Diger_ 101 Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 приехал М-диаг , подскажите что по серийнику есть какие то различия ? сн: 9761900098хх . зарегал через ездиаг , обновилась оболочка , потом скачал 22,53 , пойду пробовать , ещё не знаю что внутри за прошивка .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saturn 116 Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 В 24.04.2018 в 09:54, Hovv сказал: в истории само всегда сохраняется вроде после запуска сканирования системы точно не помню, когда вручную создаешь/сохраняешь отчет сделанной диагностики он сохраняется в PDF а история в другой формат который открывает только сама оболочка ну или специальная программа какая не знаю незаморачивался. Показать история лежит в диагностик->история (history.db), созданный/сохраненный отчет в images (pdf) В 24.04.2018 в 09:56, Diger_ сказал: приехал М-диаг , подскажите что по серийнику есть какие то различия ? сн: 9761900098хх . зарегал через ездиаг , обновилась оболочка , потом скачал 22,53 , пойду пробовать , ещё не знаю что внутри за прошивка .. Показать лучше сразу положи и прошивай 11.60 02.24 про выложенными здесь оболочками, любопытно посмотреть какая прошивка через толкит и посмотри, а родно оболочкой и на родной прошивке запускать сам себе лишней работы наделаешь ну можешь поэкспериментировать мне тоже любопытно что да как будет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 понятное дело с родной нельзя , хотя д.з. помогает от этого избавиться , потом свист работает чуть ли ни как простой елм , любая прошивка ( 10,01 или 02,24 ) обд и марка , работает на ура . с этим пойду попробую , сообразил пару марок что сейчас есть , в общем через пару часов отпишу , самому интересно .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saturn 116 Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 В 24.04.2018 в 10:16, Diger_ сказал: понятное дело с родной нельзя , хотя д.з. помогает от этого избавиться , потом свист работает чуть ли ни как простой елм , любая прошивка ( 10,01 или 02,24 ) обд и марка , работает на ура . с этим пойду попробую , сообразил пару марок что сейчас есть , в общем через пару часов отпишу , самому интересно .. Показать у вас уже будет скорее стоять 11.61, и без ДЗ можно обойтись, поясните после именно чего? адаптер начинает работать как елм... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algirdassg 2 304 Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 В 24.04.2018 в 09:56, Diger_ сказал: приехал М-диаг , подскажите что по серийнику есть какие то различия ? сн: 9761900098хх . зарегал через ездиаг , обновилась оболочка , потом скачал 22,53 , пойду пробовать , ещё не знаю что внутри за прошивка .. Показать Залей прошивку от ПРО 11.60 02.24. И радуйся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 можно сказать прибор работает с коробки . прошивка на борту 11,57 02,24 , бут разумеется 1,03,ххх и устройство 10 . правда немного тупил чтоб их спарить , запустил после небольшого бубна с оболочкой X-431PADII_V3_11.006_allsn.apk подскажите какая оболочка работает с несколькими разными свистками ? а то если в папку закинуть проги закинуть пару разных серийников то она зависает на моменте конекта с синими зубами .. а так всё нормально , подопытные были мицу и ниссан , ниссан старенький , мицу из свежих , короче полёт нормальный . В 24.04.2018 в 10:25, Hovv сказал: и без ДЗ можно обойтись, поясните после именно чего? адаптер начинает работать как елм... Показать это про желтый , после д.з. или те что из старых , написал не конкретно , а как бы образно , имея мысль что работают безпроблемно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CrazyDen66 86 Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 В 24.04.2018 в 12:39, Diger_ сказал: подскажите какая оболочка работает с несколькими разными свистками ? а то если в папку закинуть проги закинуть пару разных серийников то она зависает на моменте конекта с синими зубами .. Показать X431_PRO3S_3_11.011 работала с разными серийниками неплохо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 X431_PRO3S_3_11.011 работала с разными серийниками неплохо ... наверно немного не так спросил , эта оболочка может работать с разными свистками , по тому как то видел скрин и там в оболочке было много разных серийников в списке по блютузу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FoomA 2 Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 Всем доброго дня суток. Народ подскажите что можно сделать с этим девайсом он красный отлом на него не нашол. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saturn 116 Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 В 24.04.2018 в 12:39, Diger_ сказал: подскажите какая оболочка работает с несколькими разными свистками ? а то если в папку закинуть проги закинуть пару разных серийников то она зависает на моменте конекта с синими зубами .. Показать когда сменили подключаемый адаптер перед тем как установить соединение оболочки с новым адаптером зайдите в функции самого блютуза разорвите соединение с прошлым адаптером и соединитесь с другими/настоящим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gerison 37 Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 В 24.04.2018 в 13:33, FoomA сказал: Всем доброго дня суток. Народ подскажите что можно сделать с этим девайсом он красный отлом на него не нашол. Показать А что хотите сделать, то и сделайте) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 В 24.04.2018 в 13:34, Hovv сказал: когда сменили подключаемый адаптер перед тем как установить соединение оболочки с новым адаптером зайдите в функции самого блютуза разорвите соединение с прошлым адаптером и соединитесь с другими/настоящим. Показать да это понятно , за пояснение спасибо В 24.04.2018 в 13:33, FoomA сказал: Народ подскажите что можно сделать с этим девайсом он красный Показать что от него есть , доступно или есть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saturn 116 Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 В 24.04.2018 в 13:33, FoomA сказал: Всем доброго дня суток. Народ подскажите что можно сделать с этим девайсом он красный отлом на него не нашол. Показать если у вас с него есть родной еобд22.53 то делаете всё по инструкции с 1й стр ссылки на базы марок здесь вылаживались десятки раз листайте обратно с этой стр. и найдете, если у вас нет этого еобд а есть другое демо/марка тогда вам индивидуально здесь всё сделают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex890 4 Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 есть у кого отлом по марке VAz? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 вот так нехорошая новость ... от продована ланчера : Внимание! В связи с новейшей политикой запуска,EOBD Программное обеспечение не будут доступныСкачать с 23 апреля для пользователей, которые имели его и кто будет иметь его бесплатно. Программное обеспечение Carline содержит все функции EOBD и намного мощнее EOBD. Пользователи могут выбирать и приобретать автомобильное фирменное программное обеспечение. Мы резервируем права на любую незаконную модификацию на наших устройствах путем загрузки EOBD. Сравнивал с профессиональным портативным инструментом сканирования, golo Easydiag + предлагает экономичное и экономичное решение для автомеханики. Имея полный доступ к электронным модулям управления, пользователи могут просматривать данные, читая и очищая Кел и усиленные коды, и выполняйте двунаправленный контроль на практически всех фирменных системах. Его ультра-переносимость делает его идеальным go-код читателя и сброса инструмента для современных автоэнтузиастов. Golo easydiag + Premium поставляется с 2 бесплатными программами carline. трепет интуитивно понятный интерфейс, пользователи могут покупать и загружать специальные инструменты или программное обеспечение carline непосредственно в соответствии с их собственными потребностями. непонятный перевод про 23 число , как бы скачал сегодня обд .. хз . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FoomA 2 Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 В 24.04.2018 в 13:37, Diger_ сказал: да это понятно , за пояснение спасибо что от него есть , доступно или есть ? Показать Есть марки авто рабочие но устарели изрядо. Девайс был подключен к офф программе и через нее были куплены марки. Под версию микро программы 11.60 и eobd 22.60 что можно попробывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saturn 116 Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 В 24.04.2018 в 13:57, Diger_ сказал: вот так нехорошая новость ... от продована ланчера : Внимание! Показать ты сегодня зарегистрировал! и скачал! для м-диаг еобд22.53 и отлом у тебя работает??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spup 3 Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 В 24.04.2018 в 08:21, mnrg сказал: Не нашел в этой оболочке историю диагностируемых авто. Показать У меня работает на ура. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saturn 116 Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 В 24.04.2018 в 14:08, spup сказал: У меня работает на ура. Показать так у всех работает человеку нужно что бы и него работало... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FoomA 2 Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 Что с красным свистком все так плохо? если еобд 22.60 на борту? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 В 24.04.2018 в 14:02, FoomA сказал: Под версию микро программы 11.60 и eobd 22.60 что можно попробывать Показать всё что вам надо есть в теме , берите и делайте , с учётом своих циферек , как бы сегодня уже проверил .. В 24.04.2018 в 14:07, Hovv сказал: у тебя работает??? Показать как бы да , покупал м-д. +1 марка , марку ещё не качал , хотя может обд стала маркой , надо уточнить ... , хотя вроде выбор оставался после того как скачал .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FoomA 2 Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 В 24.04.2018 в 14:20, Diger_ сказал: всё что вам надо есть в теме , берите и делайте , с учётом своих циферек , как бы сегодня уже проверил .. как бы да , покупал м-д. +1 марка , марку ещё не качал , хотя может обд стала маркой , надо уточнить ... , хотя вроде выбор оставался после того как скачал .. Показать Ты читать не умеешь?! Был подключен к офф программе и с не качали модели для диагностики gerison 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enteran 289 Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 У вас отличный адаптер, не стоит думать о софте с этой темы для его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 В 24.04.2018 в 14:22, FoomA сказал: Ты читать не умеешь?! Был подключен к офф программе и с не качали модели для диагностики Показать вам как то по другому надо сказать чтоб вы поняли ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
межгород 52 Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 В 24.04.2018 в 14:26, enteran сказал: У вас отличный адаптер, не стоит думать о софте с этой темы для его. Показать прошу прощения за нарушение правил! не удержался! В 24.04.2018 в 14:22, FoomA сказал: Ты читать не умеешь?! Был подключен к офф программе и с не качали модели для диагностики Показать все у вас получится! почитайте тему, не спешите! а то можно и залочить адаптер! а это сложнее! я был на измене когда столкнулся с этим! 13. Патимэйкер.mp3 11. �¥¢ §¨¬®©.mp3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
