10 часов назад, genaauto сказал:
У меня никогда не было пригодных патченых под что-то архивов! Поэтому я и не могу выкладывать свои марки, так как в них нельзя подсунуть какую-нибудь лицензию)
у меня  так же.
14 минут назад, THC сказал:
Пропатчил официальную стоковую X431 Pro 3.11.005, теперь не удаляет предыдущие версии марок.
можно в личку или ссылку на сторонней ресурс?  (т.е. можно выбирать марки и язык тоже или только версию марок?)
Спасибо
Кому интересны олдовые марки декабрь 14 года, пароль в личке. Могут приготиться к старыми авто.
https://yadi.sk/d/BaMopv5a3TafZm
Скрин 1 Скрин 2 Скрин 3
1 час назад, THC сказал:
Уважуха:blind::bravo:
И где она? :)
13 часов назад, THC сказал:
Активатор всех адаптеров LAUNCH offline auto patcher 2018.3 версия 2.555 от 18.03.2018
http://carmasters.org/topic/20135-активатор-всех-адаптеров-launch-offline-auto-patcher-2018/
Это патченный архив под EOBD V22.53 со всеми марками по март 2018 (коммерческая редакция от GenaAuto)
Это наверное с OBD2.SU, там торгуют по 1700 руб......
19 минут назад, THC сказал:
В корзине. Устарела, сейчас X431 Pro 3.11.007 последняя версия. А её я ещё не патчил, так же как X431 Pro3S 3.12.002
Да и кому нужна стоковая без красивых иконок, поддержки нескольких версий марок, выборе языков, хранении на microSD и без вырезанной телеметрии ?
вообще то речь шла о
Я этого не гворил
http://carmasters.org/topic/18268-активация-всех-марок-машин-для-easydiag-пошаговая-инструкция-часть-вторая-бесплатно/?page=305&tab=comments#
Здравствуйте на старом свистке установил Про с Микропрограммой 11,61 не работают функции активации исполнительных механизмов может ли решить проблему откат к 11,57
Трудолюбивые люди
Как насчет этого?
Стоит покупать?
http://www.obdii-diag.com/launch-ezcheck-obdii-scanner-p-367.html
В 20.03.2018 в 01:39, Brocks сказал:
сток (на сегодняшний день) PRO без паролей stock_PRO_20180319
2 часа назад, THC сказал:
 Насколько я знаю, на OBD2 до сих пор мартовские марки не работают. Активатор продают только для январьских марок.
В архив Brocks stock_PRO_20180319 добавил отлом от январских марок, у меня марки запускаются.
Получается, что там нет мартовских марок?
2 часа назад, norabitox сказал:
Трудолюбивые люди
Как насчет этого?
Стоит покупать?
Не стоит покупать, это Ezchek, он хуже ELM 327. Этот свисток здесь разбирали.
22 минуты назад, THC сказал:
Вы в курсе каким марки вышли в марте 2018 ?
Частично.
Например ECUID 10.70. Свисток прикает два коротких, 1 длинный. Потом выдаётся ошибка приложения.  При повторном запуске, говорит, что не смог диагностировать блоки.
Bleed reset 10.55 запускается,но дату выпуска не знаю.
14 минут назад, m11st сказал:
Но у меня кореец, на Китае пока нет возможности проверить
22 минуты назад, Linge91 сказал:
それは買う価値がありません、それはエゼックです、それはELM 327よりも悪いです。このホイッスルは離れています。
спасибо
13 минут назад, THC сказал:
Какую ошибку вываливает ? Какое приложение используете ?
10 минут назад, m11st сказал:
Ошибка приложения x-431.
10 минут назад, THC сказал:
X431 Pro3 3.11.011SE-02 это чья модификация ? А ошибка какая ?
Не знаю :) брал из архива оболочек , который ранее тут выкладывался. Искал ту, которая видит несколько марок и sd карту, но такую не нашел. Возможно плохо искал.
Первый раз ошибка приложения x 431, запускается второй раз и вылет ошибку о том, что не смог диагностировать машину. Если нужно точное наименование, могу сделать  фото.
  • _____ закрыл тема
  • _____ открыл тема
