Да у меня вообще м-диаг и с ним все ок, а это изи диаг 2.0 друг попросил обновить, ему кто-то видать кривую прошивку кинул, он прошил и стала вылетать эта ошибка, я прошил на 11.68 с этого форума, но результата нет. Я так понял нужно прошивать в три этапа через диагзон.
10 минут назад, Vetalrock сказал:
Какой SN у друга?
4 минуты назад, adawa сказал:
Сток AUDI_V28.40/VW_V28.46 от 22.10.18 с  Division.
AUDI
VW
Привет adawa!
Скажи зачем Division?
И что с ними делать?
Я уже спрашывал кто и как работает с GF и что то никто и не смог  сказать .
 Эта папка только место занимает. Да, и на оф.PRO версиях нет такой функции GF   И НЕ БЫЛО НИКОГДА
4 минуты назад, KholmS сказал:
Привет adawa!
Всем добра и позитива форумчане !!    если от него никакого толку, может вообще удалить эту папку ?? ) приличное место занимает. (    Будет ли работать марка после удаления этой папки??
навернулся планшет, с 6 андройдом на нем все по инструкции из этой ветки работало отлично. щас думаю новый планшет брать может какой то посоветуете? смотрю на них все стоит 7 ведройд, на нем будет работать?
5 часов назад, dron283 сказал:
А какое должно быть «глубокое понимание того что делаю»,
Вскрывай и шей через программатор быстрее получится и надежнее. Вот тебе и "глубокое...".  Разъем перед склеиванием выведи, и забудешь как о страшном сне, все эти "не удалось сбросить разъем". Если только случайно область ОТП не уложишь (хотя это тоже не страшно).
12 минут назад, Magadan69 сказал:
Ткните пожалуйста носом где взять программатор и на инструкцию по прошивке)
18 минут назад, dron283 сказал:
Учись поиском пользоваться. Ищи что-то типа "unlock","st-link", "реанимация адаптера" . Искать за тебя точно не буду.
PS
Вот, нашел, так тема называется, но ссылку из принципа не дам, чтобы не ленились.
"UnLock EasyDiag 2.0 # ST-Link. Как реанимировать адаптер"
1 час назад, KholmS сказал:
Работает
это вы кому ответили?)
14 минут назад, Magadan69 сказал:
PS
Вот, нашел, так тема называется, но ссылку из принципа не лам, чтобы не ленились.
Да мне этого и достаточно) спасибо)
знаете ли искать то незнаю что пока никто не умеет))) поэтому и попросил подсказки)
2 часа назад, Deil сказал:
можешь удалить будет работать.
2 часа назад, barent сказал:
7 и 8 будет работать про 9 выше уже написано.
4 минуты назад, dron283 сказал:
если у вас при подключении питания светятся диоды и два коротких сигнала подает лаунч то большая вероятность что должен через блютуз и прошиваться и работать, ему достаточно для работы более 5В, можете попробовать поменять прошивку через винду Толкитом лучше когда эта сама программа находится в корне диска C:\  там же и прошивка должна находится которую заливать будете, кажется что у вас на андройде что то не правильно установлено и находится не на своих местах поэтому и не работает.
Ссылка
1 минуту назад, Hovv сказал:
Ссылка
в программе используйте вторую закладку Firmware, пятую закладку прошивки бута пока не используйте.
10 минут назад, Hovv сказал:
Спасибо за совет) уже сам наткнулся на него в другой ветке) но все равно спасибо))
Телефон у меня без интернета и использовался только под свисток) все работало, а потом хз почему перестало((((
Господа, возможно не по теме, но всё же. Если загублены отверстия для пайки, есть ли возможность припаяться напрямую к чипу? Кто нибудь уже так делал?
2 часа назад, Shevelev81 сказал:
речь видимо про 3.0 с высверленным jtag'ом. Поддерживаю тоже хотел бы узнать как народ в этой дырке контакт находит. Все говорят капни припоя, но какой флюс использовать? ведь не берется ж нихера
4 минуты назад, wakizashi сказал:
флюс Ф5, или лимонная кислота с дистиллированной водой
2 минуты назад, kanda сказал:
Нормальная статистика припаиваний? Если не сложно скиньте фотку удачного присоединения. Я так понимаю проводник внутри платы торчит?
many brands do not show the dose in the shell, what can I do now
многие бренды дозу не показывают в оболочке, что я могу сделать сейчас
