W203 не работает CAN
костя1987
Здравствуйте.
На MB W203 2000 года, VIN WDB2030451A025769 старухой делаю короткий тест, удаляю ошибки. Делаю повторный тест, ошибок нет!
Завожу мотор в блоках появляться актуальные ошибки по кан шине, глушу мотор становятся сохранение.
Подскажите из-за чего появляются ошибки??
Когда заводится мотор вентилятор начинает работать на полную мощность, отопитель, панель, свет, свеклоподъемники перестают работать. Кан шину от моторника до X63/4.
Посмотри просадку напряжения при запуске  или подкинь нормальный аккум .  Из-за этого может  вырубать
14 минут назад, Hornet81 сказал:
аккумулятор новый 100А, где еще просадку можно посмотреть?
Если не заводить двигатель, а просто выкл-вкл. зажигание - ошибки не появляются?
36 минут назад, Мастак сказал:
Если просто включил и выключил ошибки не появляются, и панель, стекло подъемники, свет все работает.
12 минут назад, костя1987 сказал:
не тот скрин, видно ошибок не, в есп нужно адаптировать руль N49
Я бы попробовал завести авто с "толкача". Если  после такой заводки не посыпятся ошибки - тогда действительно искать просадку
Коробка автомат,  в коротком тесте коробка  не отображается, если зайти в коробку отдельно в ней также ошибки по кан.
Не увидел ошибок по коробке, поэтому подумал, что механика. Попробуйте в параллель подкинуть еще одну АКБ. Массы кузова и двигателя проверены? Стартер крутит хорошо?
Массы не смотрел! стартер хорошо крутит двигатель тоже хорошо заводится, На ошибки в переднем sam нужно внимания обратить (клема 15 и 15r)??? или не обращать внимания?
1 час назад, Мастак сказал:
В паралель подкинул акб, так же работает.
В бортсети пульсация может быть, осцил на акб подкинь, может гена дурить или с высокого наводка
2 часа назад, Sergunja сказал:
или передний Сам дурит, или замок. подкинь Сам с другой машины.
Снял передний сам. Подкину, если найду его. У нас проблемно найти  запчасти на мерседес.
Когда машину притащили в переднем сам была вода, машина не заводилась и  жила своей жизнью лампы сами включались и т.д.
Снял его помыл спиртом, продул, прогрел, все стало на свое место кроме, ошибок по кан когда заведу мотор.
11 минут назад, mauglimax сказал:
Завтра, проверю.
А как с высокого проверить наводку? (это катушки)
В борт сети будет пульс, а дальше искать откуда
10 минут назад, mauglimax сказал:
Спасибо )
13 часов назад, mauglimax сказал:
Осциллограмма АКБ, и Кан  шина моторника зажигание включено и мотор работает.
Почему кан шина такая не ровная? или это норма?
С виду вроде норма, небольшие шумы, но как бы некритично
Сталкивался с такими симптомами и картинками и именно на С203, по очереди отсоединял CAN блоков пока сигнал без помех не пошёл и уперся в передний SAM. Отдал в ремонт электронщикам, после ремонта все заработало.
Передний сам с водичкой...а моторник воды не хряпнул? У меня стоит один мерс с мёртвым самом и полу мертвым моторником.
7 часов назад, Absurdyx сказал:
Моторник сухой был!
9 часов назад, anfor сказал:
Я кан только зеленый отсоединял по очереди, ничего не менялось. Попробую еще раз
подкинул другой сам передний так же все, ошибки тежи, куда еще залезть?
В 11.11.2017 в 22:52, mauglimax сказал:
гена дурить
гену отключил тоже самое
В 11.11.2017 в 20:42, Sergunja сказал:
замок
Замок кан шину садит, ) , кан отцепил на замке, заработало авто )
Спасибо за помощь
Что то плюсики не могу поставить
Еще вопрос. Замок с ключем нашел, у него 4 цифры последние другие (на скрине). Будет работать?
1 час назад, Sergunja сказал:
проц R1 поменяй, скорее всего он чудит.
хорошо :beer2:
  • 2 недели спустя...
В 15.11.2017 в 12:44, Sergunja сказал:
Странно как же так могло произойти что вдруг замок стал садить CAN  ? не ужели из за воды в SAM ?
