yalymka 153 Опубликовано 12 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2019 проц жив , что-то не правильно делаешь при подключении st-link или как вариант спалил порты проца неправильным подключением к st-link , а так можно и по usb прошить . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kronia777 1 Опубликовано 12 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2019 Спалить не мог, подключал штекером всегда. EZ-tool виснет на втором шаге с ошибкой - Wait response time out. Step 1 of 3... =============== Getting ready... Requesting connection... Using USB Virtual serial port connection... Connection Request accepted... Entering Flash Mode... Process Done... =============== Step 2 of 3... =============== Entering Bootloader Flash Mode... Process Done... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 12 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2019 3 часа назад, kronia777 сказал: Не пускает он в Option Bytes, тоже пишет Can not connect to target. Да это уже была "вторая глава" сообщения (когда процессор увидишь). Разбирайся с СТ-Линк. Ты им хоть один АРМ шил? Наверняка с подключением косяк, или пользоваться прогой не умеешь. Ну или как вариант - СТ-Линк дохлый. Про спаленные порты тоже согласен, но как-то все это маловероятно. Скорее всего неправильное подключение. Почитай эту тему внимательнее. У СТ-Линк-ов разная распиновка на выходе, да и прошить его надо перед программированием контроллера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRITON 161 Опубликовано 12 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2019 Правильно пишут: "пользовался хоть раз своим Стлинк'ом?" Я на первом Стлинк провода взял от ПК, (идущие на переднюю панель скрученные между собой в косичку) тоже не видел Таргет, пока не расплел провода Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kronia777 1 Опубликовано 12 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2019 К сожалению умею. Согласился бы с Вами если бы ST-Link другие адаптеры тоже не шил... Есть еще Easydiag 3.0 его читает и пишет без проблем. На руках не один St-link, распиновка отличается у них, но она на корпусе указана. Этот адаптер тоже без проблем писался и шился, до того как в него не загнали прошивку от 3.0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 12 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2019 13 минут назад, kronia777 сказал: Есть еще Easydiag 3.0 его читает и пишет без проблем. Сейчас проверял, или "неделю назад"? Конечно можно программно порт отрубить, но твой случай - первый. Попробуй как выше советовали прошить через тулкит в три этапа, но через юсб, а не через блютуз. Или по аналогии с 3.0, найти вывод ресет контроллера (я не знаю где он у 2.0) и шить по этой-же аналогии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kronia777 1 Опубликовано 12 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2019 По блутусу он не соединяется вообще ни с компьютером, не с андроидом. Только видимость есть, коннекта нет. По usb пробовал прошить через Toolkit. Виснет на втором шаге, начинает шиться и пишет про потерю связи с портом... Двумя постами выше писал про момент на котором виснет... Для своего успокоения, попробовал в другой 2.0 залить прошивку от 3.0 и ситуация повторилась один в один))) Не соединяется по Bluetooth и не выходит на связь в ST-LINK Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 12 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2019 18 минут назад, kronia777 сказал: Двумя постами выше писал Не было нужды в лог вчитываться (прочел только само сообщение), поэтому я не понял, что шили через ЮСБ. Пробуй искать ресет-ногу, или шей с понижением питания (про этот метод Hentai писал где-то в параллельной теме про активацию). Смысл в том, что watchdog не дает выйти из состояния ресет, когда питание проца слишком низкое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 12 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2019 1 час назад, Magadan69 сказал: Не было нужды в лог вчитываться (прочел только само сообщение), поэтому я не понял, что шили через ЮСБ. Пробуй искать ресет-ногу, или шей с понижением питания (про этот метод Hentai писал где-то в параллельной теме про активацию). Смысл в том, что watchdog не дает выйти из состояния ресет, когда питание проца слишком низкое. Нужно ресет ногу подключит и все будет ок. Я давно тоже так сделал. Не помню где ресет пин бил, очен давно ето искал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kronia777 1 Опубликовано 12 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2019 Ккк бы его еще найти не спалив адаптер? Половинить получается нужно адаптер? Опять же процессор без ножек, по даташиту не вычислить... Есть какой-то рабочий метод по поиску ресет ноги? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 12 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2019 12 минут назад, kronia777 сказал: Есть какой-то рабочий метод по поиску ресет ноги? Ну раз ногу не знаешь, то понижай питание. Тоже рабочий метод. Кстати я тоже знал где эта нога, но на 100% не уверен, поэтому подсказывать не буду. Действительно уложить проц можно. Скажу только, что этот вывод снаружи и платы распаивать не надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 12 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2019 Подключай два адаптера по питания с стлинком. Защита адаптера сама понизит питание. После связи отключи другой адаптер и програмируй. Надо ложит отметка на связ через ресет у настройки стлинк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kronia777 1 Опубликовано 12 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2019 Перечитал все сообщения от Hentai, так и не нашел чтобы он писал про понижение что то. На сколько понижать? Или методом подбора по 0.1 вольта уменьшать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 12 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2019 47 минут назад, kronia777 сказал: На сколько понижать? Или методом подбора по 0.1 вольта уменьшать? Кажется до 1.8 вольта понижал (там где 3.3 вольта должно быть в прошивочном разъеме). Но все равно лучше экспериментально, неизвестно насколько сейчас у тебя watchdog настроен, с этой прошивкой. Кстати, я вроде нашел записки про ногу РЕСЕТ. Покажи фотку своей платы со стороны светодиодов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRITON 161 Опубликовано 12 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2019 1 час назад, kronia777 сказал: Перечитал все сообщения от Hentai, так и не нашел чтобы он писал про понижение что то. На сколько понижать? Или методом подбора по 0.1 вольта уменьшать? Я 3.0 шил неоднократно без Ресета и без понижения питания, там при подаче питания процессор ждёт подключения отладчика какое то время (примерно 0.5 секунды) Подаю питания кнопкой и почти одновременно жму коннект в программе, и она вычитывает прошивку, это если порт отключается загрузчиком, а если защита стоит от чтения то может и не поможет тогда не один предложенный вариант. Тогда пробуйте зайти в Option Bytes, может прокатит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kronia777 1 Опубликовано 12 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2019 Вообщем понижение питания не помогло. 1.5 1.6 1.7 и так до 3.3 вольта. Тишина. 2 часа назад, TRITON сказал: Я 3.0 шил неоднократно без Ресета и без понижения питания, там при подаче питания процессор ждёт подключения отладчика какое то время (примерно 0.5 секунды) Подаю питания кнопкой и почти одновременно жму коннект в программе, и она вычитывает прошивку, это если порт отключается загрузчиком, а если защита стоит от чтения то может и не поможет тогда не один предложенный вариант. Тогда пробуйте зайти в Option Bytes, может прокатит... Ура!!! Спасибо всем за помощь! Поймал процессор на включении... Теперь все шьётся и коннектится. Правда виснет на 48% в DiagToolkit, но это уже другая история... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 12 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2019 2 часа назад, kronia777 сказал: не помогло. 1.5 1.6 1.7 и так до 3.3 вольта. Тишина. Ну до 3.3 вольт (и даже выше), можно любую напругу выставлять. Проц и на 1.5 вольтах может работать. 3 часа назад, TRITON сказал: Подаю питания кнопкой и почти одновременно жму коннект в программе, 4 часа назад, Magadan69 сказал: Покажи фотку своей платы со стороны светодиодов. Или для кого это написано, непонятно. Интересно кому надо прошить контроллер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kronia777 1 Опубликовано 12 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2019 Про фото не видел сообщения, видимо Вы его позже дописали. Вот фото первого и второго. Да и к слову как заставить видеть Про версию приложения адаптер с именем DBScar вместо серийного номера. Программа ждёт серийное вместо букв. Или может как то можно переименовать...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 12 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2019 7 минут назад, kronia777 сказал: Вот фото первого и второго. Так это не ЕД2.0, или какая-то новая ревизия платы. Тут я не знаю где ресет. Могу только предположить. 8 минут назад, kronia777 сказал: Да и к слову как заставить видеть Про версию приложения адаптер с именем DBScar вместо серийного номера. Программа ждёт серийное вместо букв. Или может как то можно переименовать...? Ну там несколько вариантов, от смены имени БТ-модуля до различных отломов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 12 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2019 1 час назад, kronia777 сказал: Про фото не видел сообщения, видимо Вы его позже дописали. Вот фото первого и второго. Да и к слову как заставить видеть Про версию приложения адаптер с именем DBScar вместо серийного номера. Программа ждёт серийное вместо букв. Или может как то можно переименовать...? Батерийка сними , она держит напрежение и поетому ничего не получается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kronia777 1 Опубликовано 14 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 Есть у кого нибудь дамп с boot 1.01.052 ? Не обновляется прошивка из за неправильного boot как я понял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vov 8 Опубликовано 14 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 8 минут назад, kronia777 сказал: Есть у кого нибудь дамп с boot 1.01.052 ? Не обновляется прошивка из за неправильного boot как я понял. 1.01.052.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 14 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 22 минуты назад, kronia777 сказал: Есть у кого нибудь дамп с boot 1.01.052 Как ты его заливать-то будешь, если у тебя СТ-Линк не подключается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kronia777 1 Опубликовано 14 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 40 минут назад, Magadan69 сказал: Как ты его заливать-то будешь, если у тебя СТ-Линк не подключается? В 12.06.2019 в 19:48, kronia777 сказал: Вообщем понижение питания не помогло. 1.5 1.6 1.7 и так до 3.3 вольта. Тишина. Ура!!! Спасибо всем за помощь! Поймал процессор на включении... Теперь все шьётся и коннектится. Правда виснет на 48% в DiagToolkit , но это уже другая история... Ошибка в EZ Toolkit при прошивке Entering Bootloader Flash Mode... Bootloader Flash denied... Process Done... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 14 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 Да, теперь я не заметил, что ты сообщение обновил. Но бут тоже шить через СТ-Линк придется, ЕЗ-Тулкит бут только свой заливает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
