Не подскажете на каких страницах лежат архивы для старых марок? поиском не нахожу одни битые ссылки
17 минут назад, Djamp сказал:
ну ничего не хочет сам сделать перескажите покажите поднесите, листай обратно с этой стр и будут ссылки а новые архивы чтоли есть?
42 минуты назад, Djamp сказал:
https://yadi.sk/d/yPYfOKuy3URbcC
1 час назад, Djamp сказал:
https://yadi.sk/d/WVmiHu_a3NmoH4
1 час назад, demaker36 сказал:
2 часа назад, Djamp сказал:
Спасибо большое!!!
А в новых архивах остаются например марки ноябрьские, декабрьские. или их нужно будет потом дополнять к этим? почему спрашиваю потому что объем файлов разница от архива к архиву
1 минуту назад, Djamp сказал:
Спасибо большое!!!
надо сравнивать версии марок от архива к архиву. некоторые версии марок могут быть обновлены, некоторые остаются прежними. ВАЗ, к примеру, редко обновляется.
5 минут назад, grigorru сказал:
От души!!!
1 минуту назад, demaker36 сказал:
Сравнивать вес каждой марки, дату редактирования. и заменять файлы?
6 минут назад, Djamp сказал:
Спасибо большое!!!
Доброго дня, позволю себе вмешаться : тут вот какое дело-ув. demaker36  дал Вам ссылку на "апрельский" архив , он сделан под лиц.файл от ЕОБД 22.46.
а "ноябрьский" архив марок сделан под лиц.файл от ЕОБД22.53, т.е. это полноценный архив с обновлёнными марками, и ничего никуда добалять не надо.
 Вообще не понимаю, для чего Вам "старые" марки ... они ведь очень условно "старые". ну те что в апрельском архиве...
10 часов назад, KholmS сказал:
Мужики !!!! Здесь есть диагносты?
Нужно подтвердить или опровергнуть эту информацию
"В новом Рено пропали почти все функции, что были ранее… Осталось только то, что можно сделать обычным ELM… Версия 75 актуальна против версии 80…"
Cлава, читал недавно логан2, спец функции все работали и ГБО заводское, тоже видел и корректировал. А вот сафран.... понулям.
10 часов назад, russ777 сказал:
  Благодарю Вас . А подскажите заодно, BMW есть какая свежая под EOBD22.53 ?
А свежачок, к сожалению уже старые 2000-х годов машинки, половины блоков не видит.
Вот архив отломанных 10 баз BMW, 2 года на них отработал.
https://drive.google.com/file/d/17j4rv6Hjfd45FdhoiHZ7hVhM74fPj5Pj/view?usp=sharing
38 минут назад, kvvweb сказал:
я так понял, 49.91 самая последняя ?  а отломаны под какие ЕОБД ?
по мере выхода разные EOBD, от 22.45 до 22.53
Отломы EOBD https://drive.google.com/file/d/16wc6e7BUAJLrRSLmHCBSvYZ1o96lri9a/view?usp=sharing
20 минут назад, kvvweb сказал:
Спасибо, качнул на всяк випадок.
4 минуты назад, russ777 сказал:
Стоит заметить, что старые машины BMW дизеля, c под капотным круглым раземом, попадались с всплеском по питанию до 18v.
1 минуту назад, kvvweb сказал:
это в каких годах выпуска попадался такой ужосс ?:crazy:
7 часов назад, russ777 сказал:
5-й серии с двумя акб. 2002г.
22 часа назад, Mortex сказал:
Марки hd ломанные или сток?
так никто и не проверил? будут запускаться со своей лицензией или это сток???
Easy diag 9685901031..оболочка про V1.00 ;Boot 1.03; ПО 10.01; микро 11.54 . Пользовался почти год,нареканий не было,тесты,адаптации и прочее. на выходных при диагностике киа спортейж 2012г. делал тест соленоидов АКПП (машина не ехала при переключении на DиR,ошибок не было,парковку и нейтраль видел) при запросе на тест электроклапана Е давления высветилась команда - "не удалось сбросить адаптер",манипуляции переподключения не помогли :( ,Свисток -умер,диоды не светятся.Будте осторожны со спец функциями,как оказалось такая подляна есть не только в киа и не только я сталкнулся с этим!!! Перерыл все темы по реанимации девайса решил вскрыть и перезалить boot,подготовился,но при вскрытии(а как оказалось это сделать не так просто) проткнул одну из плат ножом и оторвал пины с корнем :( .....На этом дальнейшая реанимация закончилась...Свисток в помойку. Будте внимательны и осторожны,не повторяйте моих ошибок.
Скажите что может быть тестировал автор ауди а6 2012 года, после диагностики   только ее смотре ничего не активировал только сделал тест и еще поглядел инфу по двс, якобы стали лампы поворотников на панеле приборов по другому работать. Куда смотреть? Что может быть?
Только что, Sakesla сказал:
Зачем в помойку, неужели не восстановить плату?
У вас Проц целый, можете купить у кого-то убитый адаптер и сделать из двух один, или свой продать кому нибудь, ради проца и лицензии купят :)
Подскажите пожалуйста, есть красный свисток с ломаным софтом EasyDiag , который обновлялся до конца 16 года. Теперь работает только без интернета и самые первые версии марок, более свежие просто зависают и все. Свисток версия 11.47, по номеру для IOS, но работает у меня на 4-м Андроиде . Что можно сделать, чтобы более свежие версии снова заработали ?
