dima.aleksandrov 187 Опубликовано 9 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 Здравствуйте. Купил программатор не читает микросхемы 24 серии выдает ошибку, в чем может быть причина? Пробовал читать микросхему 35080 без проблем. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad.chipmaster 122 Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 с железом проблемы dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uno 63 Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 Сегодня была такая ошибка, ноги скальпелем почистил и все ОК. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jupiter199 138 Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 В настройках: Enviroment options - Modes убрать галку "Device insertion test" и проверить как будет работать. Видимо, не правильно работает pin tester в программаторе. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
матвеевич 2 Опубликовано 6 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 Возможно нужно доп питание - 12 вольт dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 349 Опубликовано 6 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 Вскрыть и провеить стабилитроны, колодка епромов идет на прямую на ноги проца и защищена стабилитронами на 5.2 В если не ошибаюсь, если все целые, проц в мусорку. Ну и напряжения на dc-dc конвертере и електролитах. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metalluga 1 Опубликовано 19 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 есть такой прогер. проблемы с записью\чтением еепром почти всех серий. заключается в том что не проходит верификацию при чтении\записи, адреса ошибок всегда разные. приходится по 10 раз жать чт\зп чтоб после верификация прошла. иногда бывает меньшее кол-во попыток. есть у кого такой глюк? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 19 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 Этот глюк в основном из за плохого контакта. Разбери X-Prog, пропаяй, и хорошенько промой от флюса, и будет тебе счастье. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metalluga 1 Опубликовано 19 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 пропаяно и промыто давно. где именно может быть плохой контакт? если только в панельках вставленных. но там все плотно сидит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawarus 3 Опубликовано 12 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 Тоже беда с пином №6, но только на епромке 93с56. Без проверки читает - пишет, но хочется чтоб работало, как надо. На других не замечалось. Иногда пишет Device is silence. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
