sardar72 10 Опубликовано 13 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2017 Здравствуйте.На спринтерах W906,с двигателем Om646 часто возникает проблема и машина переходит на аварийный режим.От чего возникает эта ошибка? (актуально сохраненные) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 13 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2017 Если вы делаете делаете диагностику старом, то он подробно описывает решение этой проблемы, и даже кино показывает. Из практики утечка воздуха по дороге от турбины до впускного коллектора ну и сам расходомер нельзя исключать. Первое чаще. Если утечка большая, получите ошибку по недодуву, а если небольшая, то ofsetdrift. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lrtech 20 Опубликовано 13 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2017 Это после вырезания сажевого фильтра такое вылезает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gogoly 38 Опубликовано 14 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2017 Попробуй калибровку расходомера сделать.(калибровка нулевого объема) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maloi 10 Опубликовано 14 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2017 сама ошибка этажом ниже.. чистим противодавление! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zimar 40 Опубликовано 14 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2017 10 часов назад, lrtech сказал: Это после вырезания сажевого фильтра такое вылезает. Не говорите ерунды. этот форум читают не только мастера. Как говорилось выше утечка воздуха после расходомера. и сам расходомер. не помешало бы проверить EGR в старе все подробно сказано. калибровка расходомера поможет до 30 ездовых цыклов. Встречал такую ошибку на Vito 609 у которого отродясь не было сажевика. на Sprinter 906 з нетронутым софтом. и даже не раз 651 мотор понимаете о чем я. ghost2 и Виджар 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 14 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2017 Так у человека на скрине походу сажевик и не выброшен, если идет ошибка по датчику температуры сажевика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lrtech 20 Опубликовано 14 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2017 12 часов назад, zimar сказал: Не говорите ерунды. этот форум читают не только мастера. Спорить особо не буду, ошибка может вылезти и на стоковой прошивке, с сажевым фильтром. Про 651 знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mersvova 2 Опубликовано 25 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 Может быть превышено давление картерных газов, или дыра в клапане сапуна. У меня было несколько раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diwa25 40 Опубликовано 6 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2017 В 14.10.2017 в 11:29, zimar сказал: и даже не раз 651 мотор понимаете о чем я. а можно подробней? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexinxxx 2 Опубликовано 30 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 Метки смотрите , проскакивает на распредвалах .Ошибок не будет по синхронизации ,зато все остальные вылезут. Надо прошить эбу с отключением датчиков на банке и егр заглушить, ошибки будут актуальные . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 30 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 12 минут назад, lexinxxx сказал: Метки смотрите , проскакивает на распредвалах .Ошибок не будет по синхронизации ,зато все остальные вылезут. Надо прошить эбу с отключением датчиков на банке и егр заглушить, ошибки будут актуальные . На дату темы смотрели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
