tuner16 1 Опубликовано 6 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2017 всем привет.не заводится пежо 308, 2007года 1.4л .диагностика пишет p1062 ошибка системмы переменного подбьема клапанов,и p1025 система изменения высоты подьема клапанов ошибка програмирования.моторчик который регулирует подьем клапанов проверил работает.кто сталкивался с этой проблеммой напишите как решили плиз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 6 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2017 Сам механизм не заклинило? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tuner16 1 Опубликовано 6 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2017 кто сталкивался с этой проблемой и этими кодами ошибок ,при них машина заводилась ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 6 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2017 Я сталкивался, не заводилась.... там много вариантов... Механизм не заклинивший? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tuner16 1 Опубликовано 6 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2017 механизм именно валлы типа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 6 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2017 10 минут назад, tuner16 сказал: механизм именно валлы типа? Механизм системы valvetronic. Целая ли шестерня? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tuner16 1 Опубликовано 6 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2017 на моторчике шестерня целая,повреждений не видно значит и а валах которая не должна быть поврежденная.но моторчик хороший , с диагностики проверку не проходит не крутится при активации с диагностики. но когда подаю на моторчик + - крутится .может релле ?если у кого был такой случяй как решили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 6 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2017 вручную +- подними и опусти клапана, должна заводиться... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tuner16 1 Опубликовано 6 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2017 клапана типа поднять или опустить?включить моторчик принудительно .но как понять когда клапана закрыты или открыты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 6 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2017 9 минут назад, tuner16 сказал: клапана типа поднять или опустить?включить моторчик принудительно .но как понять когда клапана закрыты или открыты? В одну сторону до конца и попробовать завести, если нет поменять полярность в другую сторону до конца и пробовать. Принцип работы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 736 Опубликовано 6 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2017 За 4 часа могли бы родить код мотора. Наверное ЕР6????. Моторчик на проверку,типа щетки поменять?? Р1062-несоответсвие положению системы. Разница между требуемым и фактическим положением. Мне кажется по току мотора можно это уловить, правда если заранее узнать ток с исправного.))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
