CAN Clip (не проходит обновления датчика )
32 минуты назад, Василий Ш. сказал:
Измерения относительно массы.   А +12в при подключении к авто или бп ?
Просто +12в без авто. Нену авто рядом и блока нет - это бы упростило ремонт ,если бы найти блок .На столе подключить и осциллографом хоть глянуть.
Там питание кан трансивера всего +5в, откуда 12...
Такой CLIP лучше к авто не подключать...
Только что, Василий Ш. сказал:
Да,на кан трансивере смотрел осциллографом RX и TX осликом - там вообще тишина ,когда читаю винкод канго2 или когда вручную вбил винкод и делаю опрос блоков .Питание 5в 82С250 ,а на разьеме наверное не правильно посчитал выводы .Нужно не вечером сидеть ,а с утра на свежую голову :)
В 11.02.2019 в 00:03, palsw сказал:
Может то что нет связи по CAN связано и не прохождения обновления 74%  ?
Всё как раз наоборот.
В Вашем случае, скорей всего, неисправна ПЛИС, а Вы к трансиверу полезли.
3 минуты назад, mrgrey сказал:
да,это я и имел ввиду. Что не работает плисс в кан плате. Еще и хитрая плис. Опыт есть только с Атмел плисс и фпга .а тут хитрая плисс где бы ее купить на Украине прошитую.
Отключил в файле конфиг обновление и буду пока работать клипом с машинами по kline и искать микросхему плисс
26 минут назад, mrgrey сказал:
фото плат .качество не очень
54 минуты назад, mrgrey сказал:
смущает ,то что если кан плата не работает и нужна замена плис ,то каким боком оно раньше видело замыкание can шины на землю и после перепайки резисторов больше ошибки такой не было??
  • 2 недели спустя...
В 11.02.2019 в 23:48, palsw сказал:
В личку скинул сайт в Виннице, брал у них прошитые CY7C63310.
9 минут назад, alex_pao сказал:
прошитые CY7C63310.
Где такие используются?
На плате ISO клипа, без них CAN плата тоже не "запустится". Мой клип перестал опознаваться компом, после замены двух ципрусов (USB хабы), комп его видит, драйвера находит, но в моем похоже еще и навернулась Мотя, пока разбираюсь.
Может CY7C65113?
Только она на плате CAN, а не ISO
Абсолютно правильно - CY7C65113 ,  CY7C65110 - не програмируется ее предлагают как замену, но по отзывам с ней полноценно клип не работает, себе брал уже прошитый CY7C65113 USB-хаб, c ней обе платы  начали определятся в диспетчере устройств.
у меня хабы работают. платы обе определяються. просто не идет обновление как платы
Ну тогда понятно.  Просто выше,  Вы не так написали. Можете мне тоже ссылку на сайт сбросить? Если конечно не "военная тайна"... Ато есть лсд тв на ремонте,  а запчастей увы нигде не нашел,  может вдруг у них есть.
4 часа назад, alex_pao сказал:
Любопытно было бы почитать таки отзывы,если конечно они существуют.
И самый интересный вопрос - цена?
CY7C65110 -себе не менял, сказать ничего не могу. По цене CY7C65110 около 8 $, CY7C65113 прошитая около 13$. Экономия копеечная.
  • 4 недели спустя...
Читал,  читал время потерял так и не увидел решения проблемы 74% , что касаемо моего клипа я забыл отключить его от машины и он около часа простоял подключеный к машине , ноут уснул в результате проблема обновления микропрограммного обеспечения датчика грузит до 74%
42 минуты назад, perec сказал:
не внимательно.
это я читал так по
7 минут назад, mrgrey сказал:
Это я прочитал так по итогу решение проблемы получается нет Так как найти
9 минут назад, mrgrey сказал:
Это я читал только вот решения так и не увидел , менять микросхему ? а чем программировать ? или где взять уже запрограммированные ?
8 минут назад, mrgrey сказал:
О спасибо  Действительно не увидел ...
Приветствую. Прошу помощи.
Клип куплен в Китае. Золотые платы
Программа v184, вычитывает вин код и на этом все останавливается. Иногда хочет обновиться, и без результатано.
Датчик RLT2002 сначала появляется, потом пропадает, в списке его нет.
Файлы APLIISO.S19 и APLIICAN.S19 переименовывал, результата нет
Буду рад любой помощи.
5c9e20834b08b_2019-03-2914_25_24.png.8191d020fb8aa612273e42034209c2d7.png5c9e208278313_2019-03-2914_27_12.thumb.png.34d86c4715be97b71c1525ea55f5c939.png5c9e20801903c_2019-03-2915_14_59.thumb.png.8dba9ed46f06f5bd411b243aaa4894f7.png
у меня такая же проблема . конектил на днях Рено трафик 2007 2.0 и Рено канго 2007г 1.5  в обоих читает автоматом винкод ,а дальше не видит эбу .Винкод читается платой ISO ,а остальное CAN .CAN не работает ,буду покупать плисс и самостоятельно менять.  Хорошо ,что есть Автоком - очень шустро эти 2 машинки прочитал и хоть какую то инфу выдал.
25 минут назад, spurlos69 сказал:
 перечитайте ету тему 2-3стр
2 часа назад, spurlos69 сказал:
Версія Clip v180 ито с заменой dll коректно работает с головой RLT2002 дальше только Consalt
А можно плз про dll подробнее, где взять и куда положить
19 минут назад, olegyk сказал:
