Oleg 31 Опубликовано 14 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2017 Всем привет! Помогите с поиском чистого, необученного EEPROM для l484GQ14, K74CAN. Автомобиль: Калина 2, 2014г. Утеря красного ключа, на руках только чёрный с ПДУ. Куплен новый комплект ключей т.е. один новый красный и два новых чёрных с ПДУ. Иммо офф не приветствуется, все должно быть по заводскому! После прошивки необученным EEPROMом, смогу ли я по процедуре обучить новые купленные ключи. Если не прав, просьба поправить меня. Нашёл в интернете один дамп для данного блока, написано необученный EEPROM открыл его, там одни FF FF FF, верно ли это? Проконает такой дамп? Или это иммо офф? Иденты ЭБУ на фото, автомобиль Калина в прошивке Гранта, так прочитал сканер! Заранее благодарю всех ответивших !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D_K_ 6 Опубликовано 14 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2017 Иммо-офф это модификация прошивки. А чистый eeprom это FF по всем его адресам. Для переобучения новым красным ключом достаточно залить чистый eeprom Oleg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 176 Опубликовано 14 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2017 Что мешает залить и попробовать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksej 7 Опубликовано 14 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2017 попробуй этот I484GR15.eep Oleg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 31 Опубликовано 15 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2017 5 часов назад, aleksej сказал: попробуй этот I484GR15.eep Возможно я ошибаюсь, но насколько я знаю для этих блоков объём eep должен занимать 2 КВ, а этот 64 КВ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 15 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2017 3 часа назад, Oleg сказал: Возможно я ошибаюсь, но насколько я знаю для этих блоков объём eep должен занимать 2 КВ, а этот 64 КВ. Ошибаетесь,обьем 64кб Oleg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 31 Опубликовано 15 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2017 Только что, Motorchik сказал: Ошибаетесь,обьем 64кб Хорошо, проверю, позже отпишу результат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksej 7 Опубликовано 15 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2017 при записи выбирайте не внешнюю память eeprom, а внутреннюю память проца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 15 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2017 1 час назад, aleksej сказал: при записи выбирайте не внешнюю память eeprom, а внутреннюю память проца. И адаптер для работы CAN. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 31 Опубликовано 15 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2017 3 часа назад, aleksej сказал: при записи выбирайте не внешнюю память eeprom, а внутреннюю память проца. 1 час назад, putnik51 сказал: И адаптер для работы CAN. ChipLoader оригинал и ChipSoft J2534 с модулем M74CAN справится с данной задачей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 16 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2017 По идее да. Но у меня для этих блоков OpenBox. Проблем не было. Oleg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 31 Опубликовано 27 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2017 В 15.07.2017 в 01:33, aleksej сказал: попробуй этот I484GR15.eep В 15.07.2017 в 09:31, Motorchik сказал: Ошибаетесь,обьем 64кб В 15.07.2017 в 12:36, putnik51 сказал: И адаптер для работы CAN. Всем спасибо, тему можно закрывать! Залил прошивку I484GR15 64кв, обучил ключи по процедуре и всё нормуль, ChipLoader с модулем M74CAN справился на ура!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
