Davik 138 Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 VF7UA9HR8AJ909933 С1391 неудаляемая ошибка по крутящему моменту. По логике понимаю что неправильно определяется движок, перепробовал все варианты. Появилась после снятия подкапотного блока реле. Буду рад любой помощи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dverchenko 146 Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 Можно поподробнее,я так понял после замены подкапотного блока реле или после снятия и установки родного блока? Номер ошибки please. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 11 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 После отключения родного блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dverchenko 146 Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 Номер ошибки можете дать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 11 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 С1391 первое сообщение... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dverchenko 146 Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 При снятии блока клему с аккумы снимали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 11 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 Думаю что нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dverchenko 146 Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 А после всех действий снимали?Если нет попрбуйте снять любую клемму минут на 10,а потом надеть обратно. Если не поможет я бы проверил все контакты на разъемах,подходящих к блоку,который снимался,ну а также предохранители(контакты колодок оных),реле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
postal 107 Опубликовано 16 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2017 В 11.07.2017 в 09:09, davik сказал: VF7UA9HR8AJ909933 С1391 неудаляемая ошибка по крутящему моменту. По логике понимаю что неправильно определяется движок, перепробовал все варианты. Появилась после снятия подкапотного блока реле. Буду рад любой помощи. Посмотрите на всякий случай (особенно, если не сами меняли) на эбу, со стороны блока предов, на моей памяти был случай, что при замене блока, вытаскивали эбу и коротнули его на центральную шпильку силового плюса от блока предохранителей, после этого осталось пятно на корпусе мозга, которое заметили спустя 2 дня плясок и машина: толи тоже по коробке с ума сошла, толи вообще заводиться перестала (точно не скажу уже), но посмотрите мало ли.... Davik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 1 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2017 Можно закривать. Вопрос решон телекодировкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
