Diger_ Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 приехал М-диаг , подскажите что по серийнику есть какие то различия ? сн: 9761900098хх . зарегал через ездиаг , обновилась оболочка , потом скачал 22,53 , пойду пробовать , ещё не знаю что внутри за прошивка .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saturn Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 Только что, Hovv сказал: в истории само всегда сохраняется вроде после запуска сканирования системы точно не помню, когда вручную создаешь/сохраняешь отчет сделанной диагностики он сохраняется в PDF а история в другой формат который открывает только сама оболочка ну или специальная программа какая не знаю незаморачивался. история лежит в диагностик->история (history.db), созданный/сохраненный отчет в images (pdf) 5 минут назад, Diger_ сказал: приехал М-диаг , подскажите что по серийнику есть какие то различия ? сн: 9761900098хх . зарегал через ездиаг , обновилась оболочка , потом скачал 22,53 , пойду пробовать , ещё не знаю что внутри за прошивка .. лучше сразу положи и прошивай 11.60 02.24 про выложенными здесь оболочками, любопытно посмотреть какая прошивка через толкит и посмотри, а родно оболочкой и на родной прошивке запускать сам себе лишней работы наделаешь ну можешь поэкспериментировать мне тоже любопытно что да как будет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 понятное дело с родной нельзя , хотя д.з. помогает от этого избавиться , потом свист работает чуть ли ни как простой елм , любая прошивка ( 10,01 или 02,24 ) обд и марка , работает на ура . с этим пойду попробую , сообразил пару марок что сейчас есть , в общем через пару часов отпишу , самому интересно .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saturn Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 4 минуты назад, Diger_ сказал: понятное дело с родной нельзя , хотя д.з. помогает от этого избавиться , потом свист работает чуть ли ни как простой елм , любая прошивка ( 10,01 или 02,24 ) обд и марка , работает на ура . с этим пойду попробую , сообразил пару марок что сейчас есть , в общем через пару часов отпишу , самому интересно .. у вас уже будет скорее стоять 11.61, и без ДЗ можно обойтись, поясните после именно чего? адаптер начинает работать как елм... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algirdassg Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 1 час назад, Diger_ сказал: приехал М-диаг , подскажите что по серийнику есть какие то различия ? сн: 9761900098хх . зарегал через ездиаг , обновилась оболочка , потом скачал 22,53 , пойду пробовать , ещё не знаю что внутри за прошивка .. Залей прошивку от ПРО 11.60 02.24. И радуйся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 можно сказать прибор работает с коробки . прошивка на борту 11,57 02,24 , бут разумеется 1,03,ххх и устройство 10 . правда немного тупил чтоб их спарить , запустил после небольшого бубна с оболочкой X-431PADII_V3_11.006_allsn.apk подскажите какая оболочка работает с несколькими разными свистками ? а то если в папку закинуть проги закинуть пару разных серийников то она зависает на моменте конекта с синими зубами .. а так всё нормально , подопытные были мицу и ниссан , ниссан старенький , мицу из свежих , короче полёт нормальный . 2 часа назад, Hovv сказал: и без ДЗ можно обойтись, поясните после именно чего? адаптер начинает работать как елм... это про желтый , после д.з. или те что из старых , написал не конкретно , а как бы образно , имея мысль что работают безпроблемно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CrazyDen66 Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 44 минуты назад, Diger_ сказал: подскажите какая оболочка работает с несколькими разными свистками ? а то если в папку закинуть проги закинуть пару разных серийников то она зависает на моменте конекта с синими зубами .. X431_PRO3S_3_11.011 работала с разными серийниками неплохо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 X431_PRO3S_3_11.011 работала с разными серийниками неплохо ... наверно немного не так спросил , эта оболочка может работать с разными свистками , по тому как то видел скрин и там в оболочке было много разных серийников в списке по блютузу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FoomA Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 Всем доброго дня суток. Народ подскажите что можно сделать с этим девайсом он красный отлом на него не нашол. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saturn Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 48 минут назад, Diger_ сказал: подскажите какая оболочка работает с несколькими разными свистками ? а то если в папку закинуть проги закинуть пару разных серийников то она зависает на моменте конекта с синими зубами .. когда сменили подключаемый адаптер перед тем как установить соединение оболочки с новым адаптером зайдите в функции самого блютуза разорвите соединение с прошлым адаптером и соединитесь с другими/настоящим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gerison Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 2 минуты назад, FoomA сказал: Всем доброго дня суток. Народ подскажите что можно сделать с этим девайсом он красный отлом на него не нашол. А что хотите сделать, то и сделайте) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 6 минут назад, Hovv сказал: когда сменили подключаемый адаптер перед тем как установить соединение оболочки с новым адаптером зайдите в функции самого блютуза разорвите соединение с прошлым адаптером и соединитесь с другими/настоящим. да это понятно , за пояснение спасибо 7 минут назад, FoomA сказал: Народ подскажите что можно сделать с этим девайсом он красный что от него есть , доступно или есть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saturn Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 6 минут назад, FoomA сказал: Всем доброго дня суток. Народ подскажите что можно сделать с этим девайсом он красный отлом на него не нашол. если у вас с него есть родной еобд22.53 то делаете всё по инструкции с 1й стр ссылки на базы марок здесь вылаживались десятки раз листайте обратно с этой стр. и найдете, если у вас нет этого еобд а есть другое демо/марка тогда вам индивидуально здесь всё сделают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex890 Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 есть у кого отлом по марке VAz? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 вот так нехорошая новость ... от продована ланчера : Внимание! В связи с новейшей политикой запуска,EOBD Программное обеспечение не будут доступныСкачать с 23 апреля для пользователей, которые имели его и кто будет иметь его бесплатно. Программное обеспечение Carline содержит все функции EOBD и намного мощнее EOBD. Пользователи могут выбирать и приобретать автомобильное фирменное программное обеспечение. Мы резервируем права на любую незаконную модификацию на наших устройствах путем загрузки EOBD. Сравнивал с профессиональным портативным инструментом сканирования, golo Easydiag + предлагает экономичное и экономичное решение для автомеханики. Имея полный доступ к электронным модулям управления, пользователи могут просматривать данные, читая и очищая Кел и усиленные коды, и выполняйте двунаправленный контроль на практически всех фирменных системах. Его ультра-переносимость делает его идеальным go-код читателя и сброса инструмента для современных автоэнтузиастов. Golo easydiag + Premium поставляется с 2 бесплатными программами carline. трепет интуитивно понятный интерфейс, пользователи могут покупать и загружать специальные инструменты или программное обеспечение carline непосредственно в соответствии с их собственными потребностями. непонятный перевод про 23 число , как бы скачал сегодня обд .. хз . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FoomA Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 Только что, Diger_ сказал: да это понятно , за пояснение спасибо что от него есть , доступно или есть ? Есть марки авто рабочие но устарели изрядо. Девайс был подключен к офф программе и через нее были куплены марки. Под версию микро программы 11.60 и eobd 22.60 что можно попробывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saturn Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 7 минут назад, Diger_ сказал: вот так нехорошая новость ... от продована ланчера : Внимание! ты сегодня зарегистрировал! и скачал! для м-диаг еобд22.53 и отлом у тебя работает??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spup Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 5 часов назад, mnrg сказал: Не нашел в этой оболочке историю диагностируемых авто. У меня работает на ура. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saturn Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 3 минуты назад, spup сказал: У меня работает на ура. так у всех работает человеку нужно что бы и него работало... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FoomA Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 Что с красным свистком все так плохо? если еобд 22.60 на борту? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 14 минут назад, FoomA сказал: Под версию микро программы 11.60 и eobd 22.60 что можно попробывать всё что вам надо есть в теме , берите и делайте , с учётом своих циферек , как бы сегодня уже проверил .. 11 минут назад, Hovv сказал: у тебя работает??? как бы да , покупал м-д. +1 марка , марку ещё не качал , хотя может обд стала маркой , надо уточнить ... , хотя вроде выбор оставался после того как скачал .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FoomA Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 Только что, Diger_ сказал: всё что вам надо есть в теме , берите и делайте , с учётом своих циферек , как бы сегодня уже проверил .. как бы да , покупал м-д. +1 марка , марку ещё не качал , хотя может обд стала маркой , надо уточнить ... , хотя вроде выбор оставался после того как скачал .. Ты читать не умеешь?! Был подключен к офф программе и с не качали модели для диагностики gerison 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enteran Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 У вас отличный адаптер, не стоит думать о софте с этой темы для его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 3 минуты назад, FoomA сказал: Ты читать не умеешь?! Был подключен к офф программе и с не качали модели для диагностики вам как то по другому надо сказать чтоб вы поняли ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
межгород Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 27 минут назад, enteran сказал: У вас отличный адаптер, не стоит думать о софте с этой темы для его. прошу прощения за нарушение правил! не удержался! 35 минут назад, FoomA сказал: Ты читать не умеешь?! Был подключен к офф программе и с не качали модели для диагностики все у вас получится! почитайте тему, не спешите! а то можно и залочить адаптер! а это сложнее! я был на измене когда столкнулся с этим! 13. Патимэйкер.mp3 11. �¥¢ §¨¬®©.mp3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
