silens_777 332 Опубликовано 25 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 Citroen Xara Picasso 2000г 1.6 бензин ABS Bosch 5.3 спорадически загорается лампа ABS, стандартно сопровождаемая надписью на бортовом ABS Fault non-function. При этом никаких ошибок в блоке ABS нету все датчики исправны и скорость вращения колес с них одинакова, питания и массы на блок проверены под нагрузкой. По схеме блок ABS связан с приборной панелью двумя проводами (не CAN шина). Эти провода между блоками прозваниваются, обрывов нет. Пробовал смотреть осцилом на одном из проводом висит постоянный не меняющийся сигнал скважностью 50%, частотой 10 Гц, амплитудой 11в, а на втором проводе порядка 9 В постоянки, причем эти сигналы висят независимо от того, горит в данный момент пиктограмма ABS на панели либо нет. Если снять фишку с ABS то на том проводе где сигнал 10Гц присутствует постоянное напряжение 12В. ABS может загораться и тухнуть сама по себе при включенном зажигании. Грешу на внутреннюю неисправность панели. Подскажите в чем может быть проблема? dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 009 Опубликовано 25 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 загорается при торможении или просто когда едеш ? обрати внимание на кольца на гранатах и тормазную лягуху Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silens_777 332 Опубликовано 25 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 Загорается просто когда стоишь на месте при включенном зажигании, потом может погаснуть, потом заново загореться. Если бы были кольца то загоралась при движении. Сигнал с тормозной лягушки на блок ABS приходит, при нажатии 12 в dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 009 Опубликовано 25 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 тогда я пробывалбы абс другой подкинуть , у меня в прaктике не было таких проблем со считком , если только на фишке считка пайка ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhuks 15 Опубликовано 4 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 В 25.09.2017 в 10:29, silens_777 сказал: Citroen Xara Picasso 2000г 1.6 бензин ABS Bosch 5.3 спорадически загорается лампа ABS, стандартно сопровождаемая надписью на бортовом ABS Fault non-function. При этом никаких ошибок в блоке ABS нету все датчики исправны и скорость вращения колес с них одинакова, питания и массы на блок проверены под нагрузкой. По схеме блок ABS связан с приборной панелью двумя проводами (не CAN шина). Эти провода между блоками прозваниваются, обрывов нет. Пробовал смотреть осцилом на одном из проводом висит постоянный не меняющийся сигнал скважностью 50%, частотой 10 Гц, амплитудой 11в, а на втором проводе порядка 9 В постоянки, причем эти сигналы висят независимо от того, горит в данный момент пиктограмма ABS на панели либо нет. Если снять фишку с ABS то на том проводе где сигнал 10Гц присутствует постоянное напряжение 12В. ABS может загораться и тухнуть сама по себе при включенном зажигании. Грешу на внутреннюю неисправность панели. Подскажите в чем может быть проблема? esp есть? недавно решал похожую проблему.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 009 Опубликовано 5 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 16 часов назад, Zhuks сказал: esp есть? а почитать внемательно религия не позвпляет ? В 25.09.2017 в 10:29, silens_777 сказал: ABS Bosch 5.3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silens_777 332 Опубликовано 5 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 Вопрос решился заменой панели. CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tankekm 3 Опубликовано 1 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 один в один, но у меня замена бси, чуть голову не сломал. симптом появлялся при заводке машины, пока зажигание включено всё красиво. также ошибок нигде нет. ошибка загоралась самопроизвольно и бессистемно, с разными промежутками времени. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
