CHUPA6996 56 Опубликовано 16 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 Приветствую! Может кто-то подсказать возможна ли замена ЭБУ двигателя от Audi Q7 на блок с A6 например, мотор 3.0tdi блок Bosch edc16cp34, или может кто-то подскажет номера взаимозаменяемых для моего? Родной от Q7 bosch №: 0281012772 vag №: 4L0907401 от A6 bosch №: 0281013611 vag №: 4F0907401 C или bosch №: 0281011569 vag №: 4F0907401 A Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 16 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 Вскрой посмотри, аппаратно идентичны? если да делай клон Я так блок с хонды црв в форд ренжер ставил))) Мастак, _____ и Demon75 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHUPA6996 56 Опубликовано 16 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 13 минут назад, vasya009 сказал: Вскрой посмотри, аппаратно идентичны? если да делай клон Я так блок с хонды црв в форд ренжер ставил))) До этого любой и сам догадается, но чтобы вскрыть нужно купить, а после вскрытия назад не вернешь, а они по 200-300$. Мне его вам потом за указанную цену выслать?))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 16 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 В вопросе не было сказано что у Вас его нет... Если это edc16cp34 то у них отличие только в ПО Demon75 и _____ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 481 Опубликовано 16 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 Главные отличия Q7 от A6 это наверное разные коробки и отсутствие в Q7 электроручника. Т.е если просто привязать то врятли поедет как надо. А вот можно ли прошить A6 блок в Q7 - как повезёт, встечаются А6 блоки которые даже своей SGO валятся в труп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 16 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 13 минут назад, dimon9555 сказал: Главные отличия Q7 от A6 это наверное разные коробки и отсутствие в Q7 электроручника. Т.е если просто привязать то врятли поедет как надо. А вот можно ли прошить A6 блок в Q7 - как повезёт, встечаются А6 блоки которые даже своей SGO валятся в труп. Через бдм клона сделать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 481 Опубликовано 16 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 13 минут назад, vasya009 сказал: Через бдм клона сделать... Они бывают с разными флешами и фулл с одного может не подойти в другой--так что не всё тут однозначно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 16 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 Ну на сколько мне известно, когда я работал на Bosch нам присылали мозги с обозначением к примеру edc16u1 и больше никаких маркировок... Мы ставили их в тоуран и Т5 с предварительным заливом ПО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitkos 337 Опубликовано 16 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 Аппаратно их много версий. В вашем случае доноры не подойдут, говорю со 100% уверенностью, разное железо. P.S. Скажу больше, искать блок только с Q7... Такое железо ставилось только на это авто. P.P.S Сам однажды столкнулся с заменой блока на Q7, клиент купил блок по-дешевле)) Главный нюанс в системе запуска и остановки стартера... CHUPA6996 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1197 Опубликовано 16 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 6 часов назад, CHUPA6996 сказал: Приветствую! Может кто-то подсказать возможна ли замена ЭБУ двигателя от Audi Q7 на блок с A6 например, мотор 3.0tdi блок Bosch edc16cp34, или может кто-то подскажет номера взаимозаменяемых для моего? Родной от Q7 bosch №: 0281012772 vag №: 4L0907401 от A6 bosch №: 0281013611 vag №: 4F0907401 C или bosch №: 0281011569 vag №: 4F0907401 A в пределах минска починю ваш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHUPA6996 56 Опубликовано 17 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 18 часов назад, chipauto сказал: в пределах минска починю ваш Здравствуй, Андрей! Не починишь, с ним все плохо,слишком поздно приехал, в проц высокое долбануло он не выжил, и флеш сгорела, и в плате есть дефекты внутри слоев)) 18 часов назад, vitkos сказал: Аппаратно их много версий. В вашем случае доноры не подойдут, говорю со 100% уверенностью, разное железо. P.S. Скажу больше, искать блок только с Q7... Такое железо ставилось только на это авто. P.P.S Сам однажды столкнулся с заменой блока на Q7, клиент купил блок по-дешевле)) Главный нюанс в системе запуска и остановки стартера... Все верно, по железу еще допилить можно было бы, но сама плата отличается немного по разводке дорожек. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
