костя1987 20 Опубликовано 11 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2017 Здравствуйте. На MB W203 2000 года, VIN WDB2030451A025769 старухой делаю короткий тест, удаляю ошибки. Делаю повторный тест, ошибок нет! Завожу мотор в блоках появляться актуальные ошибки по кан шине, глушу мотор становятся сохранение. Подскажите из-за чего появляются ошибки?? Когда заводится мотор вентилятор начинает работать на полную мощность, отопитель, панель, свет, свеклоподъемники перестают работать. Кан шину от моторника до X63/4. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hornet81 45 Опубликовано 11 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2017 Посмотри просадку напряжения при запуске или подкинь нормальный аккум . Из-за этого может вырубать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 20 Опубликовано 11 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2017 14 минут назад, Hornet81 сказал: Посмотри просадку напряжения при запуске или подкинь нормальный аккум . Из-за этого может вырубать аккумулятор новый 100А, где еще просадку можно посмотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2470 Опубликовано 11 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2017 Если не заводить двигатель, а просто выкл-вкл. зажигание - ошибки не появляются? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 20 Опубликовано 11 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2017 36 минут назад, Мастак сказал: Если не заводить двигатель, а просто выкл-вкл. зажигание - ошибки не появляются? Если просто включил и выключил ошибки не появляются, и панель, стекло подъемники, свет все работает. 12 минут назад, костя1987 сказал: Если просто включил и выключил ошибки не появляются, и панель, стекло подъемники, свет все работает. не тот скрин, видно ошибок не, в есп нужно адаптировать руль N49 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2470 Опубликовано 11 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2017 Я бы попробовал завести авто с "толкача". Если после такой заводки не посыпятся ошибки - тогда действительно искать просадку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 20 Опубликовано 11 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2017 Коробка автомат, в коротком тесте коробка не отображается, если зайти в коробку отдельно в ней также ошибки по кан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2470 Опубликовано 11 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2017 Не увидел ошибок по коробке, поэтому подумал, что механика. Попробуйте в параллель подкинуть еще одну АКБ. Массы кузова и двигателя проверены? Стартер крутит хорошо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 20 Опубликовано 11 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2017 Массы не смотрел! стартер хорошо крутит двигатель тоже хорошо заводится, На ошибки в переднем sam нужно внимания обратить (клема 15 и 15r)??? или не обращать внимания? 1 час назад, Мастак сказал: параллель подкинуть еще одну АКБ В паралель подкинул акб, так же работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 11 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2017 или передний Сам дурит, или замок. подкинь Сам с другой машины. CHIPOK Tuning 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mauglimax 47 Опубликовано 11 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2017 В бортсети пульсация может быть, осцил на акб подкинь, может гена дурить или с высокого наводка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 20 Опубликовано 11 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2017 2 часа назад, Sergunja сказал: или передний Сам дурит, или замок. подкинь Сам с другой машины. Снял передний сам. Подкину, если найду его. У нас проблемно найти запчасти на мерседес. Когда машину притащили в переднем сам была вода, машина не заводилась и жила своей жизнью лампы сами включались и т.д. Снял его помыл спиртом, продул, прогрел, все стало на свое место кроме, ошибок по кан когда заведу мотор. 11 минут назад, mauglimax сказал: В бортсети пульсация может быть, осцил на акб подкинь, может гена дурить или с высокого наводка Завтра, проверю. А как с высокого проверить наводку? (это катушки) CHIPOK Tuning 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mauglimax 47 Опубликовано 11 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2017 В борт сети будет пульс, а дальше искать откуда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 20 Опубликовано 11 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2017 10 минут назад, mauglimax сказал: В борт сети будет пульс, а дальше искать откуда Спасибо ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 20 Опубликовано 12 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2017 13 часов назад, mauglimax сказал: В борт сети будет пульс, а дальше искать откуда Осциллограмма АКБ, и Кан шина моторника зажигание включено и мотор работает. Почему кан шина такая не ровная? или это норма? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mauglimax 47 Опубликовано 12 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2017 С виду вроде норма, небольшие шумы, но как бы некритично Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anfor 1 Опубликовано 12 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2017 Сталкивался с такими симптомами и картинками и именно на С203, по очереди отсоединял CAN блоков пока сигнал без помех не пошёл и уперся в передний SAM. Отдал в ремонт электронщикам, после ремонта все заработало. CHIPOK Tuning 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 260 Опубликовано 12 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2017 Передний сам с водичкой...а моторник воды не хряпнул? У меня стоит один мерс с мёртвым самом и полу мертвым моторником. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 20 Опубликовано 13 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 7 часов назад, Absurdyx сказал: Передний сам с водичкой...а моторник воды не хряпнул? Моторник сухой был! 9 часов назад, anfor сказал: Сталкивался с такими симптомами и картинками и именно на С203, по очереди отсоединял CAN блоков пока сигнал без помех не пошёл и уперся в передний SAM. Отдал в ремонт электронщикам, после ремонта все заработало. Я кан только зеленый отсоединял по очереди, ничего не менялось. Попробую еще раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 20 Опубликовано 13 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 подкинул другой сам передний так же все, ошибки тежи, куда еще залезть? В 11.11.2017 в 22:52, mauglimax сказал: гена дурить гену отключил тоже самое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 20 Опубликовано 15 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2017 В 11.11.2017 в 20:42, Sergunja сказал: замок Замок кан шину садит, ) , кан отцепил на замке, заработало авто ) Спасибо за помощь Что то плюсики не могу поставить Еще вопрос. Замок с ключем нашел, у него 4 цифры последние другие (на скрине). Будет работать? CHIPOK Tuning 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 15 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2017 проц R1 поменяй, скорее всего он чудит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 20 Опубликовано 15 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2017 1 час назад, Sergunja сказал: проц R1 поменяй, скорее всего он чудит. хорошо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anfor 1 Опубликовано 16 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 Можно осциллографом по цепочке в замке проследить где сигнал садит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 В 15.11.2017 в 12:44, Sergunja сказал: проц R1 поменяй, скорее всего он чудит. Странно как же так могло произойти что вдруг замок стал садить CAN ? не ужели из за воды в SAM ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
