baiker_toxa 18 Опубликовано 31 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 Уважаемые форумчане может кто мне объяснит чего происходит? Рено канго ЭБУ DELPHI DCM1.2 не пишет никаких ошибок кроме ошибки по прописке форсунок и еще одна что процедура не закончена в коде первой форсунки чушь какаято из цифр три кода нормальные EEPROM отдельно выпаял проверил читается пишется в блоке ничего в нее не сохраняется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 31 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 43 минуты назад, baiker_toxa сказал: Уважаемые форумчане может кто мне объяснит чего происходит? Рено канго ЭБУ DELPHI DCM1.2 не пишет никаких ошибок кроме ошибки по прописке форсунок и еще одна что процедура не закончена в коде первой форсунки чушь какаято из цифр три кода нормальные EEPROM отдельно выпаял проверил читается пишется в блоке ничего в нее не сохраняется Как вариант пробуй прописывать 1-я от маховика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baiker_toxa 18 Опубликовано 31 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 всяко пробовали и старый код и новый и главный косяк что подключенный на столе не показывает ошибок хотя на диагностику выходит параметры двигателя показывает такое впечатление что функция проца по перезаписи флешь сломалась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 31 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 8 минут назад, baiker_toxa сказал: всяко пробовали и старый код и новый и главный косяк что подключенный на столе не показывает ошибок хотя на диагностику выходит параметры двигателя показывает такое впечатление что функция проца по перезаписи флешь сломалась Чип делался? Походу маску ошибок затерли и еще зацепили что-то. Авто запускается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baiker_toxa 18 Опубликовано 31 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 машина приехала на замену одной форсунки форсунку прописать не смогли блок приволокли мне есть ли смысл проц пересаживать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 31 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 11 минут назад, baiker_toxa сказал: машина приехала на замену одной форсунки форсунку прописать не смогли блок приволокли мне есть ли смысл проц пересаживать? Начинай считывания прошивки и сравнения с оригиналом. Там будет видно проц или нет. Я думаю прошива битая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baiker_toxa 18 Опубликовано 31 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 нету оригинала может у вас есть рено канго 2008 мт 1,5 к9к мотор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 31 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 8 минут назад, baiker_toxa сказал: нету оригинала может у вас есть рено канго 2008 мт 1,5 к9к мотор Номер софта какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baiker_toxa 18 Опубликовано 31 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 4441 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 153 Опубликовано 31 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 а может бананольно не ту форсунку поставили и она не пишется потому что в блоке нет такого кода чтоб ее принять ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baiker_toxa 18 Опубликовано 1 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2017 Всякие коды пробовали и старые тоже Специалисты скорее всего проблема с софтом может есть у когонибудь Full Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baiker_toxa 18 Опубликовано 3 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2017 Уважаемые специалисты киньте в личку пожалуйста фулл от reno kangoo 2007 МТ 1.5 dci эбу delphi DCM1.2 R0410B037C (81363A) 8200911562, 8200582518 mpr 8200765930 чуть не забыл нужно в прошивке решить вопрос с иммо и егр привезли блок с убитой прошивой если дело выгорит денюжкой поделюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baiker_toxa 18 Опубликовано 4 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 В 03.09.2017 в 04:06, baiker_toxa сказал: Уважаемые специалисты киньте в личку пожалуйста фулл от reno kangoo 2007 МТ 1.5 dci эбу delphi DCM1.2 R0410B037C (81363A) 8200911562, 8200582518 mpr 8200765930 чуть не забыл нужно в прошивке решить вопрос с иммо и егр привезли блок с убитой прошивой если дело выгорит денюжкой поделюсь извините 2008г Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 4 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 14 минут назад, baiker_toxa сказал: извините 2008г Идете по сложному пути. Ставите блок на машину. Подключаете Клип. Делаете репрог блока. Потом прописываете форсы, тип насоса и свечи. Выезжаете на трассу и пять раз ускоряетесь на пятой передаче с 60 км\час до 90 км\час и все ошибки уходят. Но это мануал для специалистов, а не клиентов. В противном случае будете покупать комплект. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baiker_toxa 18 Опубликовано 4 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 1 час назад, Andre4864 сказал: Идете по сложному пути. Ставите блок на машину. Подключаете Клип. Делаете репрог блока. Потом прописываете форсы, тип насоса и свечи. Выезжаете на трассу и пять раз ускоряетесь на пятой передаче с 60 км\час до 90 км\час и все ошибки уходят. Но это мануал для специалистов, а не клиентов. В противном случае будете покупать комплект. проблема номер 1 с блоком что подключенный на столе он не видит ошибок по мотору Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avskpu 9 Опубликовано 5 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2017 Покажите коды , которые прописываете . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baiker_toxa 18 Опубликовано 11 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2017 Все проблема найдена EEPROM слетел. Прикладываю два файла еепром файл 1 это битый родной но в нем вся инфа о авто, файл 2 это с другой машины но рабочий. Если кто умеет перенесите из первого иммо, комплектацию, вин, короче все об авто в файл 2 чтобы только форсунки прописать осталось. Клипа нет и покупать его ради этой машины нет смысла. Ребята кто умеет подкрутите плииз. 1.rar 2.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avskpu 9 Опубликовано 11 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2017 Сделайте новым и блок привяжется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baiker_toxa 18 Опубликовано 11 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2017 просто вписать ff ? и как он сам привяжется без клипа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baiker_toxa 18 Опубликовано 15 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2017 Вот дамп с бодика проблема еще актуальна помогите пожалуйста. Eeprom_body.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 15 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2017 20 минут назад, baiker_toxa сказал: Вот дамп с бодика проблема еще актуальна помогите пожалуйста. Eeprom_body.BIN Это хороший дамп.. Под ключ PCF7946 ID46, что с ним надо сделать??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baiker_toxa 18 Опубликовано 15 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2017 я выше выкладывал два файла еепром из ЭБУ ДВС в файл номер 2 нужно перекинуть информацию из файла 1 и сделать синхронизацию по ключам с файлом из боди блока файл номер два с другой машины но с ним блок работает на столе как надо и в нем разумеется и вин чужой и комплектация и ключи оборудование на сервисе может только форсы прописывать Склей добрый человек рабочий дамп для мотора а то эта машина всех уже за....мучала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baiker_toxa 18 Опубликовано 18 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 Кто нибудь знает китайский клип может привязывать блоки с пропиской ключей полноценно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 18 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 если нормальный клон то работает как оригинал я конечно не гуру , но обычно в названии дампа присутствует тип еепрома , а не 1,2... vin VF1KCTECF40383806 , pin CC 07 92 D7 F2 DF , isk 80 3F 86 D2 03 D2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baiker_toxa 18 Опубликовано 20 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2017 клиент забрал машину не дал доломать(( видимо тему можно закрыть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
