрать? А ты за бухгалтера? А название темы видишь? Тоесть те флудить можно,да? Флуд в личку. Не хочешь - не помогай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg2016 634 Опубликовано 18 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 1 час назад, johnprinz сказал: Ребята, предлагаю отблагодарить Олега (топикстартера) по совести. Человек нам реально добро делает. Значит и реально надо воздать. Многие тут занимаются диагностикой авто за деньги: думаю, немного денег погоды погоды не изменят отдельно взятому из нас. А соберём немного финансов Олегу - глядишь и ему будет добро. Олег добро с другим разделит. Как считаете, всё верно? Олег, напиши свои данные, куда деньги слать. ( PayPal тоже пиши, мне из-за бугра только так можно) негативные отзывы по этому предложению писать только мне в личку, тут только по отложу А вот это не надо. Это лишнее. 13 часов назад, THC сказал: А как насчёт GM 46.50 (от 15 ноября 2017) CHRYSLER 31.80 (от 9 ноября 2017) FORD 46.80 (от 7 ноября 2017) SAAB 22.96 (от 30 октября 2017) SUZUKI 36.85 (от 30 октября 2017) VOLVO 43.60 (от 30 октября 2017) BENZ 48.81 (от 27 октября 2017) FIAT 34.83 (от 25 октября 2017) LANDROVER 33.21 (от 19 октября 2017) MAZDA 41.05 (от 19 октября 2017) CITROEN 41.39 (от 18 октября 2017) SPRINTER 20.93 (от 17 октября 2017) Всё работает ? Все эти запустил. Кроме Suzuki, ну и Audi. И в догонку UAZ тоже не запустил. VAZ и GAZ запустил. Все пока отдыхаю. Завтра выложу архив с последними марками. Если не получится запустить эти 2 марки (UAZ даже не буду пробовать запускать), то пока кину в архив последние рабочие версии этих марок. kzndiag 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadBullo 1 Опубликовано 18 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 1 час назад, mhrm1 сказал: I still do not understand why the marks do not appear even in Russian should they appear, could you explain me better? Switch the system language of the phone to Russian and the marks will appear. Download the stock (it's in English) and apply the patch to your version of EOBD. 14 часов назад, Oleg2016 сказал: Олег, как на счет миниFAQ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johnprinz 4 Опубликовано 18 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 48 минут назад, Oleg2016 сказал: А вот это не надо. Это лишнее. Замётано. Следом вопрос: так я и не понял - если в архиве номер софта, например VW июль и август, совпадает с номером из предыдущего архива, то в чём смысл трудится над созданием ежемесячной публикации, когда можно сделать сразу за ноябрь? Ну или в конечном счёте просто собрать в одном архиве все версии. PS: с момента публикации архива 14 не могу распаковать его - не правильный пароль. 4 раза скачивал - та же проблема. Судя по комментариям- я один такой. Ну да ладно. Из вышеизложенного вопроса по логике дождаться свежего архива и заиметь свежую версию программы. Если не прав, пожалуйста, поправьте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mhrm1 1 Опубликовано 18 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 20 минут назад, MadBullo сказал: Mude o sistema do telefone para o russo e as marcas aparecerão. Baixe o estoque (é em inglês) e aplique o patch em sua versão do EOBD. I understand now, would you happen to have the 22.53 patch that you could make available? the package files are in Russian right? even if I apply the patch will continue in Russian? if I use apk. vin and diagbaseservice in EN will work? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadBullo 1 Опубликовано 18 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 20 минут назад, mhrm1 сказал: You did not understand! In the archives in the cap topics of the brand in RUSSIAN! You need marks in English. Try something from here. A lot of different brands of cars. I do not remember what's in English. Here is a all patch. A program that makes patches from what you can download from the original program of the EasyDiag. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
