Chip i deil 20 Опубликовано 21 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2017 Машину привезли на эвакуаторе.Блок управления двигателем Автэл 1114-1411020-41 eeprom стоит st95160W A303CD04. Скачал чистый дамп и залил,. машина не заводится.Может есть у кого дамп с отключенным иммо. Дамп ST95160 ori.BIN s_h_е_f и ceregarak 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 21 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2017 может дело не в иммо? A303ce05.eep Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-JZ- 107 Опубликовано 21 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2017 Попробуй флешь перешей. I(A)303CD04_E2_NI.bin Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip i deil 20 Опубликовано 21 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2017 20 минут назад, Моторчик сказал: может дело не в иммо? A303ce05.eep Записал этот дамп. Вкл зажигание лампа иммо горит потом звучит 3 сигнала зуммером, проходит еще 10 секунд звучит еще 3 сигнала и лампа гаснет.Посмотрел управление на форсунки и модуль зажигания приходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 21 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2017 и? отключи иммо Chip i deil 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip i deil 20 Опубликовано 21 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2017 Иммо получается я отключил.Но на машине целый букет проблем.Сначала она не считывала ключ, Сейча не заводится по другой причине.Проблему нашел. Грм в труху, метки не совпадают. s_h_е_f 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 21 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2017 весело ) шестерню колена и ролик не забудь сменить ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 100 Опубликовано 24 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 В 21.10.2017 в 16:42, Chip i deil сказал: Машину привезли на эвакуаторе.Блок управления двигателем Автэл 1114-1411020-41 eeprom стоит st95160W A303CD04. Скачал чистый дамп и залил,. машина не заводится.Может есть у кого дамп с отключенным иммо. Дамп ST95160 ori.BIN Ребят , зачем лезть в дебри , сразу иммо отключать ?! Хотя по запаре бывает ) Просто проверяется приход на форсы и модуль простой контролькой и сразу станет видно что мешает запуску. (без сарказма) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-NMi- 64 Опубликовано 24 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 Усё нормально. Даже если шпонку провернуло, нет компрессии и давления топлива - всё равно первым делом нужно удалить иммо а уже потом разбираться что да как Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kassir40 22 Опубликовано 25 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 Да уж!Весело! _____ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip i deil 20 Опубликовано 25 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 В 24.10.2017 в 19:05, maxreiv сказал: Ребят , зачем лезть в дебри , сразу иммо отключать ?! Хотя по запаре бывает ) Просто проверяется приход на форсы и модуль простой контролькой и сразу станет видно что мешает запуску. (без сарказма) Потому и полез, что управления не было ни на форсунки ни на катушки. Иммо отключил, машина не заводилась.Полез дальше разбираться. В 24.10.2017 в 20:40, -NMi- сказал: Усё нормально. Даже если шпонку провернуло, нет компрессии и давления топлива - всё равно первым делом нужно удалить иммо а уже потом разбираться что да как Сергей, я не просто так полез иммо отключать. Ключ не считывался, лампа иммобилайзера моргала постоянно.Управления не было ни на форсунки ни на катушки. Иммо отключил, машина все равно не заводилась (согласен после отключения иммо управление нужно было еще раз проверить) я не проверил, думал с дампом что то не так. Потом проблему нашел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Post 18 Опубликовано 26 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2017 Предохранитель, ГР. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip i deil 20 Опубликовано 26 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2017 2 часа назад, Post сказал: Предохранитель, ГР. Я с этой машиной закончил. Иммобилайзер не считывал ключ, я его отключил.Плюс замена ремня ГРМ с роликом и нижнего шкива коленвала со шпонкой.Также поменял шкив приводного ремня на цельно металлический. _____ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gydvin 0 Опубликовано 29 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2017 Да,целый букет... _____ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-NMi- 64 Опубликовано 29 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2017 В 26.10.2017 в 10:59, Chip i deil сказал: Также поменял шкив приводного ремня на цельно металлический. Это хорошо, это к баблу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
criptotronix 1 Опубликовано 7 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2017 Пока тазы есть ... Мы будем ЕСТЬ и ПИТЬ _____ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 7 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2017 задолбали пионеры писать всякую пионерскую х.ю Модераторы,п-ста закройте тему. спс Hugo Chávez 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hugo Chávez 108 Опубликовано 7 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2017 1 час назад, Моторчик сказал: задолбали пионеры писать всякую пионерскую х.ю Модераторы,п-ста закройте тему. спс Поддержу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yvm 3 Опубликовано 17 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2018 Кому то может и поможет. Никто сразу профи не родился. Да с таким букетом можно и подзалипнуть.... Лампа иммо меня бы то же с толку сбила, отрубаешь иммо - а машина труп... Это когда машина от "друзей" приезжает на веревке со словами - сказали что если здесь не помогут... Там понятно что надо с ноля все проверять самому, хотя в последнее время стал проверять все сам. Клиент "умный" пошел - ехала, заглохла.... А потом такие чудеса выплывают... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
