cahekmostki 16 Опубликовано 20 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2017 Разыскиваю сток на renault daster 1.5 dci delpi dcm 3.4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kval300 1 Опубликовано 30 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2017 Только сегодня слил, Kessom V2 HW: 3037303352 SW: 3339313052 VIN nr.: SW ver.: Spare: Engine: HW Ver.: SW upg.: Installation: PROSHIVKA STOKRODNAYA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 30 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2017 STOKRODNAYA--- зачет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 154 Опубликовано 31 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2017 зачем тебе прошивка ? Стокродная=) ( обнови клипом и будет тебе родная ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cahekmostki 16 Опубликовано 31 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2017 на клипе хаб помер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 4 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2017 В 30.07.2017 в 23:21, kval300 сказал: Только сегодня слил, Kessom V2 а шо ему тот кесс даст? только калибровки.... и толку от них тут надо или галлета или ктаг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kval300 1 Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 Ребята посоветуйте что делать! Доигрался с прошивками .Подкинули мне года полтор назад на форуме прошивку, типа без егр, говорит мол если хочешь попробуй только идентефикаторы сравни. Я недавно про нее вспомнил , дай думаю сравню. Размеры до бита совпадают, подключаю кесс, идентификаторы мои, решил попробовать залить ,залилось без ошибок все ОК. Завожу не заводится,со второго раза завелась но обороты 1200-1300,нажимаю тормоз падают до нормальных, на газ не реагирует вообще! не гаснет транспарант пила и свечи ,после второго запуска вываливаетя чек p1201,p1203,P1204по клипу ошибки по впрыску всех цилиндров ,типа запредельные параметры, Вообщем сразу заливаю стоковую но ситуация не меняется, пробовал отсоединять аккум и заново стоковую не помогает, также такое впечатление что изменилась логика работы ламп на приборке,те зажигание включаю и гаснут как обычео спираль свечей не спираль а бензоколонка иммобилайзер итемпературы а свечи и пила остаются гореть. Вообщем вот такая беда и не знаю что делать дальше. Вроде везде пишут что кесс льет калибровки а тут получается поменялся сам алгоритм работы.Пробовал режим восстанвления указывал на стоковую не помогает. Вообщем ситуация непонятная,те заливаю прошивку, затем ее же считываю, ХЭШ по МД5 разный пробовал разными прошивками, как будто в ЭБУ или дъявол или вирус. По идее должно считаться то что и записалось!!!!! Во блин! Может кто ни будь с подобным сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 на ум приходит сделать репрог клипом должно помочь если не поможет - стучи ...дам сток. ток уже не кесом прийдётся заливать кстати... автос какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kval300 1 Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 Рено Дастер 2013 DCI delphfi DMC 3.4 Сток в смысле полный не только калибровки? тк считанный кессом у меня есть. Китайский клипп прошьет? По ODBII это можно сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 клипом пробуй сделать репрог. если клип расценит, что на диске есть свежее ПО - то зальёт. если нет - то репрог не пойдёт потом уже ток ктагом делать у меня есть от дастера фулл, вычитанный ктагом и галлетой. там оно пишет и читает по разному. ктаг пишет и читает. галетта ток читает(вроде как...я не стал особо разбираться) а катаг нормально читает\пишет D.E.N.C.H.I.K 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kval300 1 Опубликовано 21 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2018 11 часов назад, vectra20 сказал: клипом пробуй сделать репрог. если клип расценит, что на диске есть свежее ПО - то зальёт. если нет - то репрог не пойдёт А можно по подробнее,у меня есть китайский клипп, мне говорили что им репрог не делается, типа можно коды форсунок прописать и т д. Как им прошивать? указывать на мою стоковую вычитанную Кессом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 21 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2018 https://www.youtube.com/watch?v=dekUhqfgRkE vectra20 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kval300 1 Опубликовано 21 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2018 Pin extraktor свободна распространяемая или гдето на торренах копать? Когда выбираешь cd-rom то этот файл в базе клиппа? под мой блок? по сети естественно может только диллерский? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 21 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2018 1 час назад, kval300 сказал: А можно по подробнее,у меня есть китайский клипп, мне говорили что им репрог не делается, типа можно коды форсунок прописать и т д. Как им прошивать? указывать на мою стоковую вычитанную Кессом? Я даже уваленный програмнно такой блок клипом поднимал. Reprog в помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kval300 1 Опубликовано 21 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2018 А репрог чего именно нужно делать по видео не совсем понятно может еще есть ссылки по этому делу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 21 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2018 1 минуту назад, kval300 сказал: Pin extraktor свободна распространяемая или гдето на торренах копать? Когда выбираешь cd-rom то этот файл в базе клиппа? под мой блок? по сети естественно может только диллерский? качаешь репрог монтируешь в виртуальный привод а дальше клип программирование клип запросит пароль вот его и нужно экстрактором сгенерировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kval300 1 Опубликовано 21 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2018 1 минуту назад, vanek!!! сказал: качаешь репрог откуда его можно скачать? я его могу и на болванку нарезать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 21 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2018 гугль в помощь но с такими познаниями врядли чтото у Вас получиться. Без обид. 6 минут назад, kval300 сказал: откуда его можно скачать? я его могу и на болванку нарезать. в личку ссылку кинул Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 21 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2018 3 часа назад, kval300 сказал: откуда его можно скачать? я его могу и на болванку нарезать. виктор вы клиент? много детских вопросов может проще погнать к знающим? что б хуже не сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kval300 1 Опубликовано 21 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2018 Погнать не могу на педаль газа не реагируетвообще! 10 минут назад, vectra20 сказал: виктор вы клиент? конечно клиент, и хотелось бы самому сделать. Диск скачал нарезал, пин экстрактор записал,клип есть ,что мне еще понадобится? для репрога выбирать ЦСКБ? пока на работе еще до машины не добрался, не могу найти пошагово как делать. + настроения просто в хлам! один чиповальщик вроде предложил неохотно за 10тыщь но что то не звонит буду сам пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 21 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2018 3 минуты назад, kval300 сказал: Погнать не могу на педаль газа не реагируетвообще! конечно клиент, и хотелось бы самому сделать. Диск скачал нарезал, пин экстрактор записал,клип есть ,что мне еще понадобится? для репрога выбирать ЦСКБ? пока на работе еще до машины не добрался, не могу найти пошагово как делать. + настроения просто в хлам! один чиповальщик вроде предложил неохотно за 10тыщь но что то не звонит буду сам пробовать. жесть тогда гугл..... этот форум читать..... инструкции пошаговой нету D.E.N.C.H.I.K 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kval300 1 Опубликовано 21 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2018 В репрог клипа входит только калибровки или сам алгоритм работы те микропрограмма? просто если только калибровки то скорее всего не поможет, тк кесс вроде все заливает без ошибок но после той убийственной прошивки отката не происходит. Или репрог клипомм должен помочь? После репрога нужно будет заново форсунки прописывать или они в другой секции? иммо ,ключи не собъются? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.E.N.C.H.I.K 129 Опубликовано 21 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2018 Тут все проще. Коррекционные коды заново ввести и все будет нормально. На стоке. Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kval300 1 Опубликовано 21 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2018 12 минут назад, EepromChik сказал: Тут все проще. Коррекционные коды заново ввести и все будет нормально. Это как? я пробовал заливат считанную кессом первоночально,ее до этого заливал после тюнинговой, щас пытался клипом перепрограммировать доходит до выбора сеть или CD (образ специально залил на болванку сто бы с виртуальными CD не мутить) пишет что компьютер уже перепрограммирован и операция невозможна! Подскажите что не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.E.N.C.H.I.K 129 Опубликовано 21 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2018 Именно в Вашем случае лучше обратится к специалисту. Либо изучать программирование и схематехнику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
