vokoks 330 Опубликовано 15 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 Хочу выложить маленький фото отчет по тнвд Lucas Epic 2. Я работаю с Мерсами по этому знаю только за них , но эти тнвд есть и на других марках. В моем случае это Мерс W202 1998 года с мотором 2.2 D , симптомы- начинается все так по утрам когда машина заводится в первый раз, обороты плавают идет белый дым и иногда не реагирует на педаль газа. При этом выдает ошибку по ротору. Я использую прибор для програмирования от Фурмана. Если знаете такого. И так начнем открываем капот в данном авто моторник стоит с права в пластиковой коробке, откручиваем шурупы. Снимаем с эбу фишку вторую если считать с права в моем приборе два провода один идет на 8 контакт, а второй на 13.Считываем прошивку. Нажимаем Decoding и в значении Rotor max calibration Нужно менять это значение я ставлю всегда минус 10 и всегда работает. Минимум можно ставить 720. Потом тока замена ротора. Вот фото для скачки - https://yadi.sk/d/eeOT_NHyZkauk Filxomor, bayern, Aleksandr и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta 52 Опубликовано 1 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 После замены датчика ротора нужно программировать?Или можно оставить по умолчанию-как было? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta 52 Опубликовано 1 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 И если не затруднит не могли бы дать марку этого датчика.Насос Лукас.Дизель 2.2 W210 Е-классВИН: WDB2100041A456297 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR_Serg 37 Опубликовано 5 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2016 vokoks Димон бро, привет друг. как же мир тесен. Ты тут с Ромкай своим кумой модераторы я смотрю. Не плохо. Скажи, если я дамп почитаю с эпрома этого датчика, реально ли его подсунуть к софту? Или он только по шине работает с OSM? Нужно оправить дамп. Я его в HEX смотрел, но там то ли крипта то ли что, не понятно, где максимальные, а где минимальные значения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master_disel 33 Опубликовано 7 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2016 Дамп в закодированном виде, плюс еще контролька, хотя я за одну ночь раскодировал. Если надо, поправлю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 719 Опубликовано 8 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 можно попробовать поправить по дампу.В софте есть такая функция. кидай в личку или сюда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR_Serg 37 Опубликовано 8 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 Всем спасибо. Уже сам смог. Нету волшебной коробочки, но есть чудо софт. Прочитал Eprom, закинул в прогу, увидел хрень. Потом свапнул дамп, закинул снова, и увидел всё нормально. Но так же увидел, что его уже до меня правили. Скрин прилагаю. По моему, так уже регулировки на пределе. LUCAS MB-W210.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 128 Опубликовано 8 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 скажите, что есть софт отдельно работающий без адаптера??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master_disel 33 Опубликовано 8 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR_Serg 37 Опубликовано 8 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 только стоит он, как с адаптером http://furmans.com.ua/dieselosm.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 719 Опубликовано 8 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 Лучше купить у Дениса в Украине. Работает через Cantiecar, функционал больше. Можно докупать модули Диагностика форд epic, форд vp, коррекция подачи топлива в vp29,vp44 насосах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 8 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 http://cdi.biz.ua/index.php?route=product/category&path=59 Что радует --- Считыватель положения ротора ТНВД Lucas EPIC Программа позволяет считывать положение ротора на автомобилях рено и фиат, обладает возможность.. 0$ эквивалент http://cdi.biz.ua/index.php?route=product/product&path=59&product_id=72 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR_Serg 37 Опубликовано 8 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 Да есть и такая прога, но! Я если честно, не вижу в ней смысла. А если он и есть, то совсем минимальный. Что измениться, если возможно, я увижу положение ротора? Смысл же в том, что бы его изменить. Вернее сказать "раздвинуть" крайние значения. Не так ли? Поправьте меня, если я не прав. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 719 Опубликовано 8 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 Только что, MR_Serg сказал: Да есть и такая прога, но! Я если честно, не вижу в ней смысла. А если он и есть, то совсем минимальный. Что измениться, если возможно, я увижу положение ротора? Смысл же в том, что бы его изменить. Вернее сказать "раздвинуть" крайние значения. Не так ли? Поправьте меня, если я не прав. У меня есть полный комплект. Очень доволен. По диагностике фордов, дилерское оборудование - курит. Особенно за Vp29,44(приставка к стенду) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master_disel 33 Опубликовано 8 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 34 минуты назад, MR_Serg сказал: Да есть и такая прога, но! Я если честно, не вижу в ней смысла. А если он и есть, то совсем минимальный. Что измениться, если возможно, я увижу положение ротора? Смысл же в том, что бы его изменить. Вернее сказать "раздвинуть" крайние значения. Не так ли? Поправьте меня, если я не прав. А если вы меняете датчик на другой, то куда тогда вы будете раздвигать? Да и если сильно раздвинуть, тоже пользы мало... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR_Serg 37 Опубликовано 8 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 вот кстати, раз тема такая зашла. Вопрос, какие нужно производить манипуляции, при замене датчика? Какие при замене всего насоса со всем навесным? И ещё вопросик. Будет ли результат в моём случае, если я ещё немного отодвину пределы. Скрин с моими данными выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 8 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 3 часа назад, MR_Serg сказал: Да есть и такая прога, но! Я если честно, не вижу в ней смысла. А если он и есть, то совсем минимальный. Что измениться, если возможно, я увижу положение ротора? Смысл же в том, что бы его изменить. Вернее сказать "раздвинуть" крайние значения. Не так ли? Поправьте меня, если я не прав. Есть заданное положение --- прописанное. Прогой смотрим реальное. Теперь вместо заданного вписываем реальное. Разве не в этом смысл??? ---------------------------------------- Куда вы его раздвинете.....??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master_disel 33 Опубликовано 9 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 В том то и суть, что нужна еще и программа, чтобы посмотреть реальные, а реальные, я смотрю программой Дениса! Это, что касается рено и фиата, а вот с Мерсами - там немного сложнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR_Serg 37 Опубликовано 9 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 а как же стар? Или стар курит по лукасу? Я не уверен, но по моему KTS в фактических показывал. Как насос поставлю, проверю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master_disel 33 Опубликовано 9 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 Стар показывает, но не так как это бы хотелось. По сравнению с программами Дениса, таких удобств не встречал не в одной программе. В программе дениса высчитываются значения минимального и максимального значения ротора, даже стенд не нужен, а в старе надо гадать на кофейной гуще... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR_Serg 37 Опубликовано 9 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 блин DENIS, DENIS. На рекламу смахивает. Моё мнение, что дороговато у него. И софт получается очень узкой специализации. Но не судите, то сугубо моё личное мнение. ГЮГ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 9 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 Да не дорого --- а пипец как дорого... НО прога по реальному положению ротора то бесплатно у него!!! За что ему респект и уважуха!!! А как поправить без его прибора дальше уже включайте мозги... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 128 Опубликовано 9 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 разве клип положение ротора на рено не правильно показывает? а фиатэкускан тоже врёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR_Serg 37 Опубликовано 9 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 Да, Star и BOSCH KTS тоже врут. Только DENIS рулит. Продал пару мерсов. Купил у него прогу, и можно работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 128 Опубликовано 9 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 я прошлым летом делал рено кангу с такой системой - там транзисторы в эбу горели и ротор в тнвд чудил - помогла замена завтра фиат такой мёртвый должна притянуть - буду смотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
