xprog - m 5.55 не читает микросхемы 24 серии
dima.aleksandrov
Здравствуйте. Купил программатор не читает микросхемы 24 серии выдает ошибку, в чем может быть причина? Пробовал читать микросхему 35080 без проблем. Заранее благодарю.
В настройках: Enviroment options - Modes убрать галку "Device insertion test" и проверить как будет работать.
Видимо, не правильно работает pin tester в программаторе.
  • 1 месяц спустя...
Вскрыть и провеить стабилитроны, колодка епромов идет на прямую на ноги проца и защищена стабилитронами на 5.2 В если не ошибаюсь, если все целые, проц в мусорку. Ну и напряжения на dc-dc конвертере и електролитах.
  • 2 недели спустя...
есть такой прогер. проблемы с записью\чтением еепром почти всех серий. заключается в том что не проходит верификацию при чтении\записи, адреса ошибок всегда разные. приходится по 10 раз жать чт\зп чтоб после верификация прошла. иногда бывает меньшее кол-во попыток. есть у кого такой глюк?
Этот глюк в основном из за плохого контакта. Разбери X-Prog,  пропаяй, и хорошенько промой от флюса, и будет тебе счастье.
пропаяно и промыто давно. где именно может быть плохой контакт? если только в панельках вставленных. но там все плотно сидит
  • 4 года спустя...
Тоже беда с пином №6, но только на епромке  93с56. Без проверки читает - пишет, но хочется чтоб работало, как надо.  На других не замечалось. Иногда пишет Device is silence.
