  В 14.07.2018 в 14:40, grubiy сказал:
вот что старая версия пишет после трех пиликов
есть еще у кого мысли? у меня закончились:angel:
Показать
как вариант пробуй планшет на китайску мову  перевести или на буржуйскую :)
Показать
а если серьезно то проверьте ваш свисток на другом авто который по протоколу can-шины работает но не geely
https://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=en&u=https://automotive.wiki/index.php/ISO_14229&prev=search
nj tcnm njxytt проверте тот протокол на котором geely висла
Показать
А бут-то в свистке случаем не поменялся, после экспериментов?
Ну а с этим фактом в этой теме не поспоришь :blind:
Ещё больше интересной и полезной инфы здесь и погуляйте по ссылкам из шапки... https://yadi.sk/i/gV2H7ga73ZBHtA
  В 14.07.2018 в 15:29, Andrey_37 сказал:
не работает. Пишет при попытке обновления 3.0 через их Оболочку: "Ошибка. Обратитесь к дилеру!"
может конечно у меня руки кривые.
Показать
Я выше написал филипу что еше не готово полностью. Терпение. Так у филипа все кто ему перечит или с ним не соглашается  - все троли .
Ждите. Как только так сразу. Все в процессе
Филип кто трилит здесь. Не вы случайно.
Я же написал ждите.
ДZ об готовности сам всем сообщит. Ваша помощь в этом не нужна.
  В 14.07.2018 в 14:11, delta666 сказал:
Подскажите, давно валяется адаптер, зарегил его но ничего не качал, щас хотел купить EOBD говорит нету такого, сунулся купить марку не дает одну покупать, у всех так? Спасибо и добра всем.
Показать
Не стоит сейчас покупать ничего у китайцев. Все есть .
Прочитав форум . Найдете тех кто  может вам сделать софт по серийному номеру
  В 14.07.2018 в 15:16, algirdassg сказал:
Марка как марка. Ищите проблемы в другом месте. Проверте не подсоеденяется ли другой телефон к адаптеру.
Показать
algirdassg!
НА скрине grubiy спрашивает не про 21.60, а про 21.45
Показать
  В 13.07.2018 в 18:23, grubiy сказал:
киньте плиз  geely под еобд 22-53 на сторонний, у меня мистика какая-то, раньше марка работала, сейчас при загрузке выкидывает из программы с ошибкой, уже переустанааливал все два раза, старую версию марки ставил которая 100% работала и все равно:ah1n1:
Показать
  В 13.07.2018 в 18:52, ev210 сказал:
Показать
  В 13.07.2018 в 19:12, grubiy сказал:
спасибо, но все то-же, выкидывает с ошибкой, лиц свою конечно подкинул
единственное что не пробовал еще так это оболочку поменять
Показать
  В 15.07.2018 в 01:47, KholmS сказал:
algirdassg!
Показать
KholmS эта марка у него тоже не работает.  Я скачал то что ему скинул ev210 и проверил. Сами марки тут не причем
Показать
Мысли то есть, НО...инфы от вас явно недостаточно.
Например куда воткнут в  это время свисток.
некоторые машины тоже имеют блютуз-интерфейс...и могут перехватывать подключение свистка...может музыка хулиганить ...или маршрутник...
Парни всем доброго времени суток. Думаю приобрести EasyDiag 3.0. Можно его активировать до Про версии или вообще по активации 3.0 пока проблемы?
  В 15.07.2018 в 06:25, Alex70292 сказал:
Показать
НАЗВАНИЕ ТЕМЫ читал???????
Почитай внимательней.
3.0 здесь не рассматривается.
Показать
Зачем этот геморрой, бери М-Диаг (зеленый) и будет Вам счастье. Не надо с ним ничего делать, полет нор альный у него...
  В 15.07.2018 в 06:40, mexannik сказал:
Показать
Ну так...любители садомазо никак не переводятся))))))))))
  В 15.07.2018 в 06:07, ev210 сказал:
Показать
так куда воткнут....на работе в любую машину что на ремонте, дома просто 12в, остальные то 200марок работают....кстати 21.42 версию запустил, взял подготовленную из старых архивов кинул лом и все ок, а вот 21.50 и 21.60 вылетают....прошивки менял, оболочки менял, планшет к заводским сбрасывал, свисток старый желтый с родным бутом, прошивка 1.65, делал знакомому софт на новый желтый из своего софта, так у него работают они....понимаю что дело не в марках но не понимаю в чем проблема у меня) как разберусь - отпишу)
  В 15.07.2018 в 08:19, grubiy сказал:
Показать
ого! а не подскажете где взять эти марки а то у меня и 100 нету.
  В 15.07.2018 в 08:57, Hovv сказал:
Показать
И что Вы с ними будете делать? Только засорять свой смартфон, они не понадобятся никогда...
Показать
Ну это уже кое что...
получается, что аллергия на джилли только у конкретного свистка и на конкретном планшете.
Из этого следует, что бяка в подключении блютуз  планшета прописалась.
Ищи где пишется лог устройств подключенных к блютузу и удаляй его...
  В 15.07.2018 в 09:36, grubiy сказал:
планшет же сбрасывал к заводским...лог бы удалился?
Показать
Информация о подключавшихся устройствах сохраняется ...сбрасываются настройки но не логи.
  В 15.07.2018 в 09:02, mexannik сказал:
Показать
например отправлюсь в кругосветное тестировать), никогда не говори никогда.
Кому нужно использовать несколько версий старых марок и новые одновременно но места на внутренней памяти не хватает есть банальное простое бесплатное решение без рут прав и покупки оболочки, пишем... поделюсь идеей.
  В 11.07.2018 в 05:29, KholmS сказал:
Но вроде как вот уже с июня новые версии марок работают нормально. Да и еще заметил что и дополнительные защиты в них в некоторых уже нет.
Нужно смотреть какие  будут свежие версии
Это же не нормально иметь кучу марок тем более на офприборе сейчас только вроде как можно только на 1 версию назад откатиться
По порше есть и свежее версии и еще старше. Так же и по остальным моделям. Все ваши версии которые вы перечислили как раз выходили в тот период когда китайцы боролись с ломом и внедряли всякого рода защиты в марки
Показать
А у вас нет случаем уже нормально работающих из новых (уже с июня новые) ? Нужны исключительно 4 марки Porshe , Sprinter, USAFORD, Reno. Под мои параметры X431_PRO3S_V11_65_EN, свисток LANCH EasyDiag2.0 , Отлом , Андроид 8.01
  В 15.07.2018 в 23:46, Hovv сказал:
Показать
поделитесь методом, думаю всем будет интересно!
Ранее KholmS  озвучивал банальный вариант, (держать все марки подготовленные на карте памяти, при случаи с карты скопировать в нужную папку в тел.)
  В 16.07.2018 в 10:02, kabanchelo2001 сказал:
Показать
Видно это ооочень ранний
Есть приложение уже давно которое позволяет залить  софт на сд и запускать марки с сд не зависимо от версии и их времени выхода
  В 16.07.2018 в 10:39, zacot сказал:
На многих телах и планшетах заходим в "настройки", "Память" и делаем SD-карту по умолчанию! Что трудного!
Показать
на моем девайсе нет такого.
андройд 5.0 самсунг Galaxy Note 2
старичек
  В 16.07.2018 в 11:35, KholmS сказал:
старичек
Показать
вот вот, и я хотел задать вопрос, с какой версии андроида эта возможность появилось? zacot
KholmS  ваш метод подскажите (или оболочку), или опять будет работать только с вашим совтом и вашими марками и вы не поделитесь?
Спасибо
