dimon75 65 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 Не могу разобраться с фольксваген шаран 2.0 бензин ЭБУ БОШ МЕ 7.5, год выпуска 2008. По словам хозяина, не было связи с блоком управления двигателем, где то блок смотрели - нет к-линии, машина заводилась и работала. Купил другой блок , родной блок- 06A 906 032 QM, купленный- 06A 906 032 GR. Поставили на машину, соответственно не завелась. Притащили на верёвке, ИММО заблокирован. Блок я починил, иммо удалил, заводится и работает, НО! Пропали повороты, подогрев переднего стекла и климат. Остальное всё работает. Питание есть везде, массы тоже, реле работают, да и не ползали никуда. Что случилось, где ещё порыться? Поворотов нет , аварийка работает, сигналка закрывается, поворотники моргают. Забыл, блок абс на связь не выходит, питание есть. Кто сталкивался с такой бякой? Позвонил хозяину, он сказал, что всё это перестало работать после установки купленного блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 462 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 Чем тебе иммо то мешал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon75 65 Опубликовано 6 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 не мне, хозяин машины давно хотел его убрать. Но после установки другого блока иммо не давал завести машину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 Верни иммо ,посмотришь появились повороты и всё остальное или нет .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon75 65 Опубликовано 6 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 ок, щас попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 1 час назад, dimon75 сказал: По словам хозяина, не было связи с блоком управления двигателем, где то блок смотрели - нет к-линии, машина заводилась и работала. А копию моторного не проще было сделать? 1 час назад, dimon75 сказал: Блок я починил, иммо удалил, Дима ,это не ремонт! ) Из Ирбита недавно пассат б5 на веревке притаскивали,не знаю ,что там с иммо делали(не верное программирование ключа),привязал им стекляшку обратно за 10 минут.пассат ушел своим ходом Сделай по нормальному,и хозяина не слушай,чего он хочет,авто должно работать,как положено ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon75 65 Опубликовано 6 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 Ремонт был в том плане, не было связи с блоком, не читался- не писался, замена нескольких микрух, был донор такой, связь появилась, на машине стал определяться. А иммо до кучи удалил, хозяин несколько раз ключи терял, сам к родственникам тут приехал, а живёт в Ханты-Мансийске. Иммо вернул, толку ноль Копию моторного сохранил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 100 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 can шина норм? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon75 65 Опубликовано 6 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 Да, все питания в норме, сопротивление кан в норме. на данный момент на связь не выходит блок комфорота и абс, паишет нет питания, а оно есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 100 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 Старый блок воткнуть все работает при зажигании? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon75 65 Опубликовано 6 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 Я написал вверху, что старый блок восстановил, у нового даже схемотехника не та. Родной блок 2008 года, купленный 2002 года. Родной блок сейчас работает, иммо восстановил, толку нет. Случилось всё при подключении купленного блока. Поворотов нет, аварийка работает, нет климата, даже не включается, кнопки работают, машина закрывается и открывается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 100 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 Может банально, но преды все норм? По отключать блоки по очереди... Снять осциллограмму по кану Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon75 65 Опубликовано 6 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 преды в норме, блоки отключал. у этих машин конфиг не может слететь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon75 65 Опубликовано 7 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2017 Всё, победил! Хз почему, но сгорела дорожка внутри блока электрики. CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
