Davik 138 Опубликовано 7 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2017 Датчик удара там не стоит случайно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 7 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2017 прошу прощения. я пару дней к это машине даже не подходил. так получилось зы. датчика нет. завтра постараюсь проверить про минус Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uncle_sem 65 Опубликовано 8 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 на один конец обмотки приходит плюс, второй - замыкается на минус транзистором в ЭБУ. можно совершенно смело посадить эту ногу ЭБУ на массу просто проводом и посмотреть, включится ли реле и соответственно насос. если нет - то проблема не в ЭБУ, а где-то между ЭБУ и реле. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 9 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 есть там минус снял бси и моторник. подкинул от другой машины. потом вернул родные. машина запустилась. но периодически отказывается запускатся с такими же симптомами(нет плюса на насос и катушку). фиг его знает, в чём дело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 9 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 Проводку надо смотреть похоже. Гдето провод сгнил, то есть контакт то нету. Когда не запускается на управляющий провод реле насоса, принудительно подать минус, и проверить запустится или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uncle_sem 65 Опубликовано 10 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 12 часов назад, Reactor77 сказал: есть там минус снял бси и моторник. подкинул от другой машины. потом вернул родные. машина запустилась. но периодически отказывается запускатся с такими же симптомами(нет плюса на насос и катушку). фиг его знает, в чём дело. но ты понимаешь, что если минус есть, плюс есть, а реле не включается - то это нонсенс? baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 11 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2017 прочитайте внимательно первое сообщение, пожалуйста. я же написал что не включается реле r2. оно включается минусом. этого минуса в разъёмах не найти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DaigSerg 16 Опубликовано 11 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2017 я так понимаю на реле есть плюс и минус, но она не включается. Значит 1. либо слабое питани (почти сгнивший провод) 2. плохой контакт на разъеме (подогнуть контакт и проверять) 3. износ реле (время не жалеет) но если вы говорите что меняли блоки и ставили назад могу предположить что где-то плохой контакт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 11 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2017 5 часов назад, DaigSerg сказал: я так понимаю на реле есть плюс и минус, но она не включается. Значит 1. либо слабое питани (почти сгнивший провод) 2. плохой контакт на разъеме (подогнуть контакт и проверять) 3. износ реле (время не жалеет) но если вы говорите что меняли блоки и ставили назад могу предположить что где-то плохой контакт. Да ничего там не понятно..., за это время уже можно было по проводкам перебрать это пежо... romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DaigSerg 16 Опубликовано 11 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2017 3 часа назад, Demon75 сказал: Да ничего там не понятно..., за это время уже можно было по проводкам перебрать это пежо... что-то не договаривает, если плюс есть и минус есть реле работает! а 30 есть? и выход с реле есть? потому что очень странная проблема. либо что-то реально не договаривают, либо плохо объясняют romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 11 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2017 2 часа назад, DaigSerg сказал: что-то не договаривает, если плюс есть и минус есть реле работает! а 30 есть? и выход с реле есть? потому что очень странная проблема. либо что-то реально не договаривают, либо плохо объясняют Вот и я о том же... это реле включает драйвер в под капотном блоке, если он подкидывал под капотный то проблема либо в проводке либо эбу romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 13 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 В 09.11.2017 в 19:24, Reactor77 сказал: есть там минус В 11.11.2017 в 04:58, Reactor77 сказал: этого минуса в разъёмах не найти. после нового года надо смотреть темку походу ...ето авто в течении часа заводится Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 13 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 да заводится оно. но не всегда. там просто аирбеги счас восстанавливают. но к этой теме это отношения не имеет. так сказать старые косяки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 13 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 К стати по поводу заводки не всегда... была у меня в работе С4, так вот утром по осени не завелась..., приехали подключили сканер , ошибка по питанию ЭБУ . Ладно, глянули схему , померили питание действительно нет заветных +12 вольт...))) Подали +12 и машина завелась..., и что было совсем не предсказуемо на тот момент что когда убрали +12 то она продолжила работать.., а ещё более не предсказуемо было то , что она в таком ритме ещё отработала полторы недели... . Так вот мы с ней провозились около трёх недель ( При этом она почти всё время заводилась...) А причина оказалась реально простой...- до этого её ремонтировали на сервисе, как расписали , ..и ЭБУ перешили и ещё куча проблем, а в результате проблемма была в главном реле..., они её конечно нашли, но очень щепетильно отнеслись к работе и после вскрытия и чистки контактов в реле, промазали корпус селиконом... ( в принципе всё правильно, что бы не поподала влага..)..., но вот беда "мазанули многовато и силикон попал на плавающий контакт реле..." и соотвественно при снижении окружающей температуры я думаю всем понятно что происходило...))) P.S. бывает и так век живи век учись... CHIPOK David, romanas29 и Reactor77 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 14 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2017 от это полезная инфа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega916 0 Опубликовано 20 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2018 Доброго времени суток!!! Чем закончилась история??? У меня притащили Пежо 307 2.0мт 2002г эбу iaw 4mp2.01. История похожа, подаю принудительно плюс на предохранитель f15(под капотом) и авто запускаеться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 21 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 не знаю. клиент уехал, а потом продал машину. но замена бсм не помогла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 21 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 Сдвоенные реле проверь, похоже что померло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega916 0 Опубликовано 21 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 3 часа назад, sega11811 сказал: Сдвоенные реле проверь, похоже что померло Живые. У меня вообще все было весело, родные эбу были полный труп, с горем на попалам нашли другой блок, пересадил флеш и теперь такая засада..чувствую установлю доп реле и пусть едет с богом. Есть еще конечно подозрение на ЭБУ так как новый блок тоже не первой свежести. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 22 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 Для чего доп реле? Там уже все есть! И вы сами сказали что реле рабочее, просто управление реле запаралелить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega916 0 Опубликовано 22 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 4 часа назад, sega11811 сказал: Для чего доп реле? Там уже все есть! И вы сами сказали что реле рабочее, просто управление реле запаралелить Автомобиль уже выдал. Неисправность была в блоке предохранителей под капотом. Заменил и авто стало заводиться без всяких доп питаний. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
