bigggi 49 Опубликовано 4 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 Здравствуйте. Заглохла машина возле дома и не заводиться на клапан подачи топлива напряжение не поступает на свечи накала тоже. Лампа свечей накала не загоряеться как раньше диагностой к блоку управления двигателем не подключаеться.. к другим блокам подключился.. Авто завел при подаче напряжения на клапан подачи топлива и то с быстрым стартом а то без свечей не хочет заводиться. Авто работает жостко не работает опережение зажигания.. Не работает спидомтр .. питание на комп поступает масса есть хорошая.. но комп сигналов жизни не подает.. Может ли такое быть из за иммо? или проблема ЭБУ? ЭБУ Lucas код 7700868189 96 год. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 4 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 на диагтностику и с проблемой по иммо должен был выйти , или моторный или питание его кнопка от удара не сработала случайно ? 2 часа назад, bigggi сказал: питание на комп поступает масса есть хорошая. точно все питания есть ? там 4 плюса и 3 минуса Dimа и bigggi 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
power1977 15 Опубликовано 4 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 Чет вы автор совсем с авто попутали, год 96 а двигло F9Q, ну никак оно не может быть такое ..... у вас скорее всего проблемы по основному реле или цепи питаня ..... если память не подводит то эт допотопный турбодизель, как правило схему и пробник в руки.... bigggi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 74 Опубликовано 6 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2017 что мешает прозвонить проводку,подключи блок управления не через колодку obd а на прямую bigggi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 49 Опубликовано 7 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2017 Всем спасибо парни. проблема оказалась в отгнившей массе которая шла на эбу и датчики, черно коричневый провод 2 штуки , крепляться в низу возле коробки передач на них как раз попадает вода и т.д. поставил новые клеммы об жал об паял закрутил и мастикой покрыл то место) да дизель допотопний ,схема на него есть в автодате ) иммо там стоит черной коробочкой на самом тнвд и рулит запорним клапаном, связи иммо с эбу нет никакой. спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
