mexanic 238 Опубликовано 3 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2017 Добрый день колеги помогите пожалуйста в рещении вопроса по зафире z18xe ,проблема следующего характера на авто заменили эбу двигателя поставили комплект но от z18xe1 .Заводится но работает хреново ,что нужно чтобы привести все в порядок и взаимозаменяемы ли эти эбу? спасибо.Просто опеля бывают очень редко и не селен в них. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ян Палыч 10 Опубликовано 3 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2017 Владимир я не претендую на истину в последней инстанции , но не помню что-то двигателя z18xe1 . Может все таки x18xe1 ? тогда это совершенно разные системы. x18xe1 это simtec70 педаль троссом , EGR . Производили кажется до 2001 года z18xe это simtec71 педаль электронная. С 2001 года перешли на эту систему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vint74 109 Опубликовано 3 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2017 Выше правильно сказали. Там даже питалово отличается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 3 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2017 Доброго времени суток. Топик стартеру, дайте хоть какие-то цифры, например номера блоков, ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 3 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2017 При идентификации опкомом написано именно z18xe1 пять раз проверил тоже думал что прогнал .Она заводится нормально ошибок нет вообще только обороты скачат и хреново на газ реагирует.Дросель както не одекватно работает и на холостом пропуски постоянные . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 3 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2017 Цифры в студию! Что на что заменено. А при диагностике опком можно сохранить отчет о диагностике, там есть все цифры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 3 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2017 завтра утром гляну напишу мне ее пригнали уже с замененым но в машине вроди старый валяется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ян Палыч 10 Опубликовано 3 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2017 Сижу ищу z18xe1 . в тисе не нашел , в автодате не нашел , в изе нет ,нет в списке опкома и опельсканера. Есть там z18xe ,z18xel (L !), z18xer .А может все же XEL? А какого года машина и какого года новый эбу ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 3 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2017 в том то и дело что я в тисе тоже не нашел , завтра все конкретно посмотрю и с скринами и прочим выложу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 3 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2017 Я к чему это хотел сказать, Недавно чел привез блок на замену Astra classic, так вот ему сказали что нужно искать по цифрам, у него был блок hsfi2.1 и привёз такой-же hsfi2.1 только Z14XE 2001 года, у него стоял Z16XE 2003 года, так вот я говорю что нормально работать не будет надо перешивать чел говорит ставим! Поставил, поехал, на следующий день под боксом, тачка кипит, проверил да кипит активация вентиляторов есть, а по температуре не срабатывает, а всё потому что железо одно а проши разные! В одном случае Z14XE 2001 года с модулем охлаждения, а Z16XE 2003 года напрямую управляет вентиляторами. Слил старую кесом залил в новый блок проблема ушла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 3 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2017 вот точно такая хрень я тоже делал опкомом активацию вентелей вообще молчат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 3 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2017 Смотри чтобы железо было одинаковое. фотки блоков выложи. Будем поглядеть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 3 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2017 ок завтра все ложу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ян Палыч 10 Опубликовано 3 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2017 Приношу свои извинения . Эбу z18xe1 все-таки есть и он ставится на движки z18xe , а я штудировал списки движков в имеющейся у меня инфе несколькими постами повыше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
