UnLock EasyDiag 2.0 # ST-Link. Как реанимировать адаптер
проц жив , что-то не правильно делаешь при подключении st-link или как вариант спалил порты проца неправильным подключением к st-link , а так можно и по usb прошить .
Спалить не мог, подключал штекером всегда.
EZ-tool виснет на втором шаге с ошибкой - Wait response time out.
Step 1 of 3...
Getting ready...
Requesting connection...
Using USB Virtual serial port connection...
Connection Request accepted...
Entering Flash Mode...
Process Done...
Step 2 of 3...
Entering Bootloader Flash Mode...
Process Done...
3 часа назад, kronia777 сказал:
Не пускает он в Option Bytes, тоже пишет Can not connect to target.
Да это уже была "вторая глава" сообщения (когда процессор увидишь). Разбирайся с СТ-Линк. Ты им хоть один АРМ шил? Наверняка с подключением косяк, или пользоваться прогой не умеешь. Ну или как вариант - СТ-Линк дохлый.
Про спаленные порты тоже согласен, но как-то все это маловероятно. Скорее всего неправильное подключение. Почитай эту тему внимательнее. У СТ-Линк-ов разная распиновка на выходе, да и прошить его надо перед программированием контроллера.
Правильно пишут:
"пользовался хоть раз своим Стлинк'ом?"
Я на первом Стлинк провода взял от ПК, (идущие на переднюю панель скрученные между собой в косичку) тоже не видел Таргет, пока не расплел провода
К сожалению умею.
Согласился бы с Вами если бы ST-Link другие адаптеры тоже не шил...
Есть еще Easydiag 3.0 его читает и пишет без проблем.
На руках не один St-link, распиновка отличается у них, но она на корпусе указана.
Этот адаптер тоже без проблем писался и шился, до того как в него не загнали прошивку от 3.0
13 минут назад, kronia777 сказал:
Сейчас проверял, или "неделю назад"? Конечно можно программно порт отрубить, но твой случай - первый. Попробуй как выше советовали прошить через тулкит в три этапа, но через юсб, а не через блютуз.
Или по аналогии с 3.0, найти вывод ресет контроллера (я не знаю где он у 2.0) и шить по этой-же аналогии.
По блутусу он не соединяется вообще ни с компьютером, не с андроидом. Только видимость есть, коннекта нет.
По usb пробовал прошить через Toolkit. Виснет на втором шаге, начинает шиться и пишет про потерю связи с портом...
Двумя постами выше писал про момент на котором виснет...
Для своего успокоения, попробовал в другой 2.0 залить прошивку от 3.0 и ситуация повторилась один в один)))
Не соединяется по Bluetooth и не выходит на связь в ST-LINK
18 минут назад, kronia777 сказал:
Не было нужды в лог вчитываться (прочел только само сообщение), поэтому я не понял, что шили через ЮСБ.
Пробуй искать ресет-ногу, или шей с понижением питания (про этот метод Hentai писал где-то в параллельной теме про активацию). Смысл в том, что watchdog не дает выйти из состояния ресет, когда питание проца слишком низкое.
1 час назад, Magadan69 сказал:
Нужно ресет ногу подключит и все будет ок. Я давно тоже так сделал. Не помню где ресет пин бил, очен давно ето искал.
Ккк бы его еще найти не спалив адаптер?
Половинить получается нужно адаптер?
Опять же процессор без ножек, по даташиту не вычислить...
Есть какой-то рабочий метод по поиску ресет ноги?
12 минут назад, kronia777 сказал:
Ну раз ногу не знаешь, то понижай питание. Тоже рабочий метод. Кстати я тоже знал где эта нога, но на 100% не уверен, поэтому подсказывать не буду. Действительно уложить проц можно.
Скажу только, что этот вывод снаружи и платы распаивать не надо.
Подключай два адаптера по питания с стлинком. Защита адаптера сама понизит питание. После связи отключи другой адаптер и програмируй. Надо ложит отметка на связ через ресет у настройки стлинк.
Перечитал все сообщения от Hentai, так и не нашел чтобы он писал про понижение что то.
На сколько понижать?
Или методом подбора по 0.1 вольта уменьшать?
47 минут назад, kronia777 сказал:
Кажется до 1.8 вольта понижал (там где 3.3 вольта должно быть в прошивочном разъеме). Но все равно лучше экспериментально, неизвестно насколько сейчас у тебя watchdog настроен, с этой прошивкой.
Кстати, я вроде нашел записки про ногу РЕСЕТ. Покажи фотку своей платы со стороны светодиодов.
1 час назад, kronia777 сказал:
Я 3.0 шил неоднократно без Ресета и без понижения питания, там при подаче питания процессор ждёт подключения отладчика какое то время (примерно 0.5 секунды)
Подаю питания кнопкой и почти одновременно жму коннект в программе, и она вычитывает прошивку, это если порт отключается загрузчиком, а если защита стоит от чтения то может и не поможет тогда не один предложенный вариант.
Тогда пробуйте зайти в Option Bytes, может прокатит...
Вообщем понижение питания не помогло. 1.5 1.6 1.7 и так до 3.3 вольта. Тишина.
2 часа назад, TRITON сказал:
Ура!!! Спасибо всем за помощь!
Поймал процессор на включении...
Теперь все шьётся и коннектится.
Правда виснет на 48% в DiagToolkit, но это уже другая история...
2 часа назад, kronia777 сказал:
Ну до 3.3 вольт (и даже выше), можно любую напругу выставлять. Проц и на 1.5 вольтах может работать.
3 часа назад, TRITON сказал:
4 часа назад, Magadan69 сказал:
Или для кого это написано, непонятно. Интересно кому надо прошить контроллер?
Про фото не видел сообщения, видимо Вы его позже дописали.
Вот фото первого и второго.
Да и к слову как заставить видеть Про версию приложения адаптер с именем DBScar вместо серийного номера. Программа ждёт серийное вместо букв. Или может как то можно переименовать...?
Так это не ЕД2.0, или какая-то новая ревизия платы. Тут я не знаю где ресет. Могу только предположить.
Ну там несколько вариантов, от смены имени БТ-модуля до различных отломов.
Батерийка сними , она держит напрежение и поетому ничего не получается.
Есть у кого нибудь дамп с boot 1.01.052 ?
Не обновляется прошивка из за неправильного boot как я понял.
1.01.052.rar
22 минуты назад, kronia777 сказал:
Как ты его заливать-то будешь, если у тебя СТ-Линк не подключается?
40 минут назад, Magadan69 сказал:
В 12.06.2019 в 19:48, kronia777 сказал:
Правда виснет на 48% в DiagToolkit , но это уже другая история...
Ошибка в EZ Toolkit при прошивке Entering Bootloader Flash Mode...
Bootloader Flash denied...
Process Done...
Да, теперь я не заметил, что ты сообщение обновил.
Но бут тоже шить через СТ-Линк придется, ЕЗ-Тулкит бут только свой заливает.
