KESS V5.017
AlCher
В 24.12.2018 в 01:14, Bendiberin сказал:
Шил Iveco Daily с блоком EDC17CP52 - k-tag делает без проблем,так же будет и с другими работать!
В 24.12.2018 в 01:22, roma130a сказал:
Видимо по ОБД хотят, а Kees вроди их не берет
В 24.12.2018 в 01:27, Bendiberin сказал:
Выше приведённый эбу Kess если не ошибаюсь может только записать,без чтения!
Спасибо за помощь пацаны
  • 2 недели спустя...
В 02.05.2018 в 21:29, fighter161 сказал:
Брал отсюда
https://ru.aliexpress.com/item/Promotion-DHL-Free-Shipping-Newest-Firmware-V4-036-V2-12-KESS-V2-Master-Version-KESS-V2/32356882368.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.qYPrtQ
Изучал тонну материала перед выбором продавца и кучу отзывов, плата китайский евроклон, 1/1 даже по деталью. Я радиоинженер в прошлом, думал придется дорабатывать, нет, доработки не потребовались. Качество самой печатки выше чем сейчас делают военку)))
Шил в том числе и свое авто (флюенс на Valeo V40), ПО проглатывает любое, я не знаю что тут за "истерики" по поводу ПО новички устраивают, без зазницы какой K-Suite, разница только в охвате авто, есть версии 3+ и 2.46.
По поводу завалов ЭБУ, есть кодекс сапера, перед прошивкой надо:
Подключить ЗУ/бустер и довести заряд АКБ до 13,5 В в состоянии ключа/карты IGN1
Температура охлаждающей ниже +55, температура за бортом ниже +40
Сброс адаптаций по мотору
Полное отсутствие неисправностей по электрике
+есть авто, где даже по IGN1 пропадает связь с ЭБУ (присыпает), надо это учитывать.
Ноутбук с живой АКБ и на ЗУ
Если это все неукоснительно соблюдать, то без разницы чем шить, привалов не будет.
Спасибо за советы.Где то натыкался что не советуют одновременно акум. и ноут на заряду ставить? и еще вопрос сброс пред прошивкой что ли делать?Спасибо
2 часа назад, sergei180262 сказал:
Аккумулятор авто и ноутбук, гальванически развязаны друг от друга, по цепи питания. Сброс перед прошивкой.
В 02.05.2018 в 20:29, fighter161 сказал:
Брал отсюда
И откуда вы только такие версии Ksuite взяли ? Какие 3+ к китайцу?? Поделитесь с нами....будьте добры!!!
10 часов назад, olisar сказал:
Спасибо.
Поясните пожалуйста почему адаптаций нужно сбросить?
25 минут назад, rudzis2 сказал:
Ничего там сбрасывать не надо. Не слушайте этот бред
8 часов назад, 2020606 сказал:
Сбрасывать, сбрасывать, что-бы бубен потом из под кровати не доставать!:ah1n1:
24 минуты назад, olisar сказал:
Вы сколько раз делали этот блок? Сброс адаптаций, делается после а не до.
В 09.01.2019 в 21:51, olisar сказал:
На БМВ  ЕДС16 перед отшивкой сажи нужно сделать замену фильтра ланчем или чем-то ещё это точно
  • 2 месяца спустя...
подскажите пожалуста а как залить имедж Кесс 5.017 на micro sd
когда пришол кис с али по незнанке я инет неотключил что можно сделать
Имидж карты соответствует CID карты? Иначе смысла заливать нету. Залить можно программой Winhex.
В чем проявляется проблема в работе прибора? Что отображается в окне "Info"?
Брал в вышеупомянутом магазине Kess и Ktag  - только вчера Кессом делал Cadillac CTS MED 9.6.1 Считал, поправил, залил - все гут.
добрый вечер мне пришол кес v2 5 017 китаец словил инет при первом запуске я незнавший прога запускается все мешины показыыает но считки нет
5. 017 - не должен бояться интернета. У меня инет постоянно включён и всё ок. Программа в комплекте с Kess и Ktag на диске.
Подскажите,кто нибудь делал Kess эбу AC Delco e39  опель инсигния 2.0.Осилит данная приблуда этот эбу,либо нет.
В 20.04.2019 в 10:47, pugachov75 сказал:
 Вы имеете ввиду моторник от инсигния или что?
В 04.06.2018 в 23:33, Groot сказал:
Какая разница , красная плата или зеленая , уже сколько раз поднималась эта тема, тем более количество протоколов ! У меня зеленая плата , и в соседней ветке я скачал k-suit 2.47 и??? Не поверите все работает , не чего с прибором не случилось. Вот и думается теперь , что за разводняк с активацией и красной платой.
Хоть один грамотный чел. нашёлся.Это я про бред о разной расцветке платы.Это примерно если электрик пользуется синей изолентой,то он умнее чем тот который пользуется красной!
Спор бесполезен. Отлом остался отломом, программы подстраивают под ТО, что сами (китайцы) и сделали. Цвет платы - дело вкуса, якобы выполнены аппараты более качественно (маркетинговый ход). Главное для нас - функционал.
  • 3 недели спустя...
кессом можно шить тоурег 2014 год блок EDC17CP44?
5 минут назад, костя1987 сказал:
Ой...смелости вашей можно только позавидовать))))))))
1 минуту назад, 2020606 сказал:
или модуль для загрузчика лучше купить?
4 минуты назад, костя1987 сказал:
А вот это уже умная, здравая и безопасная мысль. Конечно. Не пытайте судьбу с кессом с этим блоком.
