ivan295 1 Опубликовано 8 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 Добрый день! RAV4 2007 Хозяин доблестно потерял последний смарт. Куплен новый. Помогите пожалуйста привязать, можно небесплатно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Star 3 Опубликовано 8 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 как тут помочь, давайте блок сертификата и ключ, пропишу, поставите блок на место, все будет работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asyl 3 Опубликовано 22 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2017 сколько будет стоить, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nofeer 1 Опубликовано 28 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 В 08.10.2017 в 21:39, Star сказал: как тут помочь, давайте блок сертификата и ключ, пропишу, поставите блок на место, все будет работать а мне интересно - эта манипуляция делается нметодом добавления ключа к рабочему блоку а потом коды ключей переносятся?! или как то по -другому?! - не претендую на полную инфу - просто очень интересно ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rovshan 3 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 18 часов назад, nofeer сказал: а мне интересно - эта манипуляция делается нметодом добавления ключа к рабочему блоку а потом коды ключей переносятся?! или как то по -другому?! Да,примерно так. Хотя есть кучу вариантов добавок ключей... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nofeer 1 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 3 часа назад, rovshan сказал: Да,примерно так. Хотя есть кучу вариантов добавок ключей... добавок без любого "родного" ключа?! на столе- или?! почему спрашиваю - потому что при утере всех ключей (независимо смарт или кей) приходится менять блок сертификации или иммо - что дорого стоит! да и ключики смарт не дёшевы ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rovshan 3 Опубликовано 30 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 Да, можно при полной утеря без разборки иммо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artcom 15 Опубликовано 3 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 В 29.10.2018 в 22:08, nofeer сказал: добавок без любого "родного" ключа?! на столе- или?! почему спрашиваю - потому что при утере всех ключей (независимо смарт или кей) приходится менять блок сертификации или иммо - что дорого стоит! да и ключики смарт не дёшевы ))) https://carmasters.org/topic/10695-pass-code-calculator/?page=2&tab=comments#comment-335612 вот тут все расписано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chupacabra 30 Опубликовано 10 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2019 В 03.03.2019 в 16:25, artcom сказал: https://carmasters.org/topic/10695-pass-code-calculator/?page=2&tab=comments#comment-335612 вот тут все расписано Расписано только то что Вы предлагаете PASS CODE Calculator за 30$ для TeachStream, а человек спрашивал про способы восстановления при полной утере С другой стороны это форум для мастеров, а не для обучения потенциальных клиентов, так что пусть покупают калькулятор, а потом узнают что пункта Smart Code Reset на европейцах и арабах нет. И на текущий момент без разбора для 80 и 128 битных систем существует только один вариант - вычитать дамп по LIN и записать на эмулятор НЧ смарт ключа, а с его помощью уже добавить полноценный смарт стандартным способом. Без эмуляторов только со снятием блока сертификации, а если нечем считывать данные ключа, то и со снятием иммо, а если совсем всё плохо, то и моторник и замок руля до кучи. Всем мира и добра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artcom 15 Опубликовано 10 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2019 Совершенно верно. Есть куча вариантов и оборудования. Для америкосов достаточно пас коде калка за 30$ даже для 128 битных систем. Сам делал полную утерю 2019 авалона и 2018 камри и хайландера все прошло на ура. Самый бюджетный вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
