Возьми файл лицензии от своей версии ЕОБД и адапт.вер (не нулевого размера!) из своего отлома по ЕОБД и закинь эти 2 файла в подготовленную под ЕОБД 22.53 новую марку.
1 минуту назад, SHARP сказал:
А в вехикалс свой еобд оставлять или 53й со своим адап вер и лицензией?
27 минут назад, Vetalrock сказал:
Хочешь, оставь свой, если пользуешься им.
Если он работает, зачем в нем что-то менять?
26 минут назад, SHARP сказал:
Большое спасибо. А прошивку не посоветуете?
Всех благ корефеям темы,поделитесь кто ни будь маркой Ауди для обд 22.53,на сторонний ресурс,пожалуйста.
Спойлер
В 19.10.2018 в 23:57, Gallant сказал:
AUDI V28.40 (RU) под лицензию EOBD22.53
1. Summary
Added basic functions and special functions for some 2018 car models. Added guided
functions for car models. Optimized the functions including online function, freeze frame reading,
steering angle learning, and service resetting. Corrected the time and date in freeze frames.
2. New Functions
1) Added guided functions for the following systems of Audi models: engine, central
electronic system, instrument panel, data bus diagnostic interface, trailer function, navigation
system, rearview camera system, lane change assistance system, wheel damping electronic
equipment, vehicle distance control system, high beam auxiliary system
2) Added functions including DTCs, Data Streams, Channel Matching, Coding, Basic
Adjustment for 2018 Audi Q8, A7, A8, etc.
3. Optimized Functions
1) Optimized online coding and updated code data to support more car models and systems.
2) Optimized the functions Read DTCs and Read Freeze Frames for some car models and
systems.
3) Optimized the Audi software package upgrade speed.
4) Optimized the special functions including steering angle learning, injector matching,
service resetting, and transport mode.
5) Optimized the function Read VIN and Mileage.
4. Fixed Bugs
1) Corrected the time and date in freeze frames.
2) Rectified the failure to read DTCs in common special functions
AUDI_V28.40_EOBD22.53.rar
Можно на сторонний ресурс
20 минут назад, Albertgas сказал:
  Показать контент
https://yadi.sk/d/tGEZr2R0yFbscQ
Объясните кому не лень, имею свисток старых партий, прошивка 11.57-2.24 еобд 22.53, x431pro3s 3.11.011, чтобы пользоваться последними марками, надо прошиваться на более новую? Какую прошивку из последних можно поставить и безопасно? Оболочку то же желательно обновить?
On 10/21/2018 at 9:20 PM, hentai said:
зачем Вам это?
потому что у меня есть easydiag 3 плюс, был активирован до этого, и я получаю два бесплатных программного обеспечения, какое-то время, я не покупаю программное обеспечение, я не могу использовать свой обед, после 4 месяцев в спящем режиме, я хочу попробовать снова использовать устройства и программного обеспечения, но я не могу войти в мое программное обеспечение и инструменты
17 часов назад, KholmS сказал:
Вопрос 1.что вы GFделаете.
Если нужны  Gf вам нужно купить официальный лаунч GFтеперь доступны в онлай при вводе логина и пароля.
Вопрос 2 что вы делаете с GF?
Что за  либ универсальный? Кинь его в личку. Хочу глянуть на него.
Ничего не делаю. Вопрос был в том, запускается ли в принципе GF и попробовать на английской версии, если кто может сбросить сток.
Универсальный - это старый, который автоматом раскидывался ранее во все марки, размером 62584.
Я так понимаю уже такой прибор нельзя раздобыть на али експресс?
4 часа назад, kobaskas сказал:
Оболочку менять не обизательно, на этой марки за 2018 год нормально работают.
А вот прошивку нужно обновить, как минимум до 11.60 от Pro. Я лично пользуюсь 11.65.
На прошлой ниделе она выкладывалась в теме.
1 час назад, konva сказал:
11.68 тоже пашет нормально...
Всем привет, возник вопрос, будет ли работать свисток на Андроид 9 ? Стоит ли обновляться до девятого андроида?
В 21.10.2018 в 21:37, Ecuador сказал:
С севшим акб не будет работать,это 100%.А по поводу того что идет питание как вы написали и не на заведенном авто указывает на глубокое понимание того что делаете.
Аккмулятор не севший 100%, пробовал и на заведенной машине когда питание не акб, а генератор дает! А какое должно быть «глубокое понимание того что делаю», если я знаю что для того что бы поменять прошивку нужно просто подать питание 12 вольт на свисток, можно даже и не с машины, а дома с блока питания какого нибудь хоть с компьютерного! А прошивка никак не хочет загружаться! При подключении к марке телефон говорит успешное подключение к свистку, а программа говорит «не удалось сбросить разъем, попробуйте еще»! Какое глубокое понимание тут должно быть?!
4 часа назад, Dushman1976 сказал:
Пока нет. Обновил и пришло покупат старий телефон :(
Ребят подскажите по ошибке. Прошивка 11.68 про, еобд 22.48, марки новые для 22.53, адап вер и лицензию закидывал свою.
13 минут назад, Vetalrock сказал:
У Вас реально родное ЕОБД2 22.48 от 2.0. Не припоминаю такого. Может самим ОРИГИНАЛЬНЫМ от Easydiag 2.0  ЕОБД2 22.48 поделитесь.
1 час назад, algirdassg сказал:
22.48 был точно на mdiag
Была на EasyDiag 2.0  ЕОБД2 22.47, ЕОБД2 22.49,  ЕОБД2 22.52,  ЕОБД2 22.53 следил за своими обновами, на все есть лицензии.  ЕОБД2 22.48 не от EasyDiag 2.0
