44 minutes ago, Diger_ said:
so he then added that they are from 2.0 and m-diag, from the head there was no mark to make,
What brands do you have, can you try to remake?
LOM_golo_HYUNDAI_V50.30.rar
LOM_golo_MITSUBISHI_V32.60.rar
LOM_golo_NISSAN_V43.80.rar
still daihatsu and sanyong, like from the naked, xs.
Lom_Golo_Easy .rar
пожалуйста, другой сервер yadi.sk или google drive ...
12 часов назад, Diger_ сказал:
LOM_golo__DAIHATSU__V20.25.rar
LOM_golo__SSANGYONG__V18.94.rar -  отпишитесь кто сможет проверить что и как
ещё ниже дайхатцу и саньёнг ,
вроде от голо , хз . не помню точно , может быть от есау 2,0 .
Lom_Golo_Easy .rar  -  отпишитесь кто сможет проверить что и как
https://yadi.sk/d/a4rHX09D3XNtdA
15 часов назад, Gallant сказал:
Opel v41.98 ( Ru+EN) под лицензию EOBD 22.53
OPEL.rar
Можете на сторонний ресурс залить, спасибо.
Добрый день.
Зарегистрировался и скачал марку MITSUBISHI нужной версии под отлом MITSUBISHI_V31.95
По инструкции заменил на свою лицензию и пропатчил нужные марки.
Установил X431_PRO3S_3_10.020-1-sign+leonbk.rar
Далее зашел, вышел, почистил.
Закинул в нужные папки марки.
Захожу в программу вижу те марки что скачал, вроде все ок.
НО
Захожу в Обомне -> Мои разьемы там выбран мой серийник (галка установлена)
Но при этом я не залогинен, когда логинюсь и перехожу в Мои разьемы , галка не не установлена а когда ставишь говорит что привязан к другому акаунту и и марок соответственно нет.
Вопрос, это нормально? я могу подключить свисток к машине и работать? (свисток не подключал еще)
Спасибо
8 минут назад, AndreyRU сказал:
кто вам сказал что в этой оболочке надо вбивать пароль и логин ?  прочитайте первую страницу что умные люди написали в инструкции ! там все ответы
не велите казнить...
не нашел на первой странице про логин, поможите.
Я правильно понимаю что все нормально и можно подключать к машине и продолжать по инструкции?
1 минуту назад, AndreyRU сказал:
Из I части , первую страницу читай:
http://carmasters.org/topic/13566-активация-всех-марок-машин-для-easydiag-пошаговая-инструкция-бесплатно/
2 минуты назад, AndreyRU сказал:
теперь сноси всё с тела , удаляй , зачищай все последствия после подключения , потом всё собирай заново и больше эту оболочку в инет не пускай , ничё ей не обновляй и никаких логинов и паролей !
Парни, угораздило меня на M-Diag активировать лицензию на Mersedes. Оригинальный Boot Loader 1.03, Firmware V11.57, Diag Soft Version 02.24.
Через тулзу перешился в 3 этапа, теперь Прошка а не Изидиаг. Кто с лицензией поможет на все марки? Очень буду благодарен.
1 минуту назад, Nick_MV сказал:
возникает один вопрос .... а на***рена  зачем ? он и так был нормальный !
1 минуту назад, Diger_ сказал:
Был Easydiag, стал Pro
Изменился Boot Loader
6 минут назад, Nick_MV сказал:
или не вы писали ?
3 минуты назад, Nick_MV сказал:
пишите понятнее , чтоб не гадать ваши мысли :D
Только что, Diger_ сказал:
)))) веселье в полном разгаре.)
или не вы писали ?
Ну и что не так? Приехал M-diag с оригинальным Boot Loader 1.03, Firmware V11.57, Diag Soft Version 02.24
Активировал марку одну, Мерса. Слил лицензию и положил в апрельский архив, любезно предоставленный форумчанами. Потом понял, что и Мерс база большая и с лицензией теперь не так как с ОБД2
Разлочил его через тулзу с easydiag на pro с новым загрузчиком. Залил прошивку новую 11.60 и Soft Version 02.24
Люди, 1.0x.xxx загрузчики позволяют заливать диагностическое ПО 02.24 без всяких извращений. Нет необходимости их "портить"...
2 минуты назад, hentai сказал:
Почему? Что не так? Обычный зеленый свисток, такой же как и желтый. с 1 маркой
1 минуту назад, hentai сказал:
Понял ((
Только что, Nick_MV сказал:
все что не 1.23.ххх не нужно шить никаким левым по
он не лочится
Только что, hentai сказал:
он не лочится
Вот я мудак :o Как теперь восстановить 1.03.000?
7 минут назад, Nick_MV сказал:
ну вы батенька даёте стране угля .. :D  :D    :D       , зачем М-диаг шить ? он и так нормальный , это тож самое как красный :D  , устройство : 10 , Boot Loader 1.03 !
давайте по другому , может вы что то е так пишите или мы не понимаем , серийный номер его напишите для полноты понимания вашей проблемы
976190012___
976190012
M-diag  устройство : 10 , Boot Loader 1.03  , всё верно , надо было всего лиш взять базу  , потом по марке сделать патчь , всё совместить и работать :D  , даже прошивка у него и то нормальная , была ..
2 минуты назад, Diger_ сказал:
:prostite: Может можно восстановить?
А как говориться читать нужно сначала,а потом делать)
