velll89 0 Опубликовано 1 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2017 Привет всем. нужен совет. притащили Вито 116 в 639 кузове типа заглох, начали проворачивать мотор, не проворачивается. думаю может цепь перескочила. вытянул мотор а там беда третьим шатуном вывалило блок хозяин сказал мотор дорого привез пень в сборе. но есть одно но. мотор стоял 651.940, а пень привезли 651.956 (бьется как спринтер) начал собирать и вылезла интересная проблема на моторе ом 651 940 стоят два регулятора давления масла ( А 651 180 03 15\А 651 180 01 15 ), а вот в блоке ом 651 956 есть место только под один регулятор (А 651 180 01 15). как быть? вин WDF63960513646086 на первом фото 940 блок с регулятором А 651180 03 15, на втором 956 блок и место где регулятор теоретически должен быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 1 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2017 Вариант "колхоз":А 651 180 03 15-подключил фишку,обмотал и хомутом подвязал.... Второй вариант зависит готовы ли ВЫ и клиент "курочить" мотор(х.з в каком состоянии и т.д,мож пломбы со шрота "НЕ ВСКРЫВАТЬ")....и вообще покупать,чтоб потом мантуливом заниматься... Мотористам слово... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliev_77 459 Опубликовано 1 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2017 Нет ни какой проблемы, выкрутить заглушку и вкрутить регулятор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
velll89 0 Опубликовано 2 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2017 7 часов назад, vasiliev_77 сказал: Нет ни какой проблемы, выкрутить заглушку и вкрутить регулятор. там нет заглушки 8 часов назад, Patuk сказал: Вариант "колхоз":А 651 180 03 15-подключил фишку,обмотал и хомутом подвязал.... очень давно над этим думаю. проблем с мотором потом не будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 412 Опубликовано 2 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2017 А какие могут быть проблемы если мотор раньше работал с одним регулятором ? Пусть у клиента голова болит, он покупал, он пусть и принимает решение. DimaSaz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stig 13 Опубликовано 2 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2017 А 651 180 01 15 управляет подачей масла на охлаждения поршней, А 651 180 03 15 регулирует давление в системе, а точнее сбрасывает его. Все застукание мотори с етим сраним регулятором, без него маслонасос будет качать на повну-вот оно щасте. как по мне то делать вариант колхоз. Делать резьбу под регулятор не пойдет так как на этих моторах 99% разние маслонасоси. Patuk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 2 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2017 1 час назад, Stig сказал: А 651 180 01 15 управляет подачей масла на охлаждения поршней, А 651 180 03 15 регулирует давление в системе, а точнее сбрасывает его. Все застукание мотори с етим сраним регулятором, без него маслонасос будет качать на повну-вот оно щасте. как по мне то делать вариант колхоз. Делать резьбу под регулятор не пойдет так как на этих моторах 99% разние маслонасоси. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
velll89 0 Опубликовано 2 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2017 5 часов назад, Stig сказал: А 651 180 01 15 управляет подачей масла на охлаждения поршней, А 651 180 03 15 регулирует давление в системе, а точнее сбрасывает его. Все застукание мотори с етим сраним регулятором, без него маслонасос будет качать на повну-вот оно щасте. как по мне то делать вариант колхоз. Делать резьбу под регулятор не пойдет так как на этих моторах 99% разние маслонасоси. толково! вот еще о чем думаю вкладыши и маслонасос на новом блоке менять? или не стоит, пусть родное стоит? 6 часов назад, Stig сказал: на этих моторах 99% разние маслонасоси. если верить каталогам то маслонасосы одинаковые A6511802601 но пишет заменен на A6511802801 http://merc.com.ua/mercedes-benz/cat/originalniy-katalog/fa6123f57aa5067772647e83e724c93d спринтер http://merc.com.ua/mercedes-benz/cat/originalniy-katalog/2584192b51aa14f3b147acf249d1beb0 вито Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
velll89 0 Опубликовано 20 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2017 в процессе, если вдруг кому интересно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Generan 0 Опубликовано 6 января, 2018 Поделиться Опубликовано 6 января, 2018 Так из личных наблюдений. Моторы такие да не такие. 651.940 это мотор скажем так после ревизии масленого насоса из-за которого было масленое голодание. Если есть функция Старт\стоп помпы разные, разные и со спринтером(651.956). Если память не изменяет то и турбы тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
