urasan 16 Опубликовано 13 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 Здравствуйте, подскажите чем пересчитать пробег на этом автомобиле 93C4693c46 stok.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 155 Опубликовано 13 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 Ну а вы чем пробовали?Этот щит по-моему любой халявный кальк посчитает, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
patrol79 167 Опубликовано 13 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 Пробуйте 156000.zip urasan 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
urasan 16 Опубликовано 13 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 Любой халявный считает криво...Ну а вы чем пробовали?Этот щит по-моему любой халявный кальк посчитает, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vik+ 8 Опубликовано 13 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 Любой халявный считает криво... Tachosoft, валяется на каждом углу,посчитает без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxela 81 Опубликовано 13 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 http://carmasters.org/topic/1363--/ Все в которых заявлена Camry считает правильно, где не заявлена - подобие по почти любой машине toyota или lexus c алгоритмом yazaki. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Remonter 122 Опубликовано 13 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 Тогда делаем такВ вашем дампе пробег повторяется три раза в конце первой строки и начале второй 6F DD CEТеперь берем открываем калькулятор переводим в HEX режим его и проделываем простой алгоритм6F x Xor (FF) =90DD x Xor (FF) =22CE x Xor (FF) =31получаем с низу в верх 312290км вот это и сеть родной пробег, и теперь пишем какой надо и пересчитываем)))например если нам надо поменять начало вместо 31 написать 11 то11 / Xor(FF) =EEзначит чтоб получить пробег 112290км надо в дампе CE поменять на EE bait и twd 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 155 Опубликовано 13 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 Любой халявный считает криво Уважаемый,дамп мне в личку бросьте,я его вам тахософтом пересчитаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 14 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 Тут на сайте в разделе файлов, коррекция одометров, достаточно лежит кальков и считают нормально, попробуй вот этот http://carmasters.org/files/file/6-japan-odo-programer/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 88 Опубликовано 14 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 Как по мне бред какой то!Даже взять старый Licznik_4.8a и то естественно считает без проблем.А swap пробовал делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
urasan 16 Опубликовано 14 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 Пробовал и личником и тахософтом, вроде бы все правильно считают, и свап делал прошиваю, ставлю микруху - на приборке 60 км Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jevgensolo 239 Опубликовано 14 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 Как по мне бред какой то!Даже взять старый Licznik_4.8a и то естественно считает без проблем.А swap пробовал делать? Ну там бывает пару тонкостей - если не тем кальком его сдури чпокнуть, то пробег поменяется на нужный, но пропадет суточник и циперки бежать не будут во время езды А в общем-то, если с умом и почитать, что Remonter написал, то все получится. Главное - не забывать изходный дамп сохранять - и все получится... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxela 81 Опубликовано 14 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 Положи дамп который записываешь - посмотрим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение urasan 16 Опубликовано 14 августа, 2014 Автор Решение Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jevgensolo 239 Опубликовано 14 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 Вот я его и чпокнул наверное не тем кальком - пропадал суточник, исходный дамп - есть, как без него? Через часик буду в офисе - сколько тебе поставить? Скину в личку. urasan 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twd 28 Опубликовано 6 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 Тогда делаем так В вашем дампе пробег повторяется три раза в конце первой строки и начале второй 6F DD CE Теперь берем открываем калькулятор переводим в HEX режим его и проделываем простой алгоритм 6F x Xor (FF) =90 DD x Xor (FF) =22 CE x Xor (FF) =31 получаем с низу в верх 312290км вот это и сеть родной пробег, и теперь пишем какой надо и пересчитываем))) например если нам надо поменять начало вместо 31 написать 11 то 11 / Xor(FF) =EE значит чтоб получить пробег 112290км надо в дампе CE поменять на EE А что Вам, еще нужно -после Этого сообщения, вам уже все розжевали -денег выслать??? хотя б поблагодарили Товарища Remonterа Remonter shirokov и bait 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bait 157 Опубликовано 20 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2014 А что Вам, еще нужно -после Этого сообщения, вам уже все розжевали -денег выслать??? хотя б поблагодарили Товарища Remonterа Remonter Поддерживаю! Алго наипростейший, да и есть в большинстве кальков. Все сводится к тому, чтоб в HEXe поправить правильные байтики Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
