ttt63 6 Опубликовано 19 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 ACURA RDX 2010 - добавил чистый id46 INFINITI FX45 2003 - полная утеря, привязал smart б.у. INFINITI FX35 2006- добавил smart б.у. NISSAN TIIDA 2006 - добавил б.у. id46, smart б.у. не получилось ( может не от этого авто был) NISSAN NOTE 2006 - добавил чистый id46 VW PASSAT 2003 EU -полная утеря: пин посчитал неправильный, при правильном пине не смог megamos привязать ( Vag Commander 1.4 справился за пару минут) VW JETTA 2000 US - не получилось добавить чистый megamos ( снова Vag Commander 1.4 справился за пару минут) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan_M 115 Опубликовано 20 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2016 Форд фокус3 добавил ключ при наличии 1 рабочего ключа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wow02 18 Опубликовано 20 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2016 16 часов назад, zoom1209 сказал: Форд фокус3 добавил ключ при наличии 1 рабочего ключа Какого года был фокус3 ? Не слышал чтобы X100+ может прописать ключ на эту машину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan_M 115 Опубликовано 21 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 X100pro пишет без проблем при наличии 2 рабочих ключей.Фокус 2013 года был DMITRIY677 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wow02 18 Опубликовано 21 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 Ну тогда надо писать что делали х100про, а то тема называется х100+. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan_M 115 Опубликовано 21 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 Х100+это и есть х100pro ,только x100+ больше не будет обновляться. Я свой можно сказать обменял, списался с китайцами отправил им серийный номер, мне выслали про версию а x100+ остался у меня как бонусом. Давай те тогда писать какая версия прибора, какая версия прошивки, через какой тип делали,через какой рынок т.к. некоторые машины делаются через китайский рынок. Я думаю многие поменяли приборы свои. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ttt63 6 Опубликовано 26 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2016 CAMRY 2008- полная утеря. Ресет smart-а делал 15 минут, потом привязал smart ( новый ). Б.у. smart говорят иногда привязывается после ресета по ОБД хотя большинство говорит что нет. По LEXUS-у или TOYOTA-ам если получалось отпишитесь ( если не трудно) здесь или в личке. 58 минут назад, ttt63 сказал: Ресет smart-а делал 15 минут, SMART BOX-а через OBD. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan_M 115 Опубликовано 26 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2016 Бу смарт можно привязать после ресета, но это получается не на всех машинах и только один смарт. Лучше всего сбросить смарт специальным прибором т.е. сделать его новым и уже потом добавить по диагностике, либо на столе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ttt63 6 Опубликовано 26 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2016 1 час назад, zoom1209 сказал: Бу смарт можно привязать после ресета, но это получается не на всех машинах и только один смарт. Лучше всего сбросить смарт специальным прибором т.е. сделать его новым и уже потом добавить по диагностике, либо на столе. При хорошем потоке можно было бы купить, но сейчас дорого. На каких получилось ? Интересует в основном CAMRY и PRIUS (в этой модели при имеющемся одном смарте добавить второй бу после ресета SMART BOX-а, первым чужой прописать дальше оригинал ?). Есть сейчас в наличии для CAMRY smart б.у.-шный , попробую на первой-же. Спасибо за ответ ( кнопки для меня пока не активны ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan_M 115 Опубликовано 26 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2016 на камри при полной утере не получилось сделать,делал через тэчстрим ресет и положил бу смарт,камри была американка приуса добавлял бу смарт,делал ресет 100+ после ресета прописал сперва бу смарт потом родной ключ,только нужно прописывать за одну процедуру Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ttt63 6 Опубликовано 26 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2016 Получается ресет с Х100 и Techstream различаются ? Хотя по времени Х100 делает ресет как и Techstream ( не делал, но знаю что тоже до 16 мин). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan_M 115 Опубликовано 26 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2016 течстрим делает только через американский рынок по времяни мин 7-10, X100+ делает дольше,но думаю алгоритм один идет в процессе ресета Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ttt63 6 Опубликовано 26 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2016 Ясно. Попробую через Х100 ( может получится). FORD Explorer 2006 MY, хотел добавить второй ключ но опции добавления второго ключа ни в одной модели не увидел ( везде "all key lost"), может в новых версия ПО добавили возможность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan_M 115 Опубликовано 26 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2016 х100 или х100Pro? в старой версии по фордам криво работали в новой на сайте калькулятор есть по ауткоду добавляется без проблем можно даже без инкода только нужно 2 рабочих ключа,форд экспловер не делал,но думаю что посмотрю завтра на работе есть такая машина у коллеги Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ttt63 6 Опубликовано 26 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2016 Называется х100Pro, клон ( не обновляемый, мотает пробег еще и сервисы сбрасывает ). По Ford-ам даже в меню нет добавления ключа, скорее всего Ford-ское ПО от Х100+. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ttt63 6 Опубликовано 10 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2016 Toyota Camry Hybrid 2008г. ( US ). Привязал б.у smart при полной утере, 15 мин. ресет + добавление 20-30 сек. Может есть еще различия в платах smart ключей ? Получается некоторые можно б.у-шные привязать без проблем стандартной процедурой. Прибор х100Pro, клон ( точнее клон клона ), скорее всего различия только в том что не обновляется. Nissan Teana 2004, полная утеря - Привязал чистый ID46, дальше б.у ID46 и в конце smart ( тоже б.у) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan_M 115 Опубликовано 10 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2016 без ресета, тойота, лексус, субару смарты не привязать,но если сделать только их новые то можно привязать течстримом или х100+ или х100pro. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ttt63 6 Опубликовано 21 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 HONDA Fit 2005 . Привязал в меню All smart Key lost NISSAN March 2006 . Авто заводился, в наличии был аварийный. Привязал smart key ( ввод пин кода не понадобился, ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexans 2 Опубликовано 21 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 тойота лк 2011 привязан новый ключь по прозбе хозяина авто все ключи стерты и прописаны которые в наличии .в основном синхру делаю после жопаруких электриков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ttt63 6 Опубликовано 21 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 38 минут назад, alexans сказал: тойота лк 2011 привязан новый ключь по прозбе хозяина авто все ключи стерты и прописаны которые в наличии .в основном синхру делаю после жопаруких электриков Добавление нового при имеющемся или полная утеря и ресет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexans 2 Опубликовано 21 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 21 минуту назад, ttt63 сказал: Добавление нового при имеющемся или полная утеря и ресет ? новый добавил а потом позвонил клиент я все стер и заново прописал не зря боялься тачка в угоне оказалась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artcom 15 Опубликовано 6 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 В Sunday, May 29, 2016 в 15:56, Ramis сказал: Чот красиво ты прям описал эти приборы у нас вроде тоже они есть но толку так от них и не увидел.. недавно hyundai sonata smart не X100 не SBB не T300 не взял да и G чипами чот не получалось а с H вообще молчу.. может у тебя какоито особо обновленный или доделанный. Согласен с тобой на все 100. Имею сее чудо оно тоету с G и H не делают при полной утере. Только добавляют при наличии мастер кея. А Н чип даже добавить не смог. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jonny_D 39 Опубликовано 6 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 Я х100+ rav4 2008 года с полной утерей делал, 4D 67 ключи потеряли. Рессет без проблем и новый ключ записал. Corolla 2010 с G, полная утеря, не взял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvisale 42 Опубликовано 16 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2016 Стоит брать вот это чудо. Продавец заявляет , что обновляется на obdstar.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolya 3 Опубликовано 8 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 Здраствуйте, кто нибудь добавлял семечку в кия рио 2015-16года при наличии пина , ключь обычный, там id46? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
