У меня Вин 10ка. Данные адаптера прочитал, а разблокировпть тулкитом не смог, постоянно писал ошибку. Оазблокировал и прощил через мобильное приложение диагзоны.
Только что, CrazyDen66 сказал:
Не, не обязательно, все прекрасно работает и так.
А если микро юсби от зарядника телефона в такое же гнездо свистка воткнуть? Или не прокатит?
4, 5 - "Минус", 16 - "Плюс" можете напрямую соединить через клеммы, лучше чем в машину бегать постоянно.
Только что, Vad333 сказал:
Не прокатит! Проверено.
1 минуту назад, Радар сказал:
Какую ошибку писал?
2 минуты назад, Радар сказал:
Вы путь к  прошивке указывали на второй вкладке?:)
Какую ошибку писал?
Помню, что из 3х слов, последнее failed...и так безконечно...Потом отключил, он долгим пропищал при следующем подключении и не показал прошивку, т.е. я ее затер. Слава богу на диагзоне был зареган и прошил в 3 этапа через их приложение.
2 минуты назад, CrazyDen66 сказал:
Указывал. Все четко по инструкции.
Мужики!!! Указывайте во второй вкладке "Firmware" путь к прошивке, не забывайте! Есть люди которые завалили свистки пренебрегая этим действием! После этого уже свисток на связь не выходит с EZ-Diag Toolkit, остается DZ, имейте ввиду.
12 минут назад, Радар сказал:
Свистков 5 перепрошил, ни разу ошибки не было, возможно обрыв был Блютуса, у меня китайский USB, работает без нареканий, цена вопроса 300р
1 минуту назад, vov сказал:
Попробуй прошить из любой оболочки (не родной) эту прошивку http://carmasters.org/topic/19782-клонирование-easydiag-mdiag-golo-pro-pro3s/?page=26
Толку то? Он не может к свистку подключиться:)
17 минут назад, Vad333 сказал:
У меня пишет что доступ к порту COMзакрыт
там же не один Com порт
1 минуту назад, CrazyDen66 сказал:
Со свистком сопрягается хорошо, но как только нажимаю "get device info " сразу вылазит надпись "доступ к com порту закрыт" . Порты все перепробовал.
11 минут назад, Vad333 сказал:
Пробуйте на 7 винде тогда... Все работает.
Еще вспомнил с утра когда был дома подключал свисток к домашнему компу через шнур микро юсб и запускал толкит так вот там не писало что ком порт закрыт,  а доходил процесс до 48% и зависал.
1 час назад, CrazyDen66 сказал:
Мужики!!! Указывайте во второй вкладке "Firmware" путь к прошивке, не забывайте! Есть люди которые завалили свистки пренебрегая этим действием! После этого уже свисток на связь не выходит с EZ-Diag Toolkit, остается DZ, имейте вввиду
Какая проблема стёр Бут и записал по новому
1 минуту назад, Vad333 сказал:
Так и будет, нужен Блютус, а всего скорее после этого вы свисток "положили", если 7 не поможет, пробуйте через DZ, только они не работают, что то у них не то, и не так.
а можно поподробнее как это записать по новому?
2 минуты назад, vov сказал:
Вы это кому мне говорите? Или тем людям которые только купили свисток и пытаются разобраться? Прежде чем что то сказать - подумайте:)
Может и положил ((( . Просто ни в одной инструкции не указано каким именно образом подключать вот я и решил через шнурок
)))) Через блютуз надо
7 минут назад, vov сказал:
Вы нам расскажите:)
4 минуты назад, Vad333 сказал:
Вы думаете вам Launch инструкции положит? На этом форуме и в этой теме это обсуждалось.
9 минут назад, Hovv сказал:
Нашел кого спрашивать))) Товарищ слышал звон, но, не знает где он:)
Вы нам расскажите:)
Про инструкции я все прекрасно понимаю) , форум вроде читал, низнаю как так вышло) Надеюсь я его не окирпичил)
Никто не в курсе когда DZ заработает? С утра код подтверждения жду
Нет, подлежит восстановлению:) Сейчас вам VOV расскажет как БУТ восстановить. Да ведь VOV?:)
15 минут назад, Hovv сказал:
в соседней теме все выложено, только правильно по адресу заходите а то серийник можете стереть, сам возвращал с помощью  TM32 ST-LINK Utility v4.1
только по этому не надо адресу заходитьimageproxy.jpg.5ddc0f2ec57ce7dcf73a767e6ffb1877.jpg
