kabanchelo2001 44 Опубликовано 26 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 3 минуты назад, barent сказал: В телефне все обновлено, 9 андроид и все доп приложения к оболочкам Старые марки с 4 х файловым отломом работают без проблем в обоих оболочках а с новыми хрень какая то Можно вас попросить сделать мне этот либстд по логу? Я так понял к устройству он не привязан... Не знаю куда ещё капать((( разве что попробовать записать лог не через марку а по самому еобд 22.53 или попробовать записать его на другом телефоне, хотя если у вас работает... рекомендации вам дали на последних 2-х страницах. 1) убедиться что марка или EOBD2 именно оригинальный ваш! (куплен) 2) сделать в телефоне (настройки--о телефоне---и там чтоб поставить о разрабочике (как то так))разработчика (чтоб сделать лог файла) 3) сначала только посмотрите какая прошивка стоит (лучше попробовать с 11,72 и далее вверх) 4) зайти с другой оболочки (можно по последним страницам 5-7 установить) и запустить марку или EOBD2 (оригинал), и выйти из оболочки (главное подключиться к авто чтоб 2коротких и один длинный гудок были (вроде так)) , ПЕРЕЗАГРУЖАЕТЕ ТЕЛЕФОН. 5) далее находите тот файл btsnoop_hci.log и правильно люди подсказывают вам, желательно через ( ES проводник) на этой 1000 стр. вам ответ дал: kanda- Опубликовано Вторник в 20:38 6) делаете с помощью md5_launch_new делаете себе (файлик) 7) ищите марки подготовленные для 22.53 и кидаете свою родную лицензию + (файлик) и чистите в оболочке (хеш и куки) , еще раз подключаетесь к авто и пользуетесь!!!! ЕСЛИ не получается, нужно пробовать на другом телефоне (андроид). вроде как все..... просто есть подозрение, что марки или еобд2 не родные или проблема в телефоне (андроиде) Berdia, Ecuador и russ_ukr 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГкуСто 12 Опубликовано 26 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, что не так ? есть изи диаг 2.0 , отлом 4 файла, прошивка 11.70. Все марки, которыми пользовался (все с этого ресурса для 2.0 под 22.53) - все работали. Вчера приспичило мерседес проверить 2007 года. Из бенцов у меня есть 48.60 49.10 49.22 49.23 49.30. Во все закинут рабочий отлом по марке , но работает только 49.10 в автомобиле. При подключении остальных - 2 коротких 1 длинный как обычно, но выходит сообщение об остановке службы диагностики. Помогите пожалуйста советом . Спасибо russ_ukr и borec9 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adawa 744 Опубликовано 26 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 1 час назад, barent сказал: Можно вас попросить сделать мне этот либстд по логу? Я так понял к устройству он не привязан... Вот правильный ответ. 1 час назад, Mrsm сказал: А почему бы просто не положить имеющуюся лицензию в марки что выше? Или взять из этой папки либстд. Berdia и russ_ukr 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boss_vyc 173 Опубликовано 26 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 26 minutes ago, ГкуСто said: Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, что не так ? есть изи диаг 2.0 , отлом 4 файла, прошивка 11.70. Все марки, которыми пользовался (все с этого ресурса для 2.0 под 22.53) - все работали. Вчера приспичило мерседес проверить 2007 года. Из бенцов у меня есть 48.60 49.10 49.22 49.23 49.30. Во все закинут рабочий отлом по марке , но работает только 49.10 в автомобиле. При подключении остальных - 2 коротких 1 длинный как обычно, но выходит сообщение об остановке службы диагностики. Помогите пожалуйста советом . Спасибо Firmware Update. 11.77 or 11.80. Try first this way. russ_ukr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГкуСто 12 Опубликовано 26 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 попробую, спасибо borec9 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boss_vyc 173 Опубликовано 26 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 AUSTHOLDEN 43.60 EN STOCK AUSTHOLDEN 43.60 EN.txt russ_ukr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barent 14 Опубликовано 26 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 1 час назад, adawa сказал: Вот правильный ответ. что от меня требуется? мое ЕОБД V22.53.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algirdassg 2 304 Опубликовано 26 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 4 часа назад, kabanchelo2001 сказал: 5) далее находите тот файл btsnoop_hci.log и правильно люди подсказывают вам, желательно через ( ES проводник) на этой 1000 стр. вам ответ дал: kanda- Опубликовано Вторник в 20:38 btsnoop_hci.log _---- и андройд 9 это как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barent 14 Опубликовано 26 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 вообщем так. кое к чему я все таки дошел) методом тыка, глубочайших раздумий и наблюдений) а сколько кофе извел уууу) вот эта версия GM V48.00.rar из архива Олега Archive_34_February_2020 у меня не работает, что я только не делал! а вот эта версия GM V47.80.rar из архива Архив_EasyDiag_2019 его выкладывали в январе тут, с моим лбстд.со и лицензией заработало только в путь! причем не важно с какого лога сгенерирован либстд! либо записанным с родного ЕОБД 22.53 либо по уже отломанной рабочей марке, работает и тот и другой генерил по этим логам hci_snoop20200326183051.cfa (марка) hci_snoop20200326181520.cfa (родное ЕОБД) разница которую я нашел между версиями не считая общего размера, либстд в 47.80 изначально весит 172 кб а в версии 48.00 от Олега 301 кб, в своем сообщении он акцентировал на этом внимание! В 15.03.2020 в 09:14, Oleg2016 сказал: Готовые марки с большим либстд: https://yadi.sk/d/bye6g2myFXENmQ За паролем в личку. очевидно не просто так я из своего лога генерю либстд 172 кб, а у него изначально лежит 301 кб, соответственно своим меняю его, и его марки у меня не работают( что это значит? как это преодолеть? Berdia 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boss_vyc 173 Опубликовано 26 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 20 minutes ago, barent said: вообщем так. кое к чему я все таки дошел) методом тыка, глубочайших раздумий и наблюдений) а сколько кофе извел уууу) вот эта версия GM V48.00.rar из архива Олега Archive_34_February_2020 у меня не работает, что я только не делал! а вот эта версия GM V47.80.rar из архива Архив_EasyDiag_2019 его выкладывали в январе тут, с моим лбстд.со и лицензией заработало только в путь! причем не важно с какого лога сгенерирован либстд! либо записанным с родного ЕОБД 22.53 либо по уже отломанной рабочей марке, работает и тот и другой генерил по этим логам hci_snoop20200326183051.cfa (марка) hci_snoop20200326181520.cfa (родное ЕОБД) разница которую я нашел между версиями не считая общего размера, либстд в 47.80 изначально весит 172 кб а в версии 48.00 от Олега 301 кб, в своем сообщении он акцентировал на этом внимание! очевидно не просто так я из своего лога генерю либстд 172 кб, а у него изначально лежит 301 кб, соответственно своим меняю его, и его марки у меня не работают( что это значит? как это преодолеть? Relax. He's brands doesn't work for me also. What serial number do you have on your dongle? 966... Easydiag 2.0 yellow only for android?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barent 14 Опубликовано 26 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 2 минуты назад, boss_vyc сказал: Relax. He's brands doesn't work for me also. What serial number do you have on your dongle? 966... Easydiag 2.0 yellow only for android?? yes yellow Easydiag 2.0 only for android, 96859014..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boss_vyc 173 Опубликовано 26 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 I got this problem with 966 serial on 2 dongles. I don't know where is the problem. With 968... For ios and android all works perfectly. 968 I don't know if is only for android. Maybe you have a special model. Normally is for both os systems. Did you try brands from alg? Only some brands does not working? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barent 14 Опубликовано 26 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 Спойлер Решил я дописать гайд для новичков к кому вот только попал в руки желтенький свисток и он вообще не понимает чего с ним делать. Вроде немного поправил, мне кажется, стало поадекватнее, дальше доделывать особо смысла нет, уже и так все всё знают, так что это окончательная версия... 0.00.01b )) Итак, для превращения EasyDiag в Pro необходимы три составляющих: 1. Оболочка для планшета/телефона. 2. Прошивка адаптера. 3. Подготовленные марки. Этот список составлен просто по очереди - вначале вам нужно будет поставить приложение, а уже из него прошить адаптер, и в него накидать марок. Ну а теперь подробнее по порядку: 1. Оболочка. Тут все очень просто, есть: - родное приложение для вашего адаптера (EasyDiag, EZDiag, ну или от других серий адаптеров). Родное придожение используется один раз, чтобы скачать то, что еще можно скачать под ваш адаптер если у вас есть доступ к учетке (EOBD и DEMO уже нельзя, AUTOSEARCH и родные марки - иногда можно) или вообще никогда не используется (если у вас уже все скачано/куплено в другом месте). Если есть что скачать для желтого адаптера v2.0 - пользуйтесь EasyDiag v3 (в v2 у меня вообще ничего не отображалось). ВНИМАНИЕ! Адаптер НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ! Просто установить приложение, залогиниться, скачать все, что скачивается. Родное приложение после этого удаляется, папка cnlaunch со скачанным перекладывается в надежное место на компьютере а потом тоже удаляется. - приложение от другого адаптера (PRO3S, PADIII, DIAGUN и т.п. - тысячи их), позволяющим работать с марками от адаптеров Pro. Дальше вы будете пользоваться только им или ими. Естественно, вы не сможете взять и поставить официальное приложение от Launch - просто потому, что оно привязано к номеру адаптера и учетке. То есть выбирать придется из уже "подготовленных" оболочек - их много выложено разных, берите на свой вкус и цвет, пробуйте, оставляйте что понравилось. При подготовке оболочки автор, кроме непосредственно отлома, может изменить еще что-то, например цвета оболочки, расположение кнопок, добавить иконки, возможность выбора из нескольких версий марок и т.п. Кроме того, в основе могут быть разные версии официальных оболочек, могут поддерживаться/не поддерживаться грузовые марки... В общем, есть из чего повыбирать)) Можно ставить и несколько оболочек, тут, в зависимости от конкретных оболочек, пути хранения марок могут совпадать (и тогда одни и те же марки будут отображаться и там и там) или же не совпадать (и тогда марки нужно будет дублировать в папки к каждой программе). В зависимости от версии оболочки, на ней могут запускаться/не запускаться старые/новые версии марок, может не работать что-то еще. А может это зависит от того, как автор "подготовил" оболочку и/или от версии Андроид. Я конкретно порекомендовать никакую не могу, пока сам в поиске. Еще один момент: хранение марок на карте памяти - встречается ОЧЕНЬ РЕДКО, всего одна-две оболочки (из бесплатных). Можно попробовать оболочку от Диагзоне, она хотя и привязана к их серверу (нужно будет зарегистрироваться у них), но в ранних версиях можно было добавлять свои марки, а версия 05 встречается также отученная от аккаунта Диагзоны. Ходят слухи, что в приложении от Диагзоны можно кроме всего, использовать стоковые марки (о различных марках будет в третьей части) но с новыми марками это не точно, но никто не мешает проверить работостпособность. А вот по поводу хранения марок, есть следующие варианты: - подобрать оболочку с возможностью хранить марки на карте памяти; - некоторые устройства позволяют расширить картой памяти основной раздел; - при наличии рута есть способы перенаправить программу на карту памяти; - держать марки на карте памяти/флешке/в облаке и подкладывать в основную папку только те марки, которые сейчас нужны. Кстати, про отображение марок в программе: когда вы поместите марки в нужную папку, оболочка не покажет изменения в списке марок сразу. Для обновления списка нужно выйти из оболочки, зайти в настройки/приложения, найти в списке свою оболочку, в ней нажать "остановить" и еще "очистить данные". При следующем запуске оболочка обновит список марок. Кроме того, оболочка не отображает марки, в которых нет текущего языка оболочки. То есть, например, если в марке есть английский язык но нет русского языка, а приложение запущено на русском языке - такая марка отображена не будет. При переключении приложения на английский язык - эта же марка уже будет отображаться. Язык оболочки отдельно не переключается - он совпадает с языком системы, соответственно, чтобы переключиться - нужно выйти из приложения и идти в настройки и там менять язык. Некоторым маркам для работы нужны дополнительные компоненты приложения: DiagBaseService_App, VIN_RECOGNITION_APP, DPULinkManagerServices и т.д. Какое из них для чего конкретно нужно было описано на форуме. Итак, вы поставили себе приглянувшуюся оболочку. Запускаем! При первом запуске приложение создаст необходимую ему структуру папок. Кстати, вы же его официально не купили - значит и логин/пароль в ней вводить никуда не надо. Да, меню логина есть, но пользоваться им необходимости нет - все будет работать и так, у вас же "подготовленная" оболочка. Можно выйти из приложения и зайти в файлменеджер. Разные оболочки могут хранить свои данные в разных папках. Узнать где именно можно там, где вы качали оболочку - обычно автор оболочки указывает путь к рабочей папке программы. Ну, или ищем, где оболочка намусорила при первом запуске. Структура папок приложения начинается в корне памяти телефона (не в "/" !) и может выглядеть, например, как-то так: cnlaunch/X431Pro3S/[номер адаптера]/Diagnostic/VEHICLES - это папка, куда нужно класть подготовленные марки с отломом. Номер адаптера - это номер вашего адаптера (12 цифр). Не забывайте, что названия папок/файлов в андроиде чувствительны к регистру! Вообще, отличаться в разных оболочках будет только первая часть, до номера адаптера, дальше все папки лежат и называются одинаково. В той же структуре папок есть еще одно место, создайте если отсутствует, для того же примера это будет: cnlaunch/X431Pro3S/[номер адаптера]/Diagnostic/Configure/Download - в эту папку кладем файлы прошивки для адаптера, после чего в оболочке выбираем "Обновление микропрограммного обеспечения" и прошиваем свой адаптер. Об этом в следующем пункте: 2. Прошивка. Вообще, прошивка адаптера состоит из разных частей (ОТП, бут, основное ПО и т.д), поэтому, чтобы не увеличивать путаницу, прошивкой будем назвать основную часть программы адаптера. Именно эта часть изменяется при "обновлении микропрограммного обеспечения" из оболочки. От ее версии в общем случае зависит работа адаптера с более новыми марками... но это не самое главное. Важнее то, что прошивка от EasyDiag условно говоря "урезана" и не позволяет выполнять те же функции, что и прошивка от Pro, даже если они обе имеют одинаковый номер. Хотя, по другим данным, родная прошивка при блокирует адаптер при работе с неродными марками. Возможно, это зависит от качества подготовки марок, но смысла оставаться на родной прошивке нет, а значит, будем превращать наш адаптер в "про"! Для этого необходимо заменить прошивку ("перепрошить") адаптер прошивкой от Pro. Для желтых адаптеров 2.0 со "старыми" номерами (важнее даже не номер, а старая версия бут в адаптере, интересующиеся - поищите поиском) проблем вроде бы никаких - кладем 2 файла (прошивки и описания) DOWNLOAD.bin и DOWNLOAD.ini в папку [номер адаптера]/Diagnostic/Configure/Download и через оболочку (не родную!!!) прошиваем адаптер. В общем, можно и не обращать внимания на "старый" серийник и прошить как и "новый", но вроде как профи НЕ РЕКОМЕНДУЮТ! Желтые адаптеры 2.0 с "новыми" номерами имеют неприятную особенность - могут "заблокироваться" на новой версии прошивки, или уже прийти "заблокированными". Чтобы заставить их работать как надо, сначала нужно прошить их "в три этапа" (страница 93 этой темы +/-). Хотя вроде бы, через приложение от Диагзоне (ДЗ) последней версии прошивка проходит уже в два этапа, но это вот вообще никак не важно, не будем нарушать терминологию)) "Прошивка в три этапа" делается либо через оболочку от ДЗ либо через программу EZ-Diag Toolkit. Мне казалось, что три этапа это: 1 - заливка прошивки, которая зальет бут, 2 - заливка бута, 3 - заливка нормальной прошивки (приблизительно), но это совсем не точная информация, сори. Подробнее о процессе можно (НУЖНО) прочитать на форуме, слишком долго описывать да и сколько можно уже... Ну разве что немного про прошивку через EZ-Diag Toolkit. После каждой заливки проверяются контрольные суммы. Вроде как на первом этапе на это можно не обращать внимание, а вот на втором и третьем - пожалуй стоит. Неудачная прошивка на этапе 2 вызовет остановку процесса на 48-51%. При появлении этих ошибок, не отключая питание, запустите всю процедуру заново. Еще где-то была рекомендация указывать во вкладке "Firmware" путь к файлу прошивки на компе. Не могу найти это сообщение на форуме, но вроде как "были люди которые завалили свистки пренебрегая этим действием!". Ну и кроме всего прочего, этой программой также можно просто залить другую версию прошивки (вкладка "Firmware"). По версиям, прошивки можно очень условно поделить на: v11.57 - на ней работают все "старые" марки (примерно до середины 2017г); v11.60-v11.77 - могут требоваться для более новых марок. ВНИМАНИЕ! Прошивки в любом случае берите от адаптера ПРО (версия диагностического ПО 2.24)! Ни от Easy, ни от PRO3S! Родная прошивка от EasyDiag с версией диагностического ПО 10.03 лочит адаптеры начиная с версии 11.57! Если прям вообще переживаете - шейте и "старый" свисток "в три этапа" - кроме замены бута на диагзоновский, она вроде бы ставит частичную защиту от записи, предотвращая блокирование адаптера, но, повторюсь, профи НЕ РЕКОМЕНДУЮТ! В общем, берите прошику от ПРО адаптера и все будет норм! Ставить старую версию прошивки, ИМХО, вообще смысла не имеет - у меня старые марки вполне работали на прошивке 11.75. На всякий случай, можно хранить старые версии прошивки неподалеку и, при необходимости, "обновиться" на более низкую версию. Чтобы оболочка разрешила установить старую версию поверх новой, нужно поправить версию в файле DOWNLOAD.ini на более новую. После этого не лишним будет обновить сведения об адаптере в оболочке. Для удаления текущих сведений об адаптере можно удалить файлик: [номер адаптера]/deviceInfo. Итак вы установили оболочку от нормального адаптера, обновили (сменили) родную прошивку адаптера на прошивку от Pro, для полного счастья осталось закинуть в папку: 3. Марки. Самая мутная часть. И самая незаконченная. Итак, готовые марки нужно положить в папку [номер адаптера]/Diagnostic/VEHICLES, обновить список в оболочке и можно работать. Ключевое слово - "готовые" марки. Вообще, марки разрабатывает Launch, они разные для разных типов адаптеров. И именно такие марки называются "стоковыми" ("СТОК", "STOCK"). Они работают только со своим типом адаптера и кроме того, благодаря файлу лицензии, только с определенным номером адаптера. Если не обращать пока внимания на файл(ы) лицензии, то существуют отличающиеся друг от друга стоковые марки EasyDiag, Pro, Pro3s и т.д. Хотя, есть мнение, что спецфункции можно открыть и в марках от Easy, но кому это интересно?! Нас, конечно же, интересуют ПРОшные марки, со всеми возможностями! К сожалению, если просто взять марку от другого адаптера и попытаться запустить ее на переделанном желтом свистке, даже с правильной лицензией, то она (марка) все равно почувствует неродной адаптер и... работать не станет. Поэтому, первое - вам нужны подготовленные марки под ваш ТИП АДАПТЕРА. В них авторы правят libDEVICEID.so, libDIAG.so (и еще что-то?), чтобы переделанный адаптер работал как родной. Для зеленых и красных вроде неактуально, вроде можно брать сток... причем ихний же?! Ну, неважно. И вот тут первый подвох - если марка отломана криво или не отломана - то работать она не будет. От "не запускается" или "не работают спецфункции" до "мля, да как так-то? пздц!!!". В общем, берите проверенные марки от известных маркоделов! )) Кроме того, что марки "готовятся" под адаптер, их могут еще предварительно подготовить, например, под определенное ЕОБД (но это не смертельно, об этом позже). Второе - в марки небходимо добавить отлом под ваш НОМЕР АДАПТЕРА. Ну то есть под ваш адаптер. Ну то есть подогнать лицензию. Вот тут и начинается муть... Самое простое было бы - сгенерировать под ваш серийник файл лицензии для каждой марки, ха-ха-ха)) Фото генератора лицензий в теме выкладывали)) В общем, если бы все было так просто, то дальше я бы не писал, а придется. Насколько я понимаю, менялись подходы к взлому, к подготовке марок и, наверное, вот как все было (НАПИСАННОЕ НИЖЕ - ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИМХО!!!): 1. В самом-самом начале, можно было скачать ЕОБД (ну или ДЕМО, неважно). Поэтому все марки делались под него. То есть, кроме правки под тип адаптера, в марки вкладывались файлы взлома под тип адаптера и заготовка для влома по номеру адаптера, кроме самого файла лицензии. Нужно было скачать эти подготовленные марки, разложить по ним файл лицензии от ЕОБД той версии, под которыю был подготовлен взлом и все! Версии ЕОБД менялись и для таких марок стали указывать от какой именно версии ЕОБД нужно положить лицензию. Например "марки подготовлены под ЕОБД 22.53". 2. Ну а если марки для одной версии ЕОБД а у вас другая? А нужную версию скачать нельзя? Вспомним, что в подготовленные версии марок вкладывались файлы взлома под определенный ЕОБД. Нужно просто заменить эти файлы от одной версии файлами от нужной версии (ну и докинуть лицензию от нужной версии). Так и появились комплекты "взлом по ЕОБД хх.хх" из 3-4 файлов (ADAP.VER, DPU.VER, libSTD.so, совсем давно - еще и libDEVICEID.so). libDEVICEID.so - вроде как в то время он был одинаковым для всех марок? Не очень понятно как, но вроде все работало: кадаем в марки от другой версии ЕОБД эти файлы + свою лицензию и все опять работает. 3. Дальше начались проблемы со скачиванием ЕОБД, и, возможно, еще с чем-то. И, в общем, появляется "четырехфайловый отлом". Для пользователя разницы особо нет, но файлы ADAP.VER, DPU.VER, libSTD.so формируются по имеющейся марке и LICENSE.DAT берется от нее же. 4. Ну и самый последний (из доступных) - "двухфайловый отлом". Все функции отлома по лицензии берет на себя libSTD.so, он также формируется по имеющейся марке и LICENSE.DAT берется от нее же. Файлы ADAP.VER, DPU.VER не используются, и по идее, должны быть пустыми в марках. Если совсем упростить, то чтобы марка работала с адаптером вам нужно положить в подготовленную марку "отлом" - набор из файлов, подготовленных для вашего адаптера. В общем случае, это 4 файла: libSTD.so, LICENSE.DAT, а также ADAP.VER, DPU.VER (которые для двухфайлового отлома должны быть пустыми = 0 байт). Вообще, при двухфайловом отломе последние два файла не нужны, но если вы раскидаете их пустые по маркам, то ничего страшного не будет. Даже наоборот, если вдруг в какой марке до этого уже лежали эти файлы под какое-то ЕОБД - то их и нужно сделать 0, иначе они будут мешать работе отлома из 2х файлов. Теперь еще раз вкратце то же самое и дальше: - если у вас старые марки, то можете не глядя кидать в них отломы №1-3. Если у вас отлом №4 (двухфайловый) - можете попробовать кинуть как есть и запустить. Не заработает - делаете пустые файлы ADAP.VER, DPU.VER (0 байт) и разбрасываете вместе со своим ломом. - если у вас в ОТЛОМЕ валяется старый файл libDEVICEID.so, то он может угробить марку куда вы его скопируете. Пробуйте без него. Хотя совсем старым маркам может и поможет...- с какого-то момента у некоторых марок начал меняться размер libSTD.so со 180 до 300 кБайт (приблизительно). Тут остается только надеяться, что автор, готовивший марку как-то смог перенести необходимый функционал (такое возможно вообще?) ну или обойти его. Кидайте свой отлом и проверяйте. В открытом доступе создание такого либстд я не видел, да и не факт, что не требуются дополнительные правки других файлов марки. - для AUTOSEARCH кроме этих файлов отлома нужен еще один - libAutoVinSTD.so. Но тоже не вижу в открытом доступе. Но можно просто взять AUTOSEARCH подготовленный под обычный 2/4файловый отлом. В общем, касаемо новых марок - количество возможных неприятностей выросло прям серьезно. Теперь даже просто раскидать лицензию - уже не просто)) Ну а где взять отлом, если у вас его еще нет? Примерно так: - если у вас есть заранее скачанное ЕОБД или ДЕМО - возьмите оттуда LICENSE.DAT, совместите с файлами из "взлом по ЕОБД/ДЕМО хх.хх" и получите четырехфайловый отлом. - если есть хоть какая-то марка (AUTOSEARCH тоже марка!) - делайте себе отлом самостоятельно, программка md5_launch_new_v6_10fit (есть в свободном доступе) делает отлом по логу блютуса или по файлам марки. Описание процесса не требуется, а про снятие логов лучше почитать на форуме. Ну вроде все, желающие могут поправить и/или переделать! Ну и совсем немножко софта выкладываю на google-диск, прям вообще минимум: вот что нашел на 977 стр, это как? 9 минут назад, boss_vyc сказал: I got this problem with 966 serial on 2 dongles. I don't know where is the problem. With 968... For ios and android all works perfectly. 968 I don't know if is only for android. Maybe you have a special model. Normally is for both os systems. Did you try brands from alg? Only some brands does not working? tried only GM... my adapter seems to be for both OS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boss_vyc 173 Опубликовано 26 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 Do you have original eobd 22.53 downloaded from official easydiag server? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barent 14 Опубликовано 26 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 2 минуты назад, boss_vyc сказал: Do you have original eobd 22.53 downloaded from official easydiag server? yes Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boss_vyc 173 Опубликовано 26 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 What car do you have for test? Send me your eobd 22.53 folder Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barent 14 Опубликовано 26 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 8 минут назад, boss_vyc сказал: What car do you have for test? Send me your eobd 22.53 folder chevrolet lacetti (optra) V22.53.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boss_vyc 173 Опубликовано 26 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 Drop in the phone this one and test it . Give a feedback if it works. GM.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algirdassg 2 304 Опубликовано 26 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 41 минуту назад, boss_vyc сказал: Relax. He's brands doesn't work for me also. What serial number do you have on your dongle? 966... Easydiag 2.0 yellow only for android?? Всё работает на ура, если отлом с большим либстд. И не важно 2.0 или 96689 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adawa 744 Опубликовано 26 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 1 час назад, barent сказал: я из своего лога генерю либстд 172 кб, а у него изначально лежит 301 кб, соответственно своим меняю его, и его марки у меня не работают( что это значит? как это преодолеть? Это значит: 1. Купить у хозяина марок лицензию под его либстд 300кб. 2. Пользоваться марками правленными под прибор V+, (которые работают с либстд 172кб) Выбор за вами. algirdassg и boss_vyc 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boss_vyc 173 Опубликовано 26 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 3 minutes ago, algirdassg said: Всё работает на ура, если отлом с большим либстд. И не важно 2.0 или 96689 Make a try. My big lib.std is not working on 966... , but on 968... is working 🙄 Attached is my eobd 22.53 EOBD.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algirdassg 2 304 Опубликовано 26 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 3 минуты назад, boss_vyc сказал: Make a try. My big lib.std is not working on 966... , but on 968... is working 🙄 Attached is my eobd 22.53 EOBD.rar 913 \u043a\u0411 · 1 загрузка Не работает по тому что не правильно сделан для 96689. 12 минут назад, adawa сказал: 2. Пользоваться марками правленными под прибор V+, (которые работают с либстд 172кб) Выбор за вами. А работает ли этим методом с 96689? У меня нет самого адаптера чтобы проверить. boss_vyc 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boss_vyc 173 Опубликовано 26 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 Is possible. I'm not contradicting you.😉 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barent 14 Опубликовано 26 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 15 минут назад, adawa сказал: Это значит: 1. Купить у хозяина марок лицензию под его либстд 300кб. 2. Пользоваться марками правленными под прибор V+, (которые работают с либстд 172кб) Выбор за вами. так понятно) а в итоге что мне нужно сделать что бы использовать выложенные Олегом марки? можно в личку наверное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boss_vyc 173 Опубликовано 26 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 6 minutes ago, algirdassg said: Не работает по тому что не правильно сделан для 96689. А работает ли этим методом с 96689? У меня нет самого адаптера чтобы проверить. Eobd attached is my original one. Yes with small lib. Std is working without problems. Almost all brands. Some of them always errors for connecting. adawa 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
