abaec007 88 Опубликовано 10 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 Всем привет.Пришла беда неизвестно откуда..Смотал и появилось ERROR на панели вместо пробега.Микруху выпаивал,читал писал упой.С родным дампом тоже самое как и вообще без микрухи..24с16 пробовал другую - результата нет.на 6 7 и 8 ноги с проца приходит по 5 вольт.на 4 ноге масса.Не знаю прям что делать..завтра куплю ещё 24с16.Выпаивал кстати феном. Если у кого есть возможность можете на ногах питания промерять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy3008 242 Опубликовано 10 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 Может чего сдули рядом, если панель память не видит? Посмотрите внимательно вокруг памяти. Ну и дампик любой другой из базы попробуйте подкинуть для поверки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yan1813 1 Опубликовано 10 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 Пайку, дорожки внимательнее просмотри/прозвони. Верификация ровно, без ошибок проходила при считывании/записывании? У себя нашёл дампик, может подойдёт. Hyundai_Solaris_2011_1856_24C16.7z Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 10 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 покажи дамп родной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 88 Опубликовано 10 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 Спасибо..Дампы другие пробовал - тоже самое..А так ничего не сдул лишнего точно,дороги прозвонил..Проц же не мог умереть раз с него питание приходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yan1813 1 Опубликовано 10 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 Маловероятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 88 Опубликовано 10 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 9 минут назад, Моторчик сказал: покажи дамп родной 1 это родной 32123 это тот что уже заливал 1.bin 32123.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yan1813 1 Опубликовано 10 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 Такой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 88 Опубликовано 10 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 Да 1 в 1..Это у тебя разобранная панель щас?или просто фото? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yan1813 1 Опубликовано 10 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 60493? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 88 Опубликовано 10 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 что это?не понял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yan1813 1 Опубликовано 10 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 Если отдельно пишется/читается то епромка не при делах, пожалуй. Да и нечему рядом дохнуть. Возьмите микроскоп, просмотрите. Пробег в км. Цитата что это?не понял Iprog так прочитал. Не? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 88 Опубликовано 10 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 я тож думаю епромка целая..да и вторая тоже целая...4 масса,6 7 8 по 5 вольт, 5 нога звенит до проца...Получается првые 3 ноги только не звенят никуда.. и вот узнать бы поточнее про эти ноги Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 10 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 резист. сборку звякни . Сейчас не хороший вопрос задам....проц не греется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yan1813 1 Опубликовано 10 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 Со сборки бывает сносит олово, не видно практически. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 88 Опубликовано 10 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 11 минут назад, Моторчик сказал: резист. сборку звякни . Сейчас не хороший вопрос задам....проц не греется? вроде нет...ща проверю Проверил не греется совсем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexir 73 Опубликовано 10 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 умничать не буду может наоборот впаиваешь епромину, всяко бывает ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 88 Опубликовано 10 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 9 минут назад, alexir сказал: умничать не буду может наоборот впаиваешь епромину, всяко бывает ) нет..так я не туплю:) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 176 Опубликовано 10 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 Епромку убить очень надо постараться. А чтобы проверить не сдул ли лишнего надо всегда фоткать перед пайкой. Посмотри непропай бывает практически не видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr0098 9 Опубликовано 10 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 Прошу прощения но на 7 ноге на сколько я знаю должен присутствовать минус Было бы не плохо проверить шину данных На стороннем форуме обсуждалась аналогичная проблема с этой приборкой. Ссылка в личке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 10 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 Цитата Прошу прощения но на 7 ноге на сколько я знаю должен присутствовать минус Смотрим даташит,7-(mode/wc) масса-4 С дампом-норм,епром-убить низя,смотри плату или действительно зеркально епром положил Цитата Епромку убить очень надо постараться. А чтобы проверить не сдул ли лишнего надо всегда фоткать перед пайкой. Посмотри непропай бывает практически не видно. ++1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 503 Опубликовано 10 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 Для таких дел осцилограф нужен а не догадки, 5 в на 5,6 ноге всего лишь подтяжки через резюки ,обмен нужно смотреть на sda scl , и т.д.-а не напруги мерять. На всякий случай прозврни шины от еепром до проца. возможно переходные контакты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 88 Опубликовано 11 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2017 Всё ребята сделал я это чудо..В общем просмотрел всё под микроскопом и прозвонил всю обвязку и ничего не нашёл..Решил снять проц.Снял промыл всё под ним и его самого и обратно посадил на место..И вуаля! Всё работает норм.. Всем огромное спасибо за помощь!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy3008 242 Опубликовано 11 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2017 В итоге два вопроса в конце, перед снятием смотрели ли вы на панель? И почему по дырке не сделали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 88 Опубликовано 12 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2017 12 часов назад, Anatoliy3008 сказал: В итоге два вопроса в конце, перед снятием смотрели ли вы на панель? И почему по дырке не сделали? Конечно смотрел - я же её и снимал...По дырке сделать нечем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
