И так-с. Приступим-с...
Должны быть зарегистрированы на ДЗ. Скачиваем оболочку, устанавливаем, запускаем.
Проходит проверка.
Выбираем скачать ЕОБД
Ждем когда скачается
Запускаем ЕОБД
Доходим до такой картинки и выбираем правую кнопку
Пошло обновление в три этапа
Обновления прошли и запускается ЕОБД
Выходим из ДЗ-оболочки, выдергиваем из питание сканер и опять включаем.
В ДЗ-оболочке удаляем прошивку и закидываем прошивку 11.60 (2.24)
Запускаем ДЗ-оболочку и заходим в Профиль. Выбираем "Обновление микропрограммы"
Вот и все.
Теперь заходим в ПРО-оболочку и запускаем инфо
Получаем такую же прошивку как и для старых сканеров.
Торопимся, дырку могут прикрыть.
Удачи!!!
В 08.01.2018 в 21:57, Ecuador сказал:
 Вот пожалуйста.После прошивки DZ.Новые марки.Прошивка 11.60 SN так же виден.А то опять скажут монтаж.
Есть желающие новый SN прошить попробовать?
Читать больше
Есть! :beer2:
Только что, Oleg2016 сказал:
Удачи!!!
А теперь самое главное, скажите пожалуйста - у вал блютуз Лог был включен у это время?
Если да - скиньте пожалуйста его либо на край - дамп от Адаптера.
27 минут назад, TRITON сказал:
Я тоже лично привык сам проверять, но мой вскрытый Адаптер уже засветился на ДЗ, по этому проверить не могу, есть правда ещё парочка - но они не распиленные...
Ничего пилить не надо.
Только что, KholmS сказал:
Очень интересно, по USB уже научились дамп сливать?
23 минуты назад, Oleg2016 сказал:
Удачи!!!
Читать больше
ДЗ не собирается ничего прикрывать,
Скоро будет реализ нового приложения от ДЗ
там есть очень серьезные изменения
плюс защита от стирания флешей, которую китайцы заложили
11 минут назад, TRITON сказал:
По блютуз
13 минут назад, TRITON сказал:
Скажыте что надо... я не прошылся пока...
Кстати для информации, недавно Пробовал запустить Хонду от Олега которую он выложил на соседнем форуме - на старом желтом
(boot 1.02.00) после чего потух Адаптер, погасли св.диоды.
Не уверен конечно может и совпадение, но это боевой Адаптер, все что можно на нем тестил и тестю.
Благо был сохранен его родной дамп, после прошивки - все вернулось на свои места.
10 минут назад, TRITON сказал:
видно прошивка у тебя в нем была родная от еазидиага?
10 минут назад, KholmS сказал:
Дай-то Бог...
Вот только не понимаю зачем это нужно конторе, которая сама занимается продажами?
Еще кое что добавлю.
Когда только появилась прошивка 11,60 (2.24 от ПРО), я ее залил в сканер, получил ошибку ID -5. Вернулся на 11.57 (10.03).
После прошивки сканера от ДЗ, вернулся на 11,57 (10,03) марки запустились, опять через Про-оболочку залил 11,60 (2,24) и теперь уже ни какого минус пять не было.
Это радует...
Но кое что и настораживает - теперь горят два синих ЛЕДа, когда вставляется сканер, как запускается оболочка, горят правильно синий и красный.
Специально воткнул старый сканер, не запуская программы, горят синий и красный.
Интересно, почему это так?
лампочки вообще ни о чем не говорят. На свистке айосном на андроиде горят красный и синий когда марка загружена а на яблоке оба синих
10 минут назад, Oleg2016 сказал:
Дай-то Бог...
Это радует...
Это от бутп дз... у меня тожэ так после первых опытах ихнеи оболочикои.
Владислав, а повторно пробовали после перепрошивки запустить Хонду?
На столе все марки запускались и ничего не гасло.
Честно - уже не вспомню, так как что только не шил в него уже, но кто мешает ещё раз проверить, но смысла не вижу.
При проверке - Была затерта первая часть Бута, я так понимаю это маппинг памяти...
14 минут назад, KholmS сказал:
Я тоже так думаю.
22 минуты назад, Oleg2016 сказал:
Дай-то Бог...
Это радует...
посмотрите мое видео, не давно  выкладывал, внимательно версию прошивки в начале
11 минут назад, vov сказал:
Не могли бы Вы еще раз выложить Ваше видео?
Только что, vov сказал:
Если это от ДЗ, то цифры уже ничего не значат, когда уже это поймёте...
57 минут назад, TRITON сказал:
Охренеть у вас тут сыр-бор, ничего не понять...
Еквадор и Иванов пишут что Лицензия после прошивки от ДЗ меняет свой размер, тогда каким образом прошитые от ДЗ Адаптеры - работают с родными Лицензиями, на местных марках?!!
(как пишут некоторые тут)
Эквадор - я лично не понял, как ты успеваешь всем отвечать, один одно утверждает, другой другое, хрен пойми
Я не писал что лицензия меняет свой размер.Как я успеваю.....а сам не пойму иногда :)
НУ так какие результаты то?После прошивки :)
Только что, Ecuador сказал:
По-моему вы согласились с Краси...
11 минут назад, Oleg2016 сказал:
Прошылся... на столе чтото ругаеца... но я не подал 12 в... я через 5в микро усб прошылся(успешно) завтра попробую... если что... разберу исчё раз адаптер и ужэ зделою с верху корпуса (контакты для ст линка) чтоб не разбирати каждыи раз.
Я согласился с тем что у DZ лицензия уже не стандартная.И всё.Перепрошивка к лицензии отношения не имеет.
Я уже понимаю что имеет отношение к Лицензии, мне интересно другое:
Иванов писал про размеры лиц.файла, он ошибался?
Нет.
