bigggi 49 Опубликовано 25 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 Здравствуйте. Человеку заменили весь рулевой механизм. Но поставили не точно такой же как стоял а на поколение новей... я так понимаю стояла 1 поколения а он установил 2.. (не точно) он точно не знает.. но говорит все стало как родное все фишки и т.д. Усилитель работает. но постоянно горит АБС , загораеться красным потом желтым руль ... По ошибках (не произведена адаптация рулевой рейки) .. Адаптация не проходит так как мешает вторая ошибка нет всязи с блоком АБС. код ошибки точней кажу как доберусь до ноутбука. Где то читал что нужно ВАсей проводить инициализацию блоков АБС и Новой рулевой только после того пройдет адаптация.. Кто что знает ? кто что подскажет?)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 25 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 Ну раз есть ошибка по связи значит ее нужно устранить, а потом адаптировать. смотреть номера блоков и на какие года машин ставились, потом смотреть схемы этих машин и делать вывод. Конечно идеально знать какой ЭУР поставили. Я бы поступил так, а знающие может подскажут что то другое. Надо изучить информацию. PS: Потому всегда рекомендую ставить такое как стояло - меньше гемора потом будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 49 Опубликовано 25 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 все сделал проблема как и говорилось была в неверной адаптации и привязке абс ... ошибок нет эур работает отлично.. НО не все.. усилитель не виключаеться даже когда вытаскиваешь ключь.. тоесть руль легко крутить даже без ключей.. так работает пока не скинешь клему и не поставишь обратно тогда норма.. включаеться при запуске двигателя.. в чем проблема может быть теперь? может есть схема тех узлов.. спасибо.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
