Tarasenkoal 31 Опубликовано 10 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 тоже самое с другим названием :-) Нужно это PELP FW_V02.24_11.65_Pro.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adawa 744 Опубликовано 10 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 1 минуту назад, genaauto сказал: adawa https://yadi.sk/d/sNKWL5ZF3Z2nMz Спасибо, скачал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kabanchelo2001 44 Опубликовано 10 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 2 минуты назад, adawa сказал: Спасибо, скачал. Сергей не нашли лицензии? или вы бросили тот отлом? должен работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adawa 744 Опубликовано 10 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 6 минут назад, kabanchelo2001 сказал: Сергей не нашли лицензии? или вы бросили тот отлом? должен работать Если честно, я не понял какую лицензию. В вашей папке уже моя лицензия, да и бог с ней. 3 часа назад, kabanchelo2001 сказал: а в чем подвох? Теперь, думаю вы поняли в чем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genaauto 344 Опубликовано 10 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 Только что, adawa сказал: Теперь, думаю вы поняли в чем Проверили мой лом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adawa 744 Опубликовано 10 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 1 минуту назад, genaauto сказал: Проверили мой лом? Все отлично, спасибо. Такого я еще не видел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genaauto 344 Опубликовано 10 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 9 минут назад, adawa сказал: Все отлично, спасибо. Ну тогда плюсик я заработал Leeo174, dudarchuk, kvvweb и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adawa 744 Опубликовано 10 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 1 минуту назад, genaauto сказал: Ну тогда плюсик я заработал Извини, могу только так. + Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ev210 136 Опубликовано 10 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 44 минуты назад, Tarasenkoal сказал: тоже самое с другим названием :-) Нужно это PELP FW_V02.24_11.65_Pro.BIN http://rgho.st/7bYr264Yl Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarasenkoal 31 Опубликовано 10 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 СПАСИБО !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algirdassg 2 304 Опубликовано 10 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 RESETINJEC 10.60 EN/RU; RESETDPF 10.57 EN/RU; RESETSAS 10.60 EN/RU; RESETPMS 10.60 EN/RU Кинуть любой отлом https://dropmefiles.com/BM2IS Сылка на 7 дней ***за паролями в личку. Реп. мин. 0 demaker36, BMW_gg, lds и 2 других 1 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dom385 2 Опубликовано 10 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 22 hours ago, monokip said: found Can I delete files (xxxxx_DE.GGP, xxxxx_NE.GGP, xxxxx_ES.GGP, if there are RU, EN)? ...... (GAGLIC.EN if RU is available)? What else besides * .PDF to reduce the volume can be carried . DEL *_RU.GGP /s DEL *_RU.PDF /s DEL INI_RU /s DEL GAGLIC.RU /s DEL LANG_RU.CFG /s Replace RU with whatever you want Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
armand 0 Опубликовано 11 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 Опыт использования марки PORSCHE V21.99, V22.30(Из декабрьского архива), V23.11 на X431_PRO3S_3.12.006_A.apk прошивка DOWNLOADBIN_X431_PRO3S_V11_65_EN, свисток LANCH EasyDiag2.0 (Желтый пере-прошит в три этапа), Отлом по SSANGYONG V18.94, Андроид 8.01 Автомобиль PORSCHE CAYENN DISEL 2012г Казалось что все версии марок работали нормально, скидывали ошибки, спец функции повода проверять не было. Но висела одна ошибка связанная с CD проигрывателем (00C190 Check instrument cluster fault memory content) и уже думал что скинуть эту ошибку не удастся так как перепробовал все версии кроме самой старой, и вот же, вчера именно при помощи V21.99 скинул эту ошибку. Схожая ситуация была с mersedes-benz viano 639: Основную часть ошибок убрал при помощи марки Sprinter V21.03. Но наиболее критичная : "9219 (Комбинация приборов (KI)) и N30/4 (электронная система стабилизации движения а/м (ESP)) не идентична". Решилась только после калибровки ESP спец-функциями маркой "Sprinter V20.93". Версии "Sprinter V21.00" и "Sprinter V21.03" с этой задачей не справились. В связи с этой ситуацией задумался о качестве отлома по крайней мере по марке SSANGYONG V18.94, или это связано с качеством подготовки марок ? Подскажите пожалуйста куда копать, чтобы нормально заработали свежие марки? или полноценно будет работать только клон. PS Я не думаю что Китайцы в каждой новой версии делают все новые ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olestan 0 Опубликовано 11 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 Добрый день. По совету местных))) почитал я ветку но конечно не 500 страниц , осилил 50))) может люди здесь не на столько злые и не будут отправлять читать еще 450))) и все-таки подскажут? Я не могу понять почему мне не дает скачать EOBD, почитав форум я так понял, что у меня это должно получатся, потому как свой сканер я регистрировал еще в декабре 2016 года, или теперь не имеет значения старая регистрация или новая и в любом случае нужно покупать марку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 11 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 В 11.07.2018 в 10:43, armand сказал: Опыт использования марки PORSCHE V21.99, V22.30(Из декабрьского архива), V23.11 на X431_PRO3S_3.12.006_A.apk прошивка DOWNLOADBIN_X431_PRO3S_V11_65_EN, свисток LANCH EasyDiag2.0 (Желтый пере-прошит в три этапа), Отлом по SSANGYONG V18.94, Андроид 8.01 Автомобиль PORSCHE CAYENN DISEL 2012г Казалось что все версии марок работали нормально, скидывали ошибки, спец функции повода проверять не было. Но висела одна ошибка связанная с CD проигрывателем (00C190 Check instrument cluster fault memory content) и уже думал что скинуть эту ошибку не удастся так как перепробовал все версии кроме самой старой, и вот же, вчера именно при помощи V21.99 скинул эту ошибку. Схожая ситуация была с mersedes-benz viano 639: Основную часть ошибок убрал при помощи марки Sprinter V21.03. Но наиболее критичная : "9219 (Комбинация приборов (KI)) и N30/4 (электронная система стабилизации движения а/м (ESP)) не идентична". Решилась только после калибровки ESP спец-функциями маркой "Sprinter V20.93". Версии "Sprinter V21.00" и "Sprinter V21.03" с этой задачей не справились. В связи с этой ситуацией задумался о качестве отлома по крайней мере по марке SSANGYONG V18.94, или это связано с качеством подготовки марок ? Подскажите пожалуйста куда копать, чтобы нормально заработали свежие марки? или полноценно будет работать только клон. PS Я не думаю что Китайцы в каждой новой версии делают все новые ошибки Ни отлом по марке ссангенг ни ни марки не влияют на это . Даже на офприборе версии про , навые версии марок так же не хотят работать как работали старые марки. Толи китайци с защитой от взлома перемудрили то ли еще чего Но вроде как вот уже с июня новые версии марок работают нормально. Да и еще заметил что и дополнительные защиты в них в некоторых уже нет. Нужно смотреть какие будут свежие версии Это же не нормально иметь кучу марок тем более на офприборе сейчас только вроде как можно только на 1 версию назад откатиться По порше есть и свежее версии и еще старше. Так же и по остальным моделям. Все ваши версии которые вы перечислили как раз выходили в тот период когда китайцы боролись с ломом и внедряли всякого рода защиты в марки . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metronom 17 Опубликовано 11 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 8 минут назад, olestan сказал: Добрый день. По совету местных))) почитал я ветку но конечно не 500 страниц , осилил 50))) может люди здесь не на столько злые и не будут отправлять читать еще 450))) и все-таки подскажут? Я не могу понять почему мне не дает скачать EOBD, почитав форум я так понял, что у меня это должно получатся, потому как свой сканер я регистрировал еще в декабре 2016 года, или теперь не имеет значения старая регистрация или новая и в любом случае нужно покупать марку? бесплатный ЕОБД больше не доступен ВСЕМ - у меня к одному свистку должен был быть доступен до 2018 года , для второго до 2047-го года. Отобрали оба. Китайцы - что с них взять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 11 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 5 минут назад, metronom сказал: бесплатный ЕОБД больше не доступен ВСЕМ Их и платных нет у них Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grubiy 9 Опубликовано 11 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 китаец дал, китаец взял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olestan 0 Опубликовано 11 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 6 минут назад, metronom сказал: бесплатный ЕОБД больше не доступен ВСЕМ - у меня к одному свистку должен был быть доступен до 2018 года , для второго до 2047-го года. Отобрали оба. Китайцы - что с них взять Спасибо большое!!! А то я бы на этих китайцев в суд подал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hentai 64 Опубликовано 11 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 о! ожила тема?) тарасенкоал то что Вы показываете V03.00 это версия функции продукта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metronom 17 Опубликовано 11 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 3 минуты назад, olestan сказал: Спасибо большое!!! А то я бы на этих китайцев в суд подал представляю предмет иска - " я пользуюсь ворованным продуктом но китайцы заблокировали дальнейшие обновления - оштрафуйте их " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olestan 0 Опубликовано 11 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 Только что, metronom сказал: представляю предмет иска - " я пользуюсь ворованным продуктом но китайцы заблокировали дальнейшие обновления - оштрафуйте их " Ну почти так только иск был бы такой эээ че они все копируют воруют а мне запрещают - нажите их Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hentai 64 Опубликовано 11 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 Ворованный продукт? зачем вы его украли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saturn 116 Опубликовано 11 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 2 часа назад, hentai сказал: о! ожила тема?) тарасенкоал то что Вы показываете V03.00 это версия функции продукта куда интересней что он с ней будет делать раз судорожно боится цифру 3. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarasenkoal 31 Опубликовано 11 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 3 часа назад, hentai сказал: о! ожила тема?) тарасенкоал то что Вы показываете V03.00 это версия функции продукта Да, разобрался сам тупанул и других запутал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
