coffee 0 Опубликовано 28 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 13 hours ago, SHARP said: Зачем ломать то, что и без отлома должно работать? Не надо ломать "родные" марки от своего адаптера. Просто во всех новых марках замени вместе с лицензией ещё и адапт.вер от своей версии отлома. Спасибо, SHARP! Но в моем оригинальном EOBD2/V22.37 нету файла ADAP.VER, а в двух комплектных марках файл есть, но он пустой (0 байт) Попробую взять ADAP.VER из папки Patch_22.53 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasha7 0 Опубликовано 28 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 Всем, привет. Купил EASYDIAG 3.0 прислали уже из новой партии, просветил фонариком заклеен. Греть не получилось, с помощью дремеля вскрыл. Отверстия высверлены кое как подпаялся и прошил какой то прошивкой. Подскажите пожалуйста каким теперь способом лучше активировать. ? Я так понял есть два варианта это за 3000тыр xdiag и скачиваешь с сервера все марки и отлом X-431 Pro за 1500тыр и кидаешь на планшет папку с марками. Говорят что работает одинаково и функционал одинаковый. Что выбрать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 814 Опубликовано 28 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 36 минут назад, Pasha7 сказал: Всем, привет. Купил EASYDIAG 3.0 прислали уже из новой партии, просветил фонариком заклеен. Греть не получилось, с помощью дремеля вскрыл. Отверстия высверлены кое как подпаялся и прошил какой то прошивкой. Подскажите пожалуйста каким теперь способом лучше активировать. ? Я так понял есть два варианта это за 3000тыр xdiag и скачиваешь с сервера все марки и отлом X-431 Pro за 1500тыр и кидаешь на планшет папку с марками. Говорят что работает одинаково и функционал одинаковый. Что выбрать ? наверно функционал не будет одинаковым https://www.youtube.com/watch?v=HJ66oMVtcCA https://www.youtube.com/watch?v=plmc3gN1Mw0&t=520s Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasha7 0 Опубликовано 28 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 Gallant спасибо но в первом видео там сравнивают EasyDiag 3.0 и EasyDiag 2.0, а во втором тоже немного не по моему вопросу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHARP 25 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 8 часов назад, coffee сказал: Попробую взять ADAP.VER из папки Patch_22.53 Тебе нужен адап.вер от 22.37. У тебя же нет еобд 22.53? адап.вер нет в оригинальных марках. Этот файл только в отломах встречается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flagmax 252 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 5 hours ago, SHARP said: Тебе нужен адап.вер от 22.37. У тебя же нет еобд 22.53? адап.вер нет в оригинальных марках. Этот файл только в отломах встречается. Есть только размер 0. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baikal56 45 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 В 27.10.2018 в 23:59, konva сказал: STOK x431Pro # 2018.10.27 Спасибо! kanda 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coffee 0 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 6 hours ago, SHARP said: Тебе нужен адап.вер от 22.37. У тебя же нет еобд 22.53? адап.вер нет в оригинальных марках. Этот файл только в отломах встречается. Да, родной только 22.37. Адаптер работает на прошивке 11.68 Взял марку Ниссан 44.00 из пакета STOK x431Pro # 2018.10.27 от @konva, ADAP.VER из набора Lom DEMO_EOBD .zip от @Diger_ из все возможных папок 22.37 (там 5 разных). После, заменял уже и DPU.VER + libSTD.so с тех же папок. В результате при соединении с адаптером либо сразу после двойного писка отвал с несоответствием с/н (LICENCE.DAT мой с оригинального EOBD2 22.37), либо еще один писк и "служба диагностики выполнена неудачно" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ev210 136 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 14 минут назад, coffee сказал: Да, родной только 22.37. Адаптер работает на прошивке 11.68 Взял марку Ниссан 44.00 из пакета STOK x431Pro # 2018.10.27 от @konva, ADAP.VER из набора Lom DEMO_EOBD .zip от @Diger_ из все возможных папок 22.37 (там 5 разных). После, заменял уже и DPU.VER + libSTD.so с тех же папок. В результате при соединении с адаптером либо сразу после двойного писка отвал с несоответствием с/н (LICENCE.DAT мой с оригинального EOBD2 22.37), либо еще один писк и "служба диагностики выполнена неудачно" Сток не для вас, а для тех...кто знает что с ним делать... Ищите готовое...здесь много выложено...или учитесь править сток - в теме все необходимое для этого есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor-857 122 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 1 час назад, ev210 сказал: Ищите готовое...здесь много выложено...или учитесь править сток - в теме все необходимое для этого есть. вот как править сток в теме и нет!!!это засекречено!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 В 29.10.2018 в 17:52, coffee сказал: Взял марку Ниссан 44.00 из пакета ......... добавь свою лиц.дат и проверяй , но читать всё равно надо ! и хватит иметь ... всем мозг , написали же что где и почему , нет блин всё тупника втыкаем ... , читать не хотим .. в теме всё есть ! готовые марки есть . патчи разные и которые надо то же есть , остаётся всё это взять и сделать так как вам пишут без ваших там разных фантазий , нет же всё у вас не так ... https://dropmefiles.com/phx2Y Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adawa 743 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 2 минуты назад, Diger_ сказал: добавь свою лиц.дат и проверяй , но читать всё равно надо ! и хватит иметь ... всем мозг , написали же что где и почему , нет блин всё тупника втыкаем ... , читать не хотим .. nissan_V44.00_obd-22.37.rar Можно спросить, как он тосюда скачает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 11 минут назад, adawa сказал: Можно спросить, как он тосюда скачает? согласен , сам чуток .... , сейчас поправлю .. , добавил на обменник .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ev210 136 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 11 минут назад, igor-857 сказал: вот как править сток в теме и нет!!!это засекречено!! Таки есть все необходимое для понятия сути. Сравнивая сток с правленым легко обнаруживается искомое... Кому оно надо - найдет...остальные мимо ходят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor-857 122 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 Только что, ev210 сказал: Таки есть все необходимое для понятия сути. Сравнивая сток с правленым легко обнаруживается искомое... Кому оно надо - найдет...остальные мимо ходят. для понятия сути -да есть!!но не более!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saturn 116 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 вот номера замазывать да марки самые новые качать подсказывать не нужно а с остальным туго как то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor-857 122 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 Только что, Hovv сказал: вот номера замазывать да марки самые новые качать подсказывать не нужно а с остальным туго как то. кому что дано! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mig-miG 4 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 Я добавил два файла всё работало. Licenzya и adap.ver Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saturn 116 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 8 минут назад, igor-857 сказал: кому что дано! когда мне нужно было впервые активироваться был выбор или купить всё сразу готовое ничего не читая или прочитать всю тему походу взяв готовое и я прочитал всю эту тему и ещё части по этой тематике других тем итог я активировался бесплатно но потратил очень много времени. Совет тем кто работает диагностом берите сразу уже готовые решения они уже есть по финансам всё равно в итоге останетесь в плюсе, те кто хочет бесплатно и сами тогда читайте изучайте экспериментируйте здесь вся инфа для этого здесь есть, тратьте своё время на это а не чужое но по финансам выйдет минус время-деньги а его нужно потратить много. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor-857 122 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 10 минут назад, Hovv сказал: когда мне нужно было впервые активироваться был выбор или купить всё сразу готовое ничего не читая или прочитать всю тему походу взяв готовое и я прочитал всю эту тему и ещё части по этой тематике других тем итог я активировался бесплатно но потратил очень много времени. Совет тем кто работает диагностом берите сразу уже готовые решения они уже есть по финансам всё равно в итоге останетесь в плюсе, те кто хочет бесплатно и сами тогда читайте изучайте экспериментируйте здесь вся инфа для этого здесь есть, тратьте своё время на это а не чужое но по финансам выйдет минус время-деньги а его нужно потратить много. Полностью согласен!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 В 28.10.2018 в 21:23, nawi сказал: с мая 2018 начали его продовать VPECKER-V10-6-EasyDiag интересно что у него в нутри , случаем это не тот же про. свисток ? а то может не всё так страшно и на андроиде его заставить работать , или.. ? какие ваши мысли ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uni 22 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 9 minutes ago, Diger_ said: VPECKER-V10-6-EasyDiag интересно что у него в нутри , случаем это не тот же про. свисток ? а то может не всё так страшно и на андроиде его заставить работать , или.. ? какие ваши мысли ? Никакого отношения эта поделка к лаунчу не имеет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 нашел отдельно про... . https://ru.aliexpress.com/item/dbscarii-Bluetooth-X431-V-Pro-3-DBScar/32918512229.html?spm=a2g0v.search0604.3.92.7a3b2077JKOieQ&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10065_10068_5731315_318_319_317_5730215_5728815_10696_5732215_5732115_10084_10083_451_10618_452_5723515_10307_532_5731115_10301_5729715_5731415_5731215_5731615_204_328_10059_10884_5731515_323_10889_10887_326_100031_320_321_322_10103_10911_10910_5731715-10889%2Csearchweb201603_55%2CppcSwitch_0&algo_pvid=8558a89a-84ea-40fd-aa82-7d0dae389d1d&algo_expid=8558a89a-84ea-40fd-aa82-7d0dae389d1d-14 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uni 22 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 14 minutes ago, Diger_ said: нашел отдельно про... . https://ru.aliexpress.com/item/dbscarii-Bluetooth-X431-V-Pro-3-DBScar/32918512229.html?spm=a2g0v.search0604.3.92.7a3b2077JKOieQ&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10065_10068_5731315_318_319_317_5730215_5728815_10696_5732215_5732115_10084_10083_451_10618_452_5723515_10307_532_5731115_10301_5729715_5731415_5731215_5731615_204_328_10059_10884_5731515_323_10889_10887_326_100031_320_321_322_10103_10911_10910_5731715-10889%2Csearchweb201603_55%2CppcSwitch_0&algo_pvid=8558a89a-84ea-40fd-aa82-7d0dae389d1d&algo_expid=8558a89a-84ea-40fd-aa82-7d0dae389d1d-14 Это алаптер для оригинального планшета, отдельно он работать не будет с телефоном. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 1 час назад, uni сказал: Это алаптер для оригинального планшета, отдельно он работать не будет с телефоном. могу сделать, что будет отдельно работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
