25 минут назад, Renegat24 сказал:
Да после каждого удаления кэш чистил и планшет пере гружал. Оболочку скачивал с этой здесь. Какие правила при добавлении разных версий марок, какие файлы нужно добавлять какие нет, может кто сталкивался с этой оболочкой?
Конкретно по DEMO, не могу объяснить, но у меня, если один раз выдала dissacording, то запускается только после удаления папки V15.04, очистки кэша и данных и вставки новой папки...
связка андроид 4  прога с марками на флешке Diagzone PRO V1.00.005 и марки 22.53 дружить не будут? толька 5 анрюша и выше?
8 часов назад, Renegat24 сказал:
Если Вы знаете о проблеме этой оболочки не могли бы вы более подробно расказать как ей пользоваться?
в этой оболочке проблем незамечено! 4 месяца!
android 7 blackview bv7000pro  как с 11.57 так и с 11.65 66 еще не прошивал
марки были декабрь 2017 и июнь 2018
25 минут назад, межгород сказал:
Значит нужно хотябы до 5 андроида обновится и пробовать дальше.
У Вас во всех марках несколько различных вариантов марок или только в одной? В папку с марками копируется только папки с релизом марки и один значек марки или чтото еще нужно копировать?
32 минуты назад, межгород сказал:
У меня версия 11,60 может в этом проблема?
На 2-х  разныз планшетах на андрюше 4.4.х проблем с выбором нескольких марок у меня нету!
И в оболочке диагзоне 007, и диагун сдмод....
1 минуту назад, SHARP сказал:
Можете выложить свою оболочку на тороний ресурс или в личку. Может в моей оболочке всетаки проблема.
В 25.09.2018 в 20:23, algirdassg сказал:
BENZ 49.02 EN/RU;.....
Вложенные папки (BIN, CODINGLIB, и т.д. пустые).
BENZ 49.02 EN/RU; MAXUS 10.05 EN; DEMO 15,04 EN/RU ; EOBD2 22.62 EN/RU; MARUTI 14.08 EN; VW28.46 EN/RU. под EOBD2 22.53 большое спасибо,bemo ,запустил,остальное пока не пробовал
1 час назад, algirdassg сказал:
Перезакачать не пробовали, или winrar обновить? Так как там всё на месте
Попробовал. BIN, CODINGLIB, и т.д. пустые
BENZ V48.90 под лицензия EOBD22.53
1. New Functions
1)     Added basic functions and actuation test for new IDs of the KG system under
chassis 205.
2)     Added basic functions and actuation test for new IDs of the SCM system under
chassis 205.
3)     Added basic functions and actuation test for new IDs of the REVETR-LF system
under chassis 205.
4)     Added basic functions and actuation test for new IDs of the REVETR-RF system
under chassis 205.
5)     Added basic functions and actuation test for new IDs of the SG-FOND system
under chassis 205.
6)     Added actuation test, control unit matching, and ID data stream algorithm
for new IDs of the BMS system under chassis 205.
Control matching functions are as follows:
  Coding
    Coding data display
    SCN display
    CVN display
Learning process
 Unlock high voltage component lock
    High voltage component lock
7)     Added basic functions, actuation test, and control unit matching for new IDs
of the ATA system under chassis 205.
  Coding
    Coding data display
8)     Added basic functions, actuation test, and control unit matching for all IDs
of the SD system under chassis 205.
  Learning process
    Anti-pinch protection learning process
9)     Added basic functions, actuation test, and control unit matching for all IDs
of the SG-LG system under chassis 205.
  Coding
    Coding data display
    SCN display
    CVN display
10) Added basic functions, actuation test, and control unit matching for all IDs of the SG-SOGE system under chassis 205.
  Coding
    Coding data display
11) Added basic functions for all IDs of the SRS system under chassis 205. 12) Added basic functions, actuation test, and control unit matching for new IDs of the Trailer-recognition system under chassis 205.
  Learning process
    Delete initialization value
13)    Added basic functions and actuation test for new IDs of the Rear-SAM system
under chassis 205.
14)    Added basic functions and actuation test for new IDs of the Driver-side-SAM
15)    Added basic functions, actuation test, and control unit matching for new IDs of the SG-SW_R system under chassis 205.
  Test run control units
    Test run installed control units
  Coding
    Coding data display
  Learning process
    Adaptation data
      Input headlamp manufacture date
    Runtime counter
      Reset E2 (FR headlamp component) running hour counter
      Reset E2e13 (right parking lamp, stop lamp, and daytime running lamp)
      Reset E2m4 (FR lighting unit fan motor 1) running hour counter 16) Added basic functions, actuation test, and control unit matching for new IDs of the SG-SW_L system under chassis 205.
  Coding
    Coding data display
  Learning process
    Adaptation data
    Calibration process
  Zero position calibration
    Runtime counter
      Reset E1 (FL headlamp component) running hour counter
      Reset E1e13 (left parking lamp, stop lamp, and daytime running lamp)
      Reset E1m4 (FL lighting unit fan motor 1) running hour counter 17) Added basic functions and actuation test for new IDs of the DAB system under
chassis 205.
18)     Added basic functions, actuation test, and control unit matching for all IDs of the IC system under chassis 205.
  Manual setting
    Current menu setting
    Manufacturer default setting transfer
Oil grade factor
Customer-specific setting
    Synchronize maintenance data
19)     Added basic functions, actuation test, and control unit matching for new IDs of the DCU_RR system under chassis 205.
  Learning process
    Power window standardization
20)     Added basic functions, actuation test, and control unit matching for new IDs of the ESA_Driver system under chassis 205.
  Learning process
Standardization
21)     Added basic functions, actuation test, and control unit matching for new IDs of the ESA_Front_passenger system under chassis 205.
  Learning process
    Standardization
22)     Added basic functions, actuation test, and control unit matching for new IDs of the HKS system under chassis 205.
  Learning process
    M121/1 (trunk lid/lift door control unit)
23)     Added basic functions, actuation test, and control unit matching for new IDs of the DCU_LF system under chassis 205.
  Learning process
24)     Added basic functions, actuation test, and control unit matching for new IDs of the DCU_LR system under chassis 205.
  Learning process
25)     Added basic functions, actuation test, and control unit matching for new IDs of the DCU_RF system under chassis 205.
  Learning process
26)     Added basic functions, actuation test, and control unit matching for all IDs of the AAC system under chassis 205.
  Configuration
    Adopt factory settings
Learning process
    Actuation motor learning
    Servo motor standardization
    Refrigerant compressor starts running
27)     Added basic functions and actuation test for all IDs of the ALWR system under
chassis 463.
28)     Added actuation test and control unit matching for new IDs of the IC system
under chassis 222.
29)     Added actuation test for the ESP system under chassis 213.
30)     Added basic functions for the TV system under chassis 166ML, 166GL, 176, 246.
31)     Added basic functions for the PTCU system under chassis 176 and 246.
32)     Added actuation test for the ucp system under chassis 164.
33)     Added actuation test for the sam-f system under chassis 164.
34)     Added actuation test for the Airbag system under chassis 164.
35)     Added the level regulation function for the ADS suspension system under
chassis 213.
 Teach-in processes
  Level calibration
36)     Added the throttle matching function for three gasoline engine systems under
chassis 213.
 Teach-in processes
  Teach in of throttle valve stop
37)     Optimized the menu tree configuration under chassis 253,217,222,292,190. 38) Added the initialization function for the driver's seat regulation system
under chassis 219\164\171\251\209,211,463,203.
39) Added actuation test and matching function for the Gasoline Engine system
under chassis 156.
Matching functions are as follows:
Configuration
Coding
SCN display
CVN display
Car model verification number display
Manual setting
              Injector injection quantity adjustment
Learning process
Activation of fuel pump
Teach-in positions for camshafts
Resetting of adaptation values
Teach-in of exhaust gas recirculation actuator
Teaching in the ethanol proportion in the fuel
Resetting reading of frequency counter for ethanol teach-in
processes
40)     Added four data streams for the EPS system under chassis 176/246.
41)     Added control module for the Gearbox system under chassis 166M.
42)     Added control module for the ESP system under chassis 166GL.
43)     Added control module for the CBC (power distribution system) under chassis 166GL.
44)     Added control module for the RVC (roll bar soft-top control system) under
chassis 217/205.
45)     Added control module for the Door system under chassis 205.
46)     Added control module for the SG-AWF – vehicle distance warning function
control unit under chassis 156\190.
47)     Added control module for the ESP system under chassis 156.
48)     Added actuation test for the Diesel Engine system under chassis 245.
49)     Added special functions for the TPM system under chassis 245/169.
       Special functions:
         1.Write wheel electronics identification number.
50)     Added basic functions and actuation test for new IDs of the ICM system under
chassis 245/169.
51)     Added special functions and coding for the ASSYST system under chassis 245/169.
  Special functions:
       ASSYST settings
     Coding
       Coding
52)     Added actuation test for the PTS system under chassis 245/169.
       A44/1(PTS warning display,instrument panel driver side)
       A44/3(Rear PTS warning display)
53)     Added special functions for the ESP system under chassis 245/169.
     Special functions:
      Hill Start Assit(Activating)
54)     Added the coding function for the AAC system under chassis 169 (As of 12/2005)/245 (As of 12/2005).
55)     Added basic functions, actuation test, and control unit matching for the TPM system under chassis 253.
  Write identification numbers of tire pressure sensors
56)     Added basic functions and control unit matching for the chassis 156, 176, 246.
Resetting of learned values of component ‘Y68/3(All-wheel drive solenoid
valve)’
57). Added basic functions and actuation test for the KAB system under chassis 253.
58) Added basic functions, actuation test, and control unit matching for the RFK system under chassis 156.
Control matching functions are as follows: Calibration of steering angle sensor
Calibration of reversing camera
59). Optimized basic functions for the IRS-HLA system under chassis 156, 190.
60) Optimized basic functions for the SG-AWF system under chassis 156, 190. 61) Optimized basic functions for the FSCU system under chassis 190. 62) Added basic functions, actuation test, and control unit matching for the FSCU system under chassis 156, 292.
Display of SCN
63)              Optimized basic functions and actuation test for the ESP system under chassis 190.
64)              Added actuation test for the VG system under chassis 164, X164. 65) Added actuation test and control unit matching for the Suspension system
under chassis 164, X164, 251.
Pneumatic test of component A9/1 (AIRmatic compressor unit) Pneumatic test of component Left front level control valve
Pneumatic test of component Right front level control valve
Pneumatic test of component Left rear level control valve
Pneumatic test of component Right rear level control valve
Pneumatic test of component AIRmatic central reservoir charge valve
Pneumatic test of component AIRmatic pressure release valve
Pneumatic test of component Leakage test between compressor and valve block Pneumatic test of component Leakage test between valve block and suspension
struts
 Pneumatic test of componentLeakage test between valve block and central
reservoir
66)     Added control unit matching for the Suspension system under chassis 251, 211.
67)     Added control unit matching for the ISM system under chassis 164, X164, 251, 216, 221.
Delete coding
Perform calibration
68)     Added basic functions, actuation test, and control unit matching for the ISM system under chassis 216, 221.
Perform calibration.
Detach the transport protection of control module ISM, personalize or
activate the control module.
Reset parameter Variant coding.
69)     Added basic functions, actuation test, and control unit matching for the ISM system under chassis 164, X164, 251.
70)     Added actuation test for the HAQ system under chassis 164, X164.
71)     Added control unit matching for the DTR system under chassis 221, 216. 72) Added control unit matching and initialization function for the DTR system
under chassis 221, 216, 164, 251.
Sensor calibration
73)     Added basic functions and actuation test for the IRS-HLA system under chassis 164.
74)     Added basic functions and actuation test for the NAVI system under chassis 164/251/203/209/245/463.
75)     Added basic functions and actuation test for the Gearbox system under chassis 164.
76)     Added basic functions and actuation test for the TEL system under chassis 211/215/220/230/240.
77)     Added basic functions for the SDAR system under chassis 164, X164, 251, 245, 171, 203, 209, 211, 219, 215, 220, 230, 240, 463.
78)     Added basic functions, actuation test, and control unit matching for the CTEL system under chassis 164, 251, 245, 169, 203, 209.
79)     Added basic functions and actuation test for the VCS system under chassis
164, X164, 251, 245, 171, 203, 209, 211, 219, 215, 220, 230, 240, 463, 169.  80) Added basic functions, control unit matching, initialization for the GPS
system under chassis 171, 211, 219, 215, 220, 240.
Write VIN (vehicle identification number)
81)     Added basic functions and control unit matching for the CDC system under
chassis 164, X164, 251, 169, 245, 171, 203, 209, 211, 219, 215, 220, 230, 463.
 Restart of optical ring
82)     Added basic functions, actuation test, and coding for the AGW system under
chassis 164, X164, 251, 169, 245, 171, 203, 209, 211, 219, 215, 220, 230, 240, 463.
83)     Added basic functions and coding for the MB-portal system under chassis 171 203 211 219 215 220 230, 240.
84)     Added basic functions, actuation test, control unit matching, and coding
for the NAVI system under chassis 171 203 211 219 215 220 230, 240.
85)     Added basic functions and coding for the CTEL system under chassis 164 X164 251 169 245 171 203 209 211 219 215 220 230 240 463.
86)     Added basic functions, actuation test, control unit matching, coding, and
initialization for the E-CALL system under chassis 211, 215, 220, 230, 240.
WriteVIN
2.      Optimized Functions
None
3.      Fixed Bugs
87)     Modified actuation test for the TPM system under chassis 245/169.     Test of signal transmission between A69/1(left front tire pressure sensor)
and N88(Tire pressure monitor control unit)
    Test of signal transmission between A69/2(right front tire pressure sensor)
    Test of signal transmission between A69/3(left rear tire pressure sensor)
Test of signal transmission between A69/4(rear right tire pressure sensor)
88)     Modified special functions for the ICM system under chassis 245/169.
Configuration for key 3
Customer-specific settings
89)     Modified special functions for the PTS system under chassis 245/169.
Special functions
    Vehicle version
90)     Added special functions for the AAC system under chassis 169 (As of 12/2005) /245 (As of 12/2005).
  Special functions:
  Teach-in of actuator motors after actuator motor replacement
  Breaking-in procedure after replacement of refrigerant compressor
BENZ_V48.90_EOBD22.53.rar
53 минуты назад, 2xded сказал:
https://dropmefiles.com/kEljw
Перезалил, пароль тот же.
Привет всем Вот ссылка на онлайн марки, который работает с диагнозом. Апк тоже там. Если кто-нибудь узнает как это сделать он-лайн  безплптно Мне тоже напишиье. Переставлять Не забудьте для регистрации )))
https://drive.google.com/file/d/19-7J4SfVdSeJRywe2e8w-jGicY3A9oWP/view?usp=drivesdk
Апк https://drive.google.com/file/d/1977xPOCS_DpUf7Daf0kuGZ3OV3QzIaNL/view?usp=drivesdk
Только что, Mig-miG сказал:
Для репута поставте + если нетрудно )
чё то у меня старый не катит
2 минуты назад, vergeltung сказал:
Проблему у себя ищи...пароль подходит.
Кто может помоч с марками? есть оригенал X-431 PRO красный свисток с планшетом   EOBD v22.62 вся вкладка RESET v10.60 и 1 марка BEIJING (BAIC) v10.11
13 минут назад, crazyvovan сказал:
С такой авой могут и не помочь.
Уж больно она не традиционная)))))))))))))))
6 минут назад, ev210 сказал:
ну дружище у кого какие проблемы по жизне! когда ставил аву даже мыслей в эту сторону не было! как говорится у кого что накипело))))) позитивная картинка да и только
Ребят, кто сможет восстановить логин/пароль для 965290008845 ? китайцам написал но что-то маринуют ответ...
Не стоит политику смешивать с диагностикой (со спортом, культурой и т.д.)
Идите на площадь и орите там.
На месте модератора, влепил бы бан без предупреждения. :(
1 час назад, ev210 сказал:
1 час назад, crazyvovan сказал:
Думаю политика тут не к месту. Тут про Launch и про бесплатно.
24 минуты назад, AYP465 сказал:
Login yemishyan14
Email [email protected]
3 часа назад, crazyvovan сказал:
1. Скачиваете "отлом"  Lom EOBD2_V22.62.rar, копируете в него файл LICENSE.DAT со своего EOBD2 v.22.62
2. Скачиваете софт выложенный Ecuador-ом на 571стр.
3. Потом скопируете в каждую марку файлы "отлома" (вместе со своим LICENSE.DAT) и получите рабочий софт для своего адаптера.
