Valhala 6 Опубликовано 12 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2017 Приехал данный авто, всё электрооборудование работает, кроме штатных брелков. В блоке комфорта висит ошибка 1134, как понимаю проблемы со штатной сиреной(сигнализацией). По идее на работу брелков влиять не должна. Брелки прописываются, сирена сигнал издаёт, но на этом всё. На кнопки авто не реагирует. Блок комфорта осмотрел, целый; сказать что-то по проводам, но брелки ведь прописываются, значит система их видит. Брелки проверил, рабочие, частоту выдают. Куда дальше копать, пока не знаю, может кто сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan295 1 Опубликовано 28 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2017 Смотрим не видит ли ключ в замке зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mauglimax 47 Опубликовано 28 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2017 Под блоком комфорта под сидением есть штатное среденение, возможно оно протухло, изоленту резануть и всё видно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valhala 6 Опубликовано 28 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2017 Вот бы ещё и клиентов уговаривать, подождите мол, мне через пару месяцев подкинут идеи - там и посмотрю. А по теме - ключ в замке зажигания видит. Блок комфорта снимал, всё сухо, провода смотрел - там всё чисто.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
