25 минут назад, Hovv сказал:
эта цифра связана с бутом.
И что дальше, на что она влияет?
12 minutes ago, KholmS said:
DPULinkManagerServices_1.00.022
¿Hay alguien que lance esta aplicación no archivada?
Comp no está a la mano.
Hay Gracias konva
https://yadi.sk/d/h_o2hdLA0R0Tgw
1 час назад, KholmS сказал:
Можно разъархивированный файл залить. С телефона скачал, а в нем нет разъархиватора.
Ничего не понял эта штука архиватор чтоли или как
там идет речь о apk сжатым архиватором .  разархивируйте и получите DPULinkManagerServices_1.00.022.apk
2 минуты назад, vergeltung сказал:
Так я его поставил сверху экрана появился значок блютуз в круге,и что дальше для чего эта прога,что делает и как
В 19.03.2018 в 18:15, algirdassg сказал:
TOYOTA V49.12 EN; VW V28.32 EN (БЕЗ AUTOGUIDEDLLFILE); JPISUZU V16.20 EN, DE, RU; CHANGCHENG V35.70 EN, FR, RU
http://myfile.org/4Qb4/VEHICLES.rar
Кинуть лицензию от ЕОБД 22.53
За пaролем в личку
можно перезалить? или можно ссылку в личку без пароля )) на CHANGCHENG V35.70 EN, FR, RU или свежее.
1 минуту назад, Hovv сказал:
вставить этот файл и + свою лицензию в марки с подписью 22.53.
а firmware какой ставить?
2 часа назад, TRITON сказал:
Правильно?
2 часа назад, zacot сказал:
Ни на что! Связь с инетом , просто дополнительные линки на сервисные мануалы
:car:  LOM для EASYDIAG 2.0
Необходимо добавить LICENSE.DAT со своей марки
***ссылка будет доступна 14 дней
1 минуту назад, algirdassg сказал:
Оболочка  интересная
Взял с http://сайт48.рф/блоги/разное/бесплатная-активация-всех-марок-на-launch-easydiag-2-0-2018-год, я так понимаю разницы нет. Здесь не смог найти на первой странице где скачивать
Только что, alex_sam сказал:
если все верно то и то должно работать  а ошибка означает типа того что файл лицензии  не  к тому отлому кинут или что то вы напутали и сделали не по инструкции  тут есть и свежее марки https://yadi.sk/d/WVmiHu_a3NmoH4  ну еше есть на последних страницах
Только что, misterdan сказал:
Помогите. Устанавливаю марки, захожу в оболочку: пусто. Что делать?
зайти в настройки планшета там приложения  в них найти свою програмку что запускали  и назать очистка кеш и еше все нажать везде по разному
7 минут назад, misterdan сказал:
нажать очистить все
нажать очистить все
А еще лучше, сброс к заводским настройкам, и отдать планшет детям. Они быстрее разберутся.
кто в теме понял прекрасно . для остальных сто раз разжаловано
зайти программы , нажать на программку оболочки ,затем -очистить - очистить все   .
в крайнем случае на моем андроиде
можно конечно облочку снести и заново поставить
SPRINTER V21.12 под лицензию EOBD22.53
1. Summary
Added the radar sensor calibration function for the DISTRONIC system under chassis
447. Added the manual service reset function for the Instrument Panel system under the c
hassis 415. Added the initialization function for the TPMS system under chassis 639.
2. New Functions
1) Added the functions Read DTCs, Clear DTCs, Read Data Streams, and special functions for
the DISTRONIC system under chassis 447.
The special function is as follows:
Remote radar sensor calibration
2) Added actuation test and special functions for the Instrument Panel system under the chassis
415.
Service function
3) Added the Initialization function for the TPMS system under chassis 639.
The initialization function is as follows:
Enter the new control unit via manual setting to perform test run.
3. Optimized Functions
None
4. Fixed Bugs
None
SPRINTER_V21.12_EOBD22.53.rar
55 минут назад, vergeltung сказал:
Скорее всего лицензии нет в марках, вот и пусто там..
