Димон889 0 Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 В 24.12.2018 в 01:14, Bendiberin сказал: Шил Iveco Daily с блоком EDC17CP52 - k-tag делает без проблем,так же будет и с другими работать! В 24.12.2018 в 01:22, roma130a сказал: Видимо по ОБД хотят, а Kees вроди их не берет В 24.12.2018 в 01:27, Bendiberin сказал: Выше приведённый эбу Kess если не ошибаюсь может только записать,без чтения! Спасибо за помощь пацаны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei180262 0 Опубликовано 9 января, 2019 Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 В 02.05.2018 в 21:29, fighter161 сказал: Брал отсюда https://ru.aliexpress.com/item/Promotion-DHL-Free-Shipping-Newest-Firmware-V4-036-V2-12-KESS-V2-Master-Version-KESS-V2/32356882368.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.qYPrtQ Изучал тонну материала перед выбором продавца и кучу отзывов, плата китайский евроклон, 1/1 даже по деталью. Я радиоинженер в прошлом, думал придется дорабатывать, нет, доработки не потребовались. Качество самой печатки выше чем сейчас делают военку))) Шил в том числе и свое авто (флюенс на Valeo V40), ПО проглатывает любое, я не знаю что тут за "истерики" по поводу ПО новички устраивают, без зазницы какой K-Suite, разница только в охвате авто, есть версии 3+ и 2.46. По поводу завалов ЭБУ, есть кодекс сапера, перед прошивкой надо: Подключить ЗУ/бустер и довести заряд АКБ до 13,5 В в состоянии ключа/карты IGN1 Температура охлаждающей ниже +55, температура за бортом ниже +40 Сброс адаптаций по мотору Полное отсутствие неисправностей по электрике +есть авто, где даже по IGN1 пропадает связь с ЭБУ (присыпает), надо это учитывать. Ноутбук с живой АКБ и на ЗУ Если это все неукоснительно соблюдать, то без разницы чем шить, привалов не будет. Спасибо за советы.Где то натыкался что не советуют одновременно акум. и ноут на заряду ставить? и еще вопрос сброс пред прошивкой что ли делать?Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olisar 0 Опубликовано 9 января, 2019 Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 2 часа назад, sergei180262 сказал: Спасибо за советы.Где то натыкался что не советуют одновременно акум. и ноут на заряду ставить? и еще вопрос сброс пред прошивкой что ли делать?Спасибо Аккумулятор авто и ноутбук, гальванически развязаны друг от друга, по цепи питания. Сброс перед прошивкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 397 Опубликовано 9 января, 2019 Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 В 02.05.2018 в 20:29, fighter161 сказал: Брал отсюда https://ru.aliexpress.com/item/Promotion-DHL-Free-Shipping-Newest-Firmware-V4-036-V2-12-KESS-V2-Master-Version-KESS-V2/32356882368.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.qYPrtQ Изучал тонну материала перед выбором продавца и кучу отзывов, плата китайский евроклон, 1/1 даже по деталью. Я радиоинженер в прошлом, думал придется дорабатывать, нет, доработки не потребовались. Качество самой печатки выше чем сейчас делают военку))) Шил в том числе и свое авто (флюенс на Valeo V40), ПО проглатывает любое, я не знаю что тут за "истерики" по поводу ПО новички устраивают, без зазницы какой K-Suite, разница только в охвате авто, есть версии 3+ и 2.46. По поводу завалов ЭБУ, есть кодекс сапера, перед прошивкой надо: Подключить ЗУ/бустер и довести заряд АКБ до 13,5 В в состоянии ключа/карты IGN1 Температура охлаждающей ниже +55, температура за бортом ниже +40 Сброс адаптаций по мотору Полное отсутствие неисправностей по электрике +есть авто, где даже по IGN1 пропадает связь с ЭБУ (присыпает), надо это учитывать. Ноутбук с живой АКБ и на ЗУ Если это все неукоснительно соблюдать, то без разницы чем шить, привалов не будет. И откуда вы только такие версии Ksuite взяли ? Какие 3+ к китайцу?? Поделитесь с нами....будьте добры!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei180262 0 Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 10 часов назад, olisar сказал: Аккумулятор авто и ноутбук, гальванически развязаны друг от друга, по цепи питания. Сброс перед прошивкой. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rudzis2 23 Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 Поясните пожалуйста почему адаптаций нужно сбросить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 397 Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 25 минут назад, rudzis2 сказал: Поясните пожалуйста почему адаптаций нужно сбросить? Ничего там сбрасывать не надо. Не слушайте этот бред Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olisar 0 Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 8 часов назад, 2020606 сказал: Ничего там сбрасывать не надо. Не слушайте этот бред Сбрасывать, сбрасывать, что-бы бубен потом из под кровати не доставать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 397 Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 24 минуты назад, olisar сказал: Сбрасывать, сбрасывать, что-бы бубен потом из под кровати не доставать! Вы сколько раз делали этот блок? Сброс адаптаций, делается после а не до. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deepvin 3 Опубликовано 16 января, 2019 Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 В 09.01.2019 в 21:51, olisar сказал: Аккумулятор авто и ноутбук, гальванически развязаны друг от друга, по цепи питания. Сброс перед прошивкой. На БМВ ЕДС16 перед отшивкой сажи нужно сделать замену фильтра ланчем или чем-то ещё это точно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egik007 0 Опубликовано 13 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 подскажите пожалуста а как залить имедж Кесс 5.017 на micro sd когда пришол кис с али по незнанке я инет неотключил что можно сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jupiter199 138 Опубликовано 14 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2019 Имидж карты соответствует CID карты? Иначе смысла заливать нету. Залить можно программой Winhex. В чем проявляется проблема в работе прибора? Что отображается в окне "Info"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Technoman 4 Опубликовано 14 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2019 Брал в вышеупомянутом магазине Kess и Ktag - только вчера Кессом делал Cadillac CTS MED 9.6.1 Считал, поправил, залил - все гут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egik007 0 Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 добрый вечер мне пришол кес v2 5 017 китаец словил инет при первом запуске я незнавший прога запускается все мешины показыыает но считки нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan_ivanovich 4 Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 5. 017 - не должен бояться интернета. У меня инет постоянно включён и всё ок. Программа в комплекте с Kess и Ktag на диске. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pugachov75 0 Опубликовано 20 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 Подскажите,кто нибудь делал Kess эбу AC Delco e39 опель инсигния 2.0.Осилит данная приблуда этот эбу,либо нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sedans777 1 Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 В 20.04.2019 в 10:47, pugachov75 сказал: Подскажите,кто нибудь делал Kess эбу AC Delco e39 опель инсигния 2.0.Осилит данная приблуда этот эбу,либо нет. Вы имеете ввиду моторник от инсигния или что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pugachov75 0 Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 Ну да эбу двигателя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдуард Ник. 0 Опубликовано 25 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 В 04.06.2018 в 23:33, Groot сказал: Какая разница , красная плата или зеленая , уже сколько раз поднималась эта тема, тем более количество протоколов ! У меня зеленая плата , и в соседней ветке я скачал k-suit 2.47 и??? Не поверите все работает , не чего с прибором не случилось. Вот и думается теперь , что за разводняк с активацией и красной платой. Хоть один грамотный чел. нашёлся.Это я про бред о разной расцветке платы.Это примерно если электрик пользуется синей изолентой,то он умнее чем тот который пользуется красной! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mems 306 Опубликовано 26 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2019 По вашему все кто поменяли лохи что ли 😂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rekrut385 20 Опубликовано 26 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2019 Спор бесполезен. Отлом остался отломом, программы подстраивают под ТО, что сами (китайцы) и сделали. Цвет платы - дело вкуса, якобы выполнены аппараты более качественно (маркетинговый ход). Главное для нас - функционал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 13 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2019 кессом можно шить тоурег 2014 год блок EDC17CP44? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 397 Опубликовано 13 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2019 5 минут назад, костя1987 сказал: кессом можно шить тоурег 2014 год блок EDC17CP44? Ой...смелости вашей можно только позавидовать)))))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 13 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2019 1 минуту назад, 2020606 сказал: Ой...смелости вашей можно только позавидовать)))))))) или модуль для загрузчика лучше купить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 397 Опубликовано 13 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2019 4 минуты назад, костя1987 сказал: или модуль для загрузчика лучше купить? А вот это уже умная, здравая и безопасная мысль. Конечно. Не пытайте судьбу с кессом с этим блоком. костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
