1 минуту назад, ev210 сказал:
а проверку подписи драйверов отключить...или виртуалку поставить вера не велит?
Драйвера вроде без проблем установились... Если можно поподробнее в ЛС
2 минуты назад, Baikal56 сказал:
Я с ноутбука без проблем обновляю ею прошивку.
У вас на ноутбуке какая винда?
На моем стоит 10ка , да еще bluetooth,  родной не работает , я в usb ноутбука вставил bluetooth модуль в виде флэшки. Вот и не знаю в чем проблема в винде или в bluetooth. Бук видит свисток как аудио устройство, при нажатии на него в свойствах напмсано " не подключено", а в приложении толкит при нажатии на кнопку "Get device info" появляется надпис что com порт закрыт
45 минут назад, Vad333 сказал:
Вам уже ответили что нужна старее win7  или ХP и что нужно делать для win10.
53 минуты назад, Vad333 сказал:
Прошивку обновлял на ноутбуке с Windows 10 и модуль Bluetooth usb (встроенного нет), как и у вас. И всё получилось с первой попытки.
1 час назад, Vad333 сказал:
много что значит что за ноут , какая мать и чипсет , драйвера и много чего ещё , просто есть проблемное железо , знаю по личному опыту .
13 минут назад, Diger_ сказал:
В понедельник буду пробовать на двух разных ноутбуках с win7. Потом отпишусь
19 минут назад, Diger_ сказал:
Китайские блютуз-свистки не дружат с 10 по причине не сертифицированных дров...
Инет в помощь...все расжевано ..
19 минут назад, kharli сказал:
Китайские свистки не дружат с 10 по причине не сертифицированных дров...
Свистки это всмысле модуль bluetooth или easydiag?  Что вы имели в виду?
Да кстати блютус модуль у меня китайский ugreen
На двух ноутах Win 7. На одном блютуз встроеный, на другом USB. Прога на обоих работает. Один раз заблокировал свисток. Восстанавливал этой прогой.
3 часа назад, Vad333 сказал:
Получил вчера свой желтый свисток, установил EasyDiag_2.01.013.apk  активировал, скачал две марки( ваз и саненг), скопировал папку cnlaunch на комп, удалил приложение с телефона с очисткой кэша и всего остального, скачал толкит, установил на бук, побежал со свистком в машину, свисток в разьем, зажигание включено, толкит пишет что ком порт закрыт( на ноуте виндовс 10). ((( Далее попытася зарегится на диагзоне, вот уже полдня жду код (((  Что дальше предпринять?
а сопряжение сканера с буком прошло успешно ???? или этот пункт пропущен?
1 минуту назад, demaker36 сказал:
Китайский блютус  адаптер увидел свисток easydiag как аудиоустройство в виде наушников и вроде как был в подключенных, но к какому порту я не нашел
1 минуту назад, Vad333 сказал:
"увидел" это хорошо, но нужно сделать сопряжение двух ВТ устройств, только после этого порт откроется.
По ссылке, которую я дал, в архив я вложил инструкцию. Там есть, как определить порт. Свисток определяется, как наушник. У Вас все правильно.
7 минут назад, Vad333 сказал:
Заходите в "свойства" аудиоустройства. Открываете вкладку "Службы", там увидите к какому порту привязался ваш адаптер.
11 минут назад, Vad333 сказал:
Вот как нашел аудио наушники, сделайте сопряжение, далее нажимайте на ваш серийный номер (ярлык) и там будет создать ком порт, нажимайте и будет вам счастье:)
6 минут назад, CrazyDen66 сказал:
Да создать ком порт нажимал, после этого в программе Толкит кроме 4 и 3 порта появился 5 порт , но при выборе любого из них и последующего нажатия кнопки "Get device info" появлялась надпись о том что ком порт закрыт
Сейчас проверю, новый свисток подключу и посмотрю что у вас там не получается и отпишусь
Да еще чуть не забыл при подключении желтого свистка в разьем  машины раздаются два коротких  и один длинный сигналы, и загорается один синий и один красный светодиод
5 минут назад, CrazyDen66 сказал:
А я пока выйти к авто не могу, жена к подруге уехала а я с маленьким ребенком сижу.Жена приедет ещё раз попробую подключится
22 минуты назад, CrazyDen66 сказал:
лучше видео инструкцию запилить :D
Поехали: нажимаем добавить устройство:
Нажимаем: Искать все устройства - находит наш сканер (отображается как наушники) и наш серийный номер:
Нажимаем и делаем сопряжение с нашим сканером, и нажимаем кнопку готово:
Кликаем на наш серийный номер, появляется окно - "Профиль последовательного порта" - нажимаем:
Заходим в диспетчер устройств, чтобы посмотреть на какие Com порты привязалось наше соединение, в нашем случае 13,14,15 порт:5.png.28e853adb30d3d22d69af4e32c03b21d.png
Заходим в приложение EZ-Diag Toolkit и выбираем Com port, (в данном случае соединение произошло на 15 порту) нажимаем кнопку "Get Device info":
P.S : делалось на Windows 7
5 минут назад, Diger_ сказал:
Уже:beer2::lol:
24 минуты назад, Vad333 сказал:
Я подключаюсь "на столе" через переходник VAG 2*2 и блок питания от сотового, очень удобно, так как "Плюс и Минус" подписаны, не надо ничего мудрить
9 минут назад, CrazyDen66 сказал:
У меня такого переходника нет. А блок питания от сотового 5 вольт, а надо же вроде 12 вольт или нет?
Только что, Vad333 сказал:
Не, не обязательно, все прекрасно работает и так.
