kvvweb 237 Опубликовано 6 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 Правильный патч, это клон, отвязанный от серийного номера и работающий с любыми базами и стоками. vov и kabanchelo2001 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 6 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 5 минут назад, kvvweb сказал: Правильный патч, это клон, отвязанный от серийного номера и работающий с любыми базами и стоками. Не хвастайся. kabanchelo2001 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 6 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 Только что, Ecuador сказал: Не хвастайся. Наоборот рекламирую, сколько можно людей мучать отломами? гробят потом блоки корявыми марками... вот притащили от фиата за день бодики 3 шт... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KYURY 13 Опубликовано 6 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 4 минуты назад, kvvweb сказал: Правильный патч, это клон, отвязанный от серийного номера и работающий с любыми базами и стоками. Отвязанный от серийного номера или от лицензии ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 6 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 31 минуту назад, KYURY сказал: Отвязанный от серийного номера или от лицензии ? Лицензии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johngold 138 Опубликовано 6 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 кинь прошивку в общий доступ для клона и все будут счастливы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qqqslavaqqq 1 Опубликовано 7 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 доброго дня форумчане, а как тут скачать хоть какую-то марку все выдает недоступно, может кто поделиться марками последних версий (киа. хундай. мазда и тойота),имеется прибор 2,0 с прошивкой 11,70,будут ли работать новые марки или нужно обновить до 11,88 и пройдет ли старый отлом с 22,53 или нужно новый делать? 1 минуту назад, qqqslavaqqq сказал: Извините, возникла проблема Это вложение недоступно. Возможно, оно было удалено, или пользователь, который поделился им, может не иметь разрешения на его размещение здесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim3930 3 Опубликовано 7 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 Парни здравствуйте. Не могу понять что я делаю не так. Имею easydiag 2.0 . Из поста Phantom2000 сделал всё по его инструкции. При запуске пишет ошибку. Подскажите что не так я делаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qqqslavaqqq 1 Опубликовано 7 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 ругается на лицензию или марка не подготовлена или лицензию забыл кинуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim3930 3 Опубликовано 7 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 Да вроде сделал всё как в инструкции. Сделал libstd.so и добавил файл лицензии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksbest 45 Опубликовано 7 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 В 06.03.2021 в 11:12, 2xded сказал: Олег, не пора-ли в данной теме поднять вопрос о "правильном патче"? Уже давно пора было бы, но ведь жажда наживы мешает творить добрые дела, поэтому вопрос до сих пор в подвешенном состоянии! alex3158 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Delovoj 0 Опубликовано 7 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 В 28.02.2021 в 22:05, Phantom2000 сказал: Ну, с начала: EasyDiag 2.0, серийник 9685 90110 *** При покупке было установлено родное приложение EasyDiag, скачал EOBD 22.44. Потом, как и многие, посавил X-Diag Pro 3, где-то взятые на просторах нета марки, и отлом из 4 файлов... Неделю назад решил обновиться, и прочесав этот, и не только форум, обнаружил, что все отломы базируются на EOBD 22.53, или позднее, на основе купленных марок. Что делать с моим музейным экспонатом адаптера не понятно... Ладно, поехали: Все манипуляции с телефоном делал через ADB, так намного проще. Easydiag создал свою структуру папок /cnlaunch/EasyDiag/968590110***/DIAGNOSTIC/VEHICLES/EOBD2/V22.44 968590110*** - это серийный номер вашего адаптера копируем на винт оттуда всю папку V22.44 создаем где-нибудь папку, например, LOM - в ней соберем все необходимые файлы для отлома в корень диска с: ставим программу md5_launch_new_v6_10fit натравливаем ее на скопированную папку V22.44 - в папке программы появится файл libstd.so - его копируем в папку LOM в нее же копируем файл LICENSE.DAT из папки V22.44 в нее же копируем файлы ADAP.VER и DPU.VER - они нулевой длины, так надо. Все, отлом готов. ------------------------- Программу EasyDiag снести с телефона (чтобы не запустить с подключенным адаптером, может окирпичиться) Устанавливаем оболочку X431_PRO3S_3.11.011_mod_выбор_версий, запускаем и выходим из нее. На телефоне появится новая структура папок - /cnlaunch/X431Pro3S/ добавляем туда, папки, чтобы получилось вот так /cnlaunch/X431Pro3S/968590110***/DIAGNOSTIC/Configure/Download/ туда копируем два файла прошивки свистка DOWNLOAD.BIN и DOWNLOAD.INI, взять их нужно из скачанного Firmware/11.70 Дальше, в телефон, в папку /cnlaunch/X431Pro3S/968590110***/DIAGNOSTIC/VEHICLES/ копируем нужные марки. Надо обратить внимание, что в каждой марке лежат несколько версий, например 41.30 41.45 41.70, я оставлял только самые свежие ради экономии места. Если объем памяти позволяет, то можно оставить все. Потом, в каждую версию каждой марки надо скопировать файлы из папки LOM Когда наигрались, в телефоне ищем в настройках управление приложениями, находим X431Pro3S, делаем принудительную остановку, потом стереть данные. Так надо делать после любых изменений в марках. Запускаем X431Pro3S, подключаем адаптер к питанию, заходим в профиль - восстановление микропрограммы, ждем, пока не обновится. Дальше идем в диагностику и радуемся новым маркам. Оболочки Марки 1 Марки 2 Марки сброса и адаптаций (RESET) Прошивки (Firmware) md5_launch_new_v6_10fit.7z ADAP.VER DPU.VER P.S. Марки 1 и Марки 2 отличаются совсем незначительно, выложены разными людьми ссылки на марки битые 3 часа назад, vadim3930 сказал: Да вроде сделал всё как в инструкции. Сделал libstd.so и добавил файл лицензии. тоже сделал по инструкции, только с маркой BENZ такая же ошибка - как и у тебя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 7 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 1 час назад, Aleksbest сказал: Уже давно пора было бы, но ведь жажда наживы мешает творить добрые дела, А вам что, Олег чем-то обязан? Все что он посчитал нужным, то и выложил. А остальное он не обязан выкладывать. И так лаунч, изучая подобные форумы, сделал уже много выводов о своей защите, и начал потихоньку исправлять свои ошибки. Если продолжать все выкладывать в открытый доступ, то и у Олега вскоре не будет возможности запустить даже свои свистки, не говоря про ваши. alex3158, Ecuador, adawa и 3 других 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Delovoj 0 Опубликовано 7 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 37 минут назад, Delovoj сказал: ссылки на марки битые тоже сделал по инструкции, только с маркой BENZ такая же ошибка - как и у тебя. возможно проблема в том, что я пропустил шаг с обновлением Firmware? у меня сейчас v.11.60 как его обновить - делаю по инструкции, а он мне говорит "Совпадающий файл не найден" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim3930 3 Опубликовано 7 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 Всё разобрался. Помогли участники форума. Обнови прошивку прибора до V11_88 insaid897 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Phantom2000 25 Опубликовано 7 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 5 часов назад, vadim3930 сказал: Парни здравствуйте. Не могу понять что я делаю не так. Имею easydiag 2.0 . Из поста Phantom2000 сделал всё по его инструкции. При запуске пишет ошибку. Подскажите что не так я делаю. Судя по версии Boot 1.23.000, у Вас адаптер "новый", у меня 1.03.000. Прошивки, что я выложил, я искал под свой, старый. Когда я случайно, прошил себе 1.23.000, то валились точно такие же ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Delovoj 0 Опубликовано 7 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 3 часа назад, Phantom2000 сказал: Судя по версии Boot 1.23.000, у Вас адаптер "новый", у меня 1.03.000. Прошивки, что я выложил, я искал под свой, старый. Когда я случайно, прошил себе 1.23.000, то валились точно такие же ошибки. у меня 1.03.000 5 часов назад, vadim3930 сказал: Всё разобрался. Помогли участники форума. Обнови прошивку прибора до V11_88 где взять 11.88??? и как обновить? 2 минуты назад, Delovoj сказал: у меня 1.03.000 где взять 11.88??? и как обновить? где свежие марки взять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Phantom2000 25 Опубликовано 7 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 В ссылках, которые я выкладывал, лежит 11.70 - с ней прекрасно все работает, с момента моего поста, где-то 30 разных машин проверял, работает все. Инструкцию, что я выложил, писал сразу после обновления, чтоб ничего не забыть и не перепутать. Адаптер, судя по скрину, у Вас точно такой же как и у меня. Кстати, на основе какой марки Вы генерировали libstd.so ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johngold 138 Опубликовано 7 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 7 часов назад, Delovoj сказал: ссылки на марки битые ссылки не битые а закрытые. теперь доступ к ним ограничен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Delovoj 0 Опубликовано 7 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 50 минут назад, Phantom2000 сказал: В ссылках, которые я выкладывал, лежит 11.70 - с ней прекрасно все работает, с момента моего поста, где-то 30 разных машин проверял, работает все. Инструкцию, что я выложил, писал сразу после обновления, чтоб ничего не забыть и не перепутать. Адаптер, судя по скрину, у Вас точно такой же как и у меня. Кстати, на основе какой марки Вы генерировали libstd.so ? BENZ 55 минут назад, Phantom2000 сказал: В ссылках, которые я выкладывал, лежит 11.70 - с ней прекрасно все работает, с момента моего поста, где-то 30 разных машин проверял, работает все. Инструкцию, что я выложил, писал сразу после обновления, чтоб ничего не забыть и не перепутать. Адаптер, судя по скрину, у Вас точно такой же как и у меня. Кстати, на основе какой марки Вы генерировали libstd.so ? у тебя в инструкции нет инфы куда пихать firmware. нашёл в интернетах: Копируем необходимую прошивку (папка Configure) в папку DIAGNOSTIC по пути cnlaunch / x431Pro3 / 96859xxxxxxx / DIAGNOSTIC но не работает плюётся - "Совпадающий файл не найден" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Phantom2000 25 Опубликовано 7 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 22 минуты назад, Delovoj сказал: у тебя в инструкции нет инфы куда пихать firmware. нашёл в интернетах: Копируем необходимую прошивку (папка Configure) в папку DIAGNOSTIC по пути cnlaunch / x431Pro3 / 96859xxxxxxx / DIAGNOSTIC Может надо внимательно прочитать инструкцию, и не писать что там ничего нет и ничего не работает? Вот, скопировал сам у себя: добавляем туда, папки, чтобы получилось вот так /cnlaunch/X431Pro3S/968590110***/DIAGNOSTIC/Configure/Download/ туда копируем два файла прошивки свистка DOWNLOAD.BIN и DOWNLOAD.INI, взять их нужно из скачанного Firmware/11.70 Неужели сложно так сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Delovoj 0 Опубликовано 7 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 40 минут назад, Phantom2000 сказал: Может надо внимательно прочитать инструкцию, и не писать что там ничего нет и ничего не работает? Вот, скопировал сам у себя: добавляем туда, папки, чтобы получилось вот так /cnlaunch/X431Pro3S/968590110***/DIAGNOSTIC/Configure/Download/ туда копируем два файла прошивки свистка DOWNLOAD.BIN и DOWNLOAD.INI, взять их нужно из скачанного Firmware/11.70 Неужели сложно так сделать? спасибо. разобрался - обновил. но всё равно плюётся: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Phantom2000 25 Опубликовано 7 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 Марка, на которую Вы натравливали генератор лицензий, была куплена изначально вместе со свистком? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Delovoj 0 Опубликовано 7 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 1 минуту назад, Phantom2000 сказал: Марка, на которую Вы натравливали генератор лицензий, была куплена изначально вместе со свистком? куплен был свисток, он пришёл и была куплена марка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Phantom2000 25 Опубликовано 7 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 1 минуту назад, Delovoj сказал: куплен был свисток, он пришёл и была куплена марка А EOBD была после покупки и какой версии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
